> Способы регулирования отопления погодозависимой автоматикой, Регулирование по перепаду температур подачи и обратки
Ликреонский
сообщение 2.4.2010, 8:52
Из: Саратов
Пользователь №: 48415
В СВОДЕ ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ (СП 41-101-95), приложение 18 Б. Расчет графиков температур теплоносителя у потребителя, поддерживаемых при автоматизации систем отопления, описываются способы:
При автоматизации систем отопления заданный график подачи теплоты обеспечивается путем поддержания регулятором соответствующего графика температур теплоносителя.
Могут применяться следующие способы поддержания графика температур теплоносителя, циркулирующего в системе отопления:
1) поддержание графика температур теплоносителя в подающем трубопроводе - ;
2) поддержание графика температур теплоносителя в обратном трубопроводе - ;
3) поддержание графика разности температур теплоносителя в обоих трубопроводах - .
Первый способ, наиболее распространенный за рубежом, приводит к завышению подачи теплоты в теплый период отопительного сезона примерно на 4% годового теплопотребления на отопление вследствие необходимости спрямления криволинейного графика температур воды в подающем трубопроводе.
Второй способ рекомендуется применять при автоматизации систем, в которых возможно изменение расхода циркулирующего теплоносителя (например, при подключении системы отопления к тепловым сетям через элеватор с регулируемым сечением сопла, с корректирующим насосом, установленным на перемычке между подающим и обратным трубопроводами). Контроль температуры в обратном трубопроводе гарантирует нормальный прогрев последних по ходу воды в стояке отопительных приборов.
Третий способ наиболее эффективен, так как при нем повышается точность регулирования, из-за того, что график разности температур - линейный, в отличие от криволинейных графиков температур воды в подающем и обратном трубопроводах систем отопления. Но он может применяться только в системах отопления, в которых поддерживается постоянный расход циркулирующего теплоносителя (например, при независимом присоединении через водоподогреватель или с корректирующими насосами, установленными на подающем или обратном трубопроводах системы отопления). При известном расходе воды, циркулирующей в системе, этот способ регулирования является наиболее точным, так как еще устраняет ошибки в подаче теплоты при наличии запаса в поверхности нагрева отопительных приборов (при других способах регулирования поддержание расчетного графика приведет к перерасходу теплоты и из-за незнания фактического значения показателя степени в формуле коэффициента теплопередачи отопительного прибора).
Заинтересовало меня регулирование третим способом.
Есть ли у кого опыт, соображения как добиваться нужного перепада?
- Ликреонский   Способы регулирования отопления погодозависимой автоматикой   2.4.2010, 8:52
- - HeatServ   Цитата(Ликреонский @ 2.4.2010, 9:52) Заин...   2.4.2010, 9:06
|- - Ликреонский   Цитата(HeatServ @ 2.4.2010, 10:06) Тут не...   2.4.2010, 9:10
|- - HeatServ   Цитата(Ликреонский @ 2.4.2010, 10:10) Как...   2.4.2010, 9:30
|- - Ликреонский   Цитата(HeatServ @ 2.4.2010, 10:30) Ничего...   2.4.2010, 9:37
|- - HeatServ   Цитата(Ликреонский @ 2.4.2010, 10:37) Доп...   2.4.2010, 9:44
- - Boris Blade   алгоритмы вроде технологи дають автоматчикам, а не...   2.4.2010, 10:01
|- - HeatServ   Цитата(Boris Blade @ 2.4.2010, 11:01) алг...   2.4.2010, 10:06
|- - Ликреонский   Цитата(HeatServ @ 2.4.2010, 11:06) показа...   2.4.2010, 10:57
|- - Бойко+   Цитата(Ликреонский @ 2.4.2010, 11:57) Так...   2.4.2010, 11:22
|- - HeatServ   Цитата(Бойко+ @ 2.4.2010, 12:22) Т1-...   2.4.2010, 12:09
||- - Бойко+   Цитата(HeatServ @ 2.4.2010, 13:09) 1. Воо...   2.4.2010, 15:37
||- - HeatServ   Цитата(Бойко+ @ 2.4.2010, 16:37) 1. ...   2.4.2010, 15:46
||- - Boris Blade   Цитата(HeatServ @ 2.4.2010, 18:46) ..... ...   2.4.2010, 16:11
||- - Бойко+   Цитата(HeatServ @ 2.4.2010, 16:46) ... Мо...   2.4.2010, 16:16
|- - Ликреонский   Цитата(Бойко+ @ 2.4.2010, 12:22) Поп...   2.4.2010, 14:38
