> Расстояние от здания до колодцев, Какое минимальное?
V_A_S_I_L_I_C_H
сообщение 1.4.2010, 13:15
Пользователь №: 34471
Коллеги, здравствуйте!
Подскажите, не могу найти, где-нибудь прописывается, на каком расстоянии от фундамента здания можно расположить канализационный колодец? В СНиПе "генпалны промпредприятий" есть данные о расстоянии до сетей. Тогда вопрос, если выпуск идёт до первого колодца, а из него труба пошла параллельно зданию, можно ли считать, что 3м (расстояние от фундаментов зданий до канализации) до центра колодца???? Или надо брать 3м до стенки колодца?
- V_A_S_I_L_I_C_H   Расстояние от здания до колодцев   1.4.2010, 13:15
- - poddubnaya   правилно смотрите СНиП, и еще см СНиП 2.04.01-85*(...   1.4.2010, 13:25
- - Hiro Nakamura   Цитатадо центра колодца???? Или надо брать 3м до с...   1.4.2010, 13:28
- - lexa00   До стенки. Где написано? Я считаю, что надо мерит...   1.4.2010, 13:31
- - poddubnaya   СНиП II-89-80* табл 6 "расстояние по гризонта...   1.4.2010, 13:37
- - Hiro Nakamura   Цитатаи еще см СНиП 2.04.01-85*(внутренние сети К)...   1.4.2010, 13:39
- - lexa00   Цитата(poddubnaya @ 1.4.2010, 14:37) СНиП...   1.4.2010, 13:40
- - Hiro Nakamura   ЦитатаВот и я говорю... Ну что ж ждем авторитетны...   1.4.2010, 13:43
- - lexa00   Была уже такая тема. Из СНиПа вроде ясно, что в св...   1.4.2010, 13:47
|- - Vict   Цитата(lexa00 @ 1.4.2010, 13:47) говорил,...   1.4.2010, 14:50
- - Водяной   От фундамента здания до края трубы (т.е. в свету)....   1.4.2010, 13:47
|- - Vict   Цитата(Водяной @ 1.4.2010, 13:47) Колодец...   1.4.2010, 14:54
|- - Водяной   Цитата(Vict @ 1.4.2010, 14:54) Колодец ка...   1.4.2010, 17:04
|- - Vict   Цитата(Водяной @ 1.4.2010, 17:04) Нет, ко...   1.4.2010, 23:08
|- - Водяной   Цитата(Vict @ 1.4.2010, 23:08) ну хотя БС...   2.4.2010, 8:34
- - poddubnaya   угу колодец точно не сооружение. ну вот может я ко...   1.4.2010, 14:51
- - lexa00   Цитата(Vict @ 1.4.2010, 15:50) и теперь п...   1.4.2010, 15:24
- - Никитос   Почему нет?   1.4.2010, 15:26
- - Hiro Nakamura   ЦитатаПредставил... Вы хотите сказать, что какую-л...   1.4.2010, 15:31
- - poddubnaya   ГДЕ-ТО СЛЫШАЛА, ЧТО ТРУБОПРОВОДО БООООЛЬШИХ ДИАМЕТ...   1.4.2010, 15:48
|- - ира   Цитата(poddubnaya @ 1.4.2010, 18:48) ГДЕ-...   1.4.2010, 18:10
|- - andrey R   Цитата(poddubnaya @ 1.4.2010, 16:48) УЖ Н...   1.4.2010, 23:29
- - Hiro Nakamura   А капс включили для большей убедительности?   1.4.2010, 15:53
- - lexa00   Цитата(Hiro Nakamura @ 1.4.2010, 16:31) В...   1.4.2010, 16:04
|- - Vict   Цитата(lexa00 @ 1.4.2010, 16:04) Хочется,...   1.4.2010, 23:15
- - poddubnaya   ох , не капс выключить забыла. работаю я тут   1.4.2010, 16:23
- - lexa00   Цитата(Водяной @ 1.4.2010, 18:04) Нет, ко...   1.4.2010, 17:38
|- - Водяной   Цитата(lexa00 @ 1.4.2010, 17:38) Что-то м...   1.4.2010, 21:42
