> Подскажите датчик для порыва трубопровода на ИТП
Usach
сообщение 1.4.2010, 13:09
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Господа!
Подскажите по ситуации. В ИТП сорвало шляпу на автоматическом воздухоотводчике. ИТП сварилось. Заказчик спрашивает, как это можно отсигналить. Может по влажности? Или просто по высокой температуре. Хотя - а если ХВС рванёт....Кто нибудь сталкивался??
- Usach   Подскажите датчик для порыва трубопровода на ИТП   1.4.2010, 13:09
- - Abysmo   Между воздухоотводчиком и трубой все нормальные лю...   1.4.2010, 21:49
- - Usach   На самом деле, как мне рассказывали, сначало задви...   2.4.2010, 8:43
- - Boris Blade   Название темы кажется не совсем верное. Лучше снач...   2.4.2010, 9:32
- - mishel_pl   а зачем Вам 13 атмосфер в трассе при 120 градусах ...   3.4.2010, 21:05
- - Ender   Мы для контроля состояния трубы используем датчики...   3.4.2010, 23:19
- - vladun   ставите электроды и реле контроля уровня в помещен...   3.4.2010, 23:37
- - Usach   Да, всё проще! Это ИТП простой 9-этажки. Прос...   4.4.2010, 16:29
- - vladun   если система закрытая, то другой разговор конечно....   4.4.2010, 18:46
- - Boris Blade   А какой нить датчик движения/объема типа ультразву...   4.4.2010, 20:01
- - vladun   а крысы ?   4.4.2010, 21:38
- - mishel_pl   поставьте расходную шайбу на подачу и от капризов ...   4.4.2010, 23:27
- - Usach   Цитата(mishel_pl @ 5.4.2010, 3:27) постав...   5.4.2010, 6:10
- - Mars   Поставьте в ИТП простенькую пожарку с оптическими ...   5.4.2010, 6:42
- - Usach   Цитата(Mars @ 5.4.2010, 10:42) Поставьте ...   5.4.2010, 9:47
|- - Mars   Цитата(Usach @ 5.4.2010, 9:47) А вот это ...   5.4.2010, 13:08
- - Solnze   Насколько я правильно Вас поняла, "простенька...   5.4.2010, 13:05
- - Ender   ЦитатаПо давлению-ну,я уже писал - дайте цифры...   5.4.2010, 19:24
- - Boris Blade   Вроде есть что то вроде провода двойного, чувствит...   5.4.2010, 20:15
- - Ender   ЦитатаВроде есть что то вроде провода двойного, чу...   6.4.2010, 21:03
- - libra   При прорыве трубопровода сопротивление линии падае...   7.4.2010, 14:34
- - vadim999   Датчики протечки,ленточные с электронной коробочко...   7.4.2010, 17:15
- - Время-не-ждет   по заданию одного из производителей ИТП подбирали...   13.9.2011, 6:50
- - испытатель   Релсибовский (www.relsib.com) ДВТ-02-КМ (влажность...   13.9.2011, 21:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 22:39
