> Использование поляризационног реле
Гость_Морзе_*
сообщение 29.4.2010, 18:53
Проблема следующая . Опишу просто смысл . Есть напрмер газовый клапан, при подаче на него напряжения происходит открытие и идет газ , который воспламеняется и горит. Затем напряжение пропадает и клапан закрывается . Пламя гаснет . Далее напряжение подается и клапан вновь открывается . Но пламени нет . Газ идет. Теперь вопрос как сделать так , ячтобы клапан оставался закрытым после подачи напряжения , и открывался только после подачи напряжения мной.
В интернете похожие проблемы решают с помощью поляризованного реле , только вот мне не очень понятно как.Буду очень признателен если нарисуете схемку решения с описанием марок устройств . Напряжение которое имеется постоянное +24 В.
ПыСы. Решение с автоматическим розжигом не нужно ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 5:16
