> LED и диммирование
Vadia
сообщение 12.5.2010, 8:49
Пользователь №: 17336
Добрый день,
заказчик хочет установить в доме где возможно LED лампы вместо накаливания или галогенных. Часть ламп необходимо диммировать.
Два диммера есть у bilton.at - Curve и Steel. Один диммер есть у Denro.com, но последний ни в какую не идет на контакт, письма получает, но ничего не отвечает.
Bilton нормальные ребята, быстро отвечают и дают все цены и прочее.
Curve диммер - Прикрепленный файл  KNX_EIB_curve_dokumentation__EN_.pdf ( 551,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 304
Steel диммер - Прикрепленный файл  KNX_EIB_steel_documentation__EN_.pdf ( 571,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 195
Оба диммера RGB, но в целом какой будет подключен цвет на канал самому диммеру глубоко паралелльно, то есть хотим мы диммировать красный-зеленый-синий или красный-красный-желтый это не важно, можно и белые леды на все каналы повесить и использовать просто под освещение, а не под задание цвета. В общем выбор есть и это очень здорово.
Steel диммер, как я понимаю и как мне объясняет билтон, заточен под LED RGB ленту (stripe), по инструкции довольно понятно можно расчитать длинну 12В или 24В ленты, зная ее потребляемую мощность на метр. RGB лента 12В 7,4В/м до 10 метров будет отлично работать, естественно, используя все три канала диммера.
У меня проблема с пониманием Curve диммера. Bilton долго мне пытался объяснить что к чему, но я все равно плаваю unsure.gif
На всех 3 каналах должны быть одинаковое кол-во LED с одинаковыми характеристиками? Сколько вообще ламп и какой мощности можно повестить на один канал/на весь диммер? Как расчитать сколько mA - 350,500,700 нужно выставить на диммере?
Когда я спрашивал Bilton подходит ли любые 12В LED лампы, например вот такая, то билтон ужасается и говорит что тут полные враки, не может лампа быть 700 mA,12V и 3W. в целом мне тоже не понятно откуда столько ампер или столько вольт при такой маленькой мощности.
Цитата:
That’s the problem about the cheap LED products.
This device works all together with a simple 12 V power supply.
But you are not able to dimm this spot.
The write about 700mA : because inside they use cree LEDs with a constant current of 700mA. But this doesn’t mean, that the input on the contacts is 12V, 700mA = 8,4W
And it is not correct: because the cree LEDs are able to work with 700mA, in this case the write 3x1W. If this LED have an output of 1W the drive them with 350mA!!!
It’s not possible to drive this LED without a big cooling device with 700mA in a so small spot
You definitely can not dimm this product!!!
We also have LED Spots in our product portfolio. In the catalog you will find them as TEKO.
This spots we also produce with an 12V input. They are not dimmable.
But we also produce them without control: so you can drive them direct with the CURVE actuator.
конец цитаты.
Объясните пожалуйста, какие все таки лампы здесь можно использовать, и в чем собака зарыта что LED лампы такие разные?
- Vadia   LED и диммирование   12.5.2010, 8:49
- - D. Alexey   Может имеет смысл пойти по пути установки LED со с...   12.5.2010, 16:09
|- - Штурм   Цитата(D. Alexey @ 12.5.2010, 19:09) Може...   13.5.2010, 8:12
- - Штурм   Давайте начнём по-порядку: 1. Светодиодные сборки...   13.5.2010, 8:04
- - Штурм   Цитата(Vadia @ 12.5.2010, 11:49) У меня п...   13.5.2010, 8:29
- - D. Alexey   Сам не пробовал, но производители обещали. Я говор...   13.5.2010, 12:46
- - Pasekov   Цитата(Vadia @ 12.5.2010, 9:49) ..заказчи...   13.5.2010, 22:36
|- - MESSIR009   Цитата(Pasekov @ 13.5.2010, 22:36) ... Ка...   26.1.2011, 13:13
|- - Pasekov   Цитата(MESSIR009 @ 26.1.2011, 13:13) Позв...   27.1.2011, 4:23
|- - MESSIR009   Цитата(Pasekov @ 27.1.2011, 4:23) ... Но...   27.1.2011, 10:15
