> дисбаланс в чистых помещениях, перепад давления 10%
Pchola86
сообщение 15.4.2010, 11:40
Из: Киев
Пользователь №: 49915
Для расчета дисбаланса в чистых помещения пользуемся:
СНиП 2.04.05-91*
4.52. Для помещений категорий А и Б, а также для производственных помещений, в которых выделяются вредные вещества или резко выраженные неприятные запахи, следует предусматривать отрицательный дисбаланс, кроме “чистых” помещений, в которых необходимо поддерживать избыточное давление воздуха.
Для помещений с кондиционированием воздуха следует предусматривать положительный дисбаланс, если в них отсутствуют выделения вредных и взрывоопасных газов, паров и аэрозолей или резко выраженных неприятных запахов.
Расход воздуха для обеспечения дисбаланса при отсутствии тамбура-шлюза определяется из расчета создания разности давления не менее 10 Па по отношению к давлению в защищаемом помещении (при закрытых дверях), но не менее 100 м3/ч на каждую дверь защищаемого помещения. При наличии тамбура-шлюза расход воздуха для обеспечения дисбаланса принимается равным расходу, подаваемому в тамбур-шлюз.
Вопрос: Подскажите как подсчитать разность давления 10 Па? Как его поддерживать и надо ли это делать?
Спасибо за помощь. )))
С уважением Лебеденко Вячеслав.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 22:34