- - Vict   Да лан коллега... уже пятница.. уже можно а с с...   1.4.2010, 23:35
- - andrey R   RE: Расстояние от здания до колодцев   1.4.2010, 23:35
- - aleksey_v   Спорщики. Была такая история: водопровод лежит себ...   1.4.2010, 23:45
|- - andrey R   Цитата(aleksey_v @ 2.4.2010, 0:45) В обще...   1.4.2010, 23:54
|- - Vict   Цитата(aleksey_v @ 1.4.2010, 23:45) иногд...   1.4.2010, 23:55
- - aleksey_v   Остряки. Хотите поговорить об охранных зонах?   1.4.2010, 23:56
- - Igor Barishpolets   9.27. Расстояние от центра смотровых колодцев до з...   2.4.2010, 5:06
- - Евгения К   так это же только к вечномерзлым грунтам..   2.4.2010, 6:16
- - Vict   мд-я... словов нема... зря я Андрея отговорил тем...   2.4.2010, 8:46
|- - Водяной   Цитата(Vict @ 2.4.2010, 8:46) мд-я... сло...   2.4.2010, 8:52
- - Vict   Не хотите БСЭ, читайте ГОСТ 25151-82, если вдруг и...   2.4.2010, 8:56
|- - Водяной   Цитата(Vict @ 2.4.2010, 8:56) Не хотите Б...   2.4.2010, 9:09
|- - Vict   ....   2.4.2010, 9:24
- - Hiro Nakamura   ...   2.4.2010, 9:40
- - Водяной   П.4.11 СНиПа Генпланы промышленных предприятий рас...   2.4.2010, 9:52
|- - Vict   Цитата(Водяной @ 2.4.2010, 9:52) а не меж...   2.4.2010, 10:16
|- - Водяной   Цитата(Vict @ 2.4.2010, 10:12) Я вам гово...   2.4.2010, 10:23
|- - Vict   Цитата(Водяной @ 2.4.2010, 10:23) Доказыв...   2.4.2010, 10:28
- - Hiro Nakamura   ЦитатаТогда вопрос, если выпуск идёт до первого ко...   2.4.2010, 10:19
- - Водяной   Расскажите свою точку зрения, какие расстояния при...   2.4.2010, 10:31
- - Hiro Nakamura   Я может не такой опытный спец как многие из тут си...   2.4.2010, 10:50
- - Водяной   Это делается обычной сдвижкой колодцев, чтобы не с...   2.4.2010, 10:58
|- - OlgaO   Цитата(Водяной @ 2.4.2010, 11:58) 4.11...   2.4.2010, 11:17
|- - Vict   Цитата(OlgaO @ 2.4.2010, 11:17) Водяной и...   2.4.2010, 11:59
|- - OlgaO   Цитата(Vict @ 2.4.2010, 12:59) мы это уже...   2.4.2010, 12:10
|- - Vict   Цитата(OlgaO @ 2.4.2010, 12:10) если я от...   2.4.2010, 12:15
|- - OlgaO   Цитата(Vict @ 2.4.2010, 13:15) конечно на...   2.4.2010, 12:22
|- - Vict   Цитата(OlgaO @ 2.4.2010, 12:22) Нее, таки...   2.4.2010, 12:24
|- - OlgaO   Цитата(Vict @ 2.4.2010, 13:24) эт Ваши пр...   2.4.2010, 12:26
- - Водяной   При проектировании районов или крупных застроек ут...   2.4.2010, 11:53
- - Никитос   На мой взгляд это просто описка. Сети можно прокла...   2.4.2010, 11:59
|- - Vict   Цитата(Никитос @ 2.4.2010, 11:59) На мой ...   2.4.2010, 12:06
- - Водяной   Как вы себе представляете хотя бы 200м водопровода...   2.4.2010, 12:04
- - Никитос   Водопровод можно совместно с теплотрассой проложит...   2.4.2010, 12:09
|- - aleksey_v   Найдите, чему равны значения литер A, C и D при з...   2.4.2010, 12:42
|- - Vict   Цитата(aleksey_v @ 2.4.2010, 12:42) Vict,...   2.4.2010, 12:51
- - Водяной   alexsey v 4.11. Подземные инженерные сети ...   2.4.2010, 13:04