|- - HeatServ   Цитата(Ликреонский @ 2.4.2010, 15:38) Зач...   2.4.2010, 14:44
||- - Ликреонский   Цитата(HeatServ @ 2.4.2010, 15:44) Обратк...   2.4.2010, 14:52
||- - HeatServ   Цитата(Ликреонский @ 2.4.2010, 15:52) Поч...   2.4.2010, 14:58
|- - Бойко+   Цитата(Ликреонский @ 2.4.2010, 15:38) Зач...   2.4.2010, 15:12
- - tiptop   Цитата(Ликреонский @ 2.4.2010, 9:52) В СВ...   2.4.2010, 15:28
- - Boris Blade   Мне кажется за этим стоит другое , не снижение зат...   2.4.2010, 16:21
|- - Бойко+   Цитата(Boris Blade @ 2.4.2010, 17:21) Мне...   2.4.2010, 16:31
- - Boris Blade   Самый изящный способ вообще избавится от водяного ...   2.4.2010, 16:35
|- - Бойко+   Цитата(Boris Blade @ 2.4.2010, 17:35) Сам...   2.4.2010, 17:02
- - Boris Blade   Тема афтора вроде способа касалась. А что такое ...   2.4.2010, 18:21
- - jota   Г-н Ликреонский готов автоматизировать любой проце...   2.4.2010, 19:18
- - Boris Blade   ТруЪ-олд специалист понимает и в своей области и ...   2.4.2010, 19:53
- - Ликреонский   jota от вас нигде не спрятаться. Изобретали стро...   2.4.2010, 20:49
|- - jota   Цитата(Ликреонский @ 2.4.2010, 20:49) Сут...   2.4.2010, 21:21
||- - Ликреонский   Цитата(jota @ 2.4.2010, 22:21) График тем...   3.4.2010, 7:20
|- - Alex_   Цитата(Ликреонский @ 2.4.2010, 21:49) Сут...   2.4.2010, 22:53
|- - jota   Цитата(Alex_ @ 2.4.2010, 22:53) Не можно,...   2.4.2010, 23:12
- - Boris Blade   Но вы посыл не обозначили. Задайте вопрос , на нег...   2.4.2010, 21:21
- - Jeck   у витотроника кривая Цитата(Ликреонский @ 2...   2.4.2010, 23:25
|- - HeatServ   Цитата(Jeck @ 3.4.2010, 0:25) а в чем сло...   2.4.2010, 23:37
||- - Jeck   Цитата(HeatServ @ 3.4.2010, 0:37) Вы виде...   2.4.2010, 23:45
||- - HeatServ   Цитата(Jeck @ 3.4.2010, 0:45) не понял по...   2.4.2010, 23:50
||- - Jeck   Цитата(HeatServ @ 3.4.2010, 0:50) Да ника...   2.4.2010, 23:58
|- - Ликреонский   Цитата(Jeck @ 3.4.2010, 0:25) а в чем сло...   3.4.2010, 7:43
- - HeatServ   У сапфиров 4 точки. По сути тоже кривая, даже приш...   2.4.2010, 23:30
- - Jeck   ЦитатаТакое возможно на данный момент с применение...   3.4.2010, 7:57
|- - Ликреонский   Цитата(Jeck @ 3.4.2010, 8:57) так расход ...   3.4.2010, 8:47
- - jota   Цитата(HeatServ @ 2.4.2010, 23:30) У сапф...   3.4.2010, 8:47
|- - Ликреонский   Цитата(jota @ 3.4.2010, 9:47) Причём здес...   3.4.2010, 9:08
|- - jota   Цитата(Ликреонский @ 3.4.2010, 9:07) Если...   3.4.2010, 9:15
||- - Ликреонский   Цитата(jota @ 3.4.2010, 10:15) Теплоперед...   3.4.2010, 9:17
||- - Alex_   Цитата(jota @ 3.4.2010, 10:15) Теплоперед...   3.4.2010, 10:15
||- - jota   Цитата(Alex_ @ 3.4.2010, 10:15) Добавить ...   3.4.2010, 10:28
|- - jota   Цитата(Ликреонский @ 3.4.2010, 9:08) СП_4...   3.4.2010, 9:17
- - tiptop   jota , Вы только сейчас узнали о том, что температ...   3.4.2010, 9:31
|- - jota   Цитата(tiptop @ 3.4.2010, 9:31) jota , Вы...   3.4.2010, 9:59
|- - Ликреонский   Цитата(jota @ 3.4.2010, 10:59) Я же пытаю...   3.4.2010, 10:04
|- - jota   Цитата(Ликреонский @ 3.4.2010, 10:04) Кон...   3.4.2010, 10:24
||- - Ликреонский   Цитата(jota @ 3.4.2010, 11:24) При усложн...   3.4.2010, 12:24
||- - Бойко+   Цитата(Ликреонский @ 3.4.2010, 13:24) У м...   3.4.2010, 13:06
|||- - Ликреонский   Цитата(Бойко+ @ 3.4.2010, 14:06) Ну ...   3.4.2010, 13:59
|||- - jota   Цитата(Ликреонский @ 3.4.2010, 13:59) Кто...   3.4.2010, 14:07
|||- - Ликреонский   Цитата(jota @ 3.4.2010, 15:07) Чтоб измен...   3.4.2010, 14:10
|||- - jota   Цитата(Ликреонский @ 3.4.2010, 14:10) jot...   3.4.2010, 14:20
||- - jota   Цитата(Ликреонский @ 3.4.2010, 12:24) ста...   3.4.2010, 13:17
|- - Бойко+   Цитата(Ликреонский @ 3.4.2010, 11:04) Кон...   3.4.2010, 10:38
|- - Alex_   Цитата(Бойко+ @ 3.4.2010, 11:38) Вот...   3.4.2010, 11:14
|- - Бойко+   Цитата(Alex_ @ 3.4.2010, 12:14) Нелинейно...   3.4.2010, 11:20
- - Бойко+   В Европе нет центрального качественного регулирова...   3.4.2010, 10:27
- - Бойко+   К п.№27 Цитата(jota @ 2.4.2010, 20:18) …П...   3.4.2010, 11:07
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 1:46