- - lexa00   Единого мнения так и не образовалось?   2.4.2010, 13:13
|- - andrey R   Цитата(lexa00 @ 2.4.2010, 14:13) Единого ...   2.4.2010, 13:40
- - aleksey_v   А в чем, собсвтенно, вопрос? В том, от стенки кол...   2.4.2010, 13:55
- - Никитос   Ну типа того.Скоро 5 страниц наваяют   2.4.2010, 14:00
- - tchibo   вопрос в трактовке пункта 4.11   2.4.2010, 14:00
- - aleksey_v   "8.50. Расположение линий водопровода на гене...   2.4.2010, 14:20
- - Spok_only   Цитата(OlgaO @ 2.4.2010, 11:17) Прибралас...   2.4.2010, 14:33
- - tchibo   трактовка п 4.11. ...Расстояния по гори...   2.4.2010, 14:40
|- - aleksey_v   Цитата(tchibo @ 2.4.2010, 15:40) ... след...   2.4.2010, 14:52
|- - OlgaO   Нравится как у тепленьких в СНиПе 41-02-2003 сказа...   2.4.2010, 15:10
- - Водяной   4.11. Подземные инженерные сети следует ра...   2.4.2010, 15:22
|- - aleksey_v   Цитата(Водяной @ 2.4.2010, 16:22) Пример:...   2.4.2010, 16:38
|- - Водяной   Цитата(aleksey_v @ 2.4.2010, 16:38) Лишни...   2.4.2010, 16:55
|- - aleksey_v   Цитата(Водяной @ 2.4.2010, 17:55) 1) я им...   2.4.2010, 17:18
|- - Водяной   Цитата(aleksey_v @ 2.4.2010, 17:18) Пусть...   2.4.2010, 22:39
- - Водяной   Кстати, если тащить сеть в крупном мегаполисе в це...   2.4.2010, 15:27
- - Сергей Гутман   Вернусь к теме "от фундамента до колодца...   2.4.2010, 22:28
|- - Водяной   Цитата(Сергей Гутман @ 2.4.2010, 22:28) В...   2.4.2010, 22:48
|- - andrey R   Цитата(Водяной @ 2.4.2010, 23:48) Для это...   4.4.2010, 17:58
|- - Vict   Цитата(andrey R @ 4.4.2010, 17:58) все за...   4.4.2010, 18:00
|- - andrey R   Цитата(Vict @ 4.4.2010, 19:00) все зависи...   4.4.2010, 18:04
- - Vict   Цитата(OlgaO @ 2.4.2010, 15:10) По СНиПу ...   3.4.2010, 8:34
|- - OlgaO   Цитата(Vict @ 3.4.2010, 9:34) ОльПална, н...   4.4.2010, 17:52
|- - Vict   Цитата(OlgaO @ 4.4.2010, 17:52) а в город...   4.4.2010, 17:55
|- - OlgaO   Цитата(Vict @ 4.4.2010, 18:55) примерно ...   4.4.2010, 19:08
|- - Vict   Цитата(OlgaO @ 4.4.2010, 19:08) Кхм Хе-хе...   4.4.2010, 19:28
- - ahmet-oren   читал, читал Вас... и вообще запутался... Всех с...   16.3.2011, 13:28
- - StalkerS   Уважаемые спецы! У меня такой вопрос (может не...   2.10.2011, 17:37
- - даниил   давайте уточним - сливной колодец - это куда АСМки...   2.10.2011, 17:51
- - инж323   И что в данном случае уже существующее и что проек...   2.10.2011, 18:01
- - StalkerS   даниил, что АСМки ? Вообще ситуация такая: просто...   2.10.2011, 21:04
- - EJIEHA   StalkerS. Похоже сначала надо определиться в терми...   2.10.2011, 21:28
- - StalkerS   Это именно выгребная яма, ни о каком отведении в г...   2.10.2011, 21:44
- - даниил   АСМ - ассенизационная машина. говновозка по народн...   3.10.2011, 8:51
- - StalkerS   Все спасибо ситуация разрешилась.   7.10.2011, 18:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 14:19