|- - Pasekov   Цитата(MESSIR009 @ 27.1.2011, 10:15) 1. Т...   28.1.2011, 19:41
- - Vadia   Большое спасибо за ответы, стало куда понятнее...   14.5.2010, 9:58
|- - Штурм   Цитата(Vadia @ 14.5.2010, 12:58) Особенно...   14.5.2010, 12:55
- - D. Alexey   to Vadia: А Вы запросите информацию у Юнга! Ес...   17.5.2010, 11:52
|- - Pasekov   Цитата(D. Alexey @ 17.5.2010, 12:52) to P...   18.5.2010, 23:04
- - D. Alexey   Сожалею! Но это конфиденциальная информация. И...   19.5.2010, 11:32
- - nuh   to Vadia: Может стоит начать с того какие это LED ...   25.5.2010, 15:16
|- - Pasekov   Цитата(nuh @ 25.5.2010, 16:16) to Vadia: ...   25.5.2010, 15:35
- - nuh   Светильники выбирает скорее дизайнер, но с оглядко...   25.5.2010, 16:07
|- - Pasekov   Цитата(nuh @ 25.5.2010, 17:07) А про рыно...   28.5.2010, 20:27
- - nuh   Даже не догадываюсь. Можете просветить?   30.5.2010, 0:21
|- - Pasekov   Цитата(nuh @ 30.5.2010, 1:21) Даже не дог...   30.5.2010, 11:16
- - nuh   Для посещения школы необходимо приехать в Москву. ...   30.5.2010, 15:18
|- - Pasekov   Цитата(nuh @ 30.5.2010, 16:18) ... обусло...   30.5.2010, 22:13
- - Kaveckiy   Господа, извините что встряю... Для управления LE...   18.6.2010, 9:39
|- - Mihail Svirinovsky   Цитата(Kaveckiy @ 18.6.2010, 9:39) Господ...   19.6.2010, 15:04
|- - Kaveckiy   Цитата(Mihail Svirinovsky @ 19.6.2010, 15...   2.7.2010, 15:12
- - Штурм   DMX? Ну я понимаю для создания видеостены или гене...   18.6.2010, 14:35
|- - Pasekov   Цитата(Штурм @ 18.6.2010, 15:35) А вот за...   18.6.2010, 17:17
- - Kaveckiy   Я как раз и имел ввиду RGB линейки, когда мы можем...   18.6.2010, 23:39
|- - Штурм   Цитата(Kaveckiy @ 19.6.2010, 2:39) Я как ...   19.6.2010, 7:23
- - Abysmo   Вообще-то стандарт для управления светом в зданиях...   20.6.2010, 23:19
- - Штурм   Хорошее фото - хороший объект...   11.7.2010, 8:00
- - знаменский   to vadia кажется я видел Ваш проект от заказчика, ...   14.7.2010, 9:20
- - Mihail Svirinovsky   Не понимаю что вы здесь обсуждаете? Есть источник...   17.7.2010, 13:27
- - D. Alexey   Проблема есть! Понятно, что Европа выбрала LE...   19.7.2010, 10:00
- - Mihail Svirinovsky   Насчет минимальной - Вы абсолютно правы. Есть така...   22.7.2010, 1:05
- - markhus   Подскажите где в России можно купить bilton steel ...   25.1.2011, 10:38
- - Штурм   Да нигде - только у австрийцев...   25.1.2011, 12:58
- - v777   У Traxon-а (OSRAM) есть интересные яркие светодиод...   26.1.2011, 16:34
|- - Kaveckiy   Цитата(v777 @ 26.1.2011, 15:34) У Traxon-...   1.2.2011, 17:51
- - leonid   еще шлюз KNX-DMX -Arcus   2.2.2011, 10:28
- - Abysmo   Есть 4-х канальные LED-диммера с DALI у Tridonic.A...   2.2.2011, 13:09
|- - Штурм   Цитата(Abysmo @ 2.2.2011, 15:09) Есть 4-х...   2.2.2011, 19:32
- - Abysmo   Ну когда-то я был первый и долгое время оставался ...   2.2.2011, 22:46
- - Алейников   светодиоды диммируются по дали прекрасно и вполне ...   29.3.2011, 16:18
|- - Kaveckiy   Цитата(Алейников @ 29.3.2011, 15:18) свет...   29.3.2011, 21:00
- - Штурм   Цитата(Алейников @ 29.3.2011, 18:18) обье...   30.3.2011, 7:25
- - Алейников   информация в студию : оборудование для диммировани...   30.3.2011, 17:35
|- - Штурм   Цитата(Алейников @ 30.3.2011, 19:35) в Ро...   31.3.2011, 7:33
- - Алейников   вместо галогенок ,накаливания (самих ламп) куплен...   31.3.2011, 11:07
- - Штурм   Понял, у нас сейчас тоже под сдачу объект - диммир...   31.3.2011, 13:35
- - Алейников   леды ,ленточные ? rgb или белые если ленты то како...   31.3.2011, 16:09
- - Штурм   В двух словах и не скажешь! LED-ов у нас куча ...   31.3.2011, 16:24
- - Алейников   кто сказал что осрам эконом враки у тридоника не ...   31.3.2011, 16:34
|- - Штурм   Цитата(Алейников @ 31.3.2011, 19:34) кто ...   31.3.2011, 16:44
- - Штурм   Подниму тему для тех кто неравнодушен к светодиода...   12.5.2011, 16:37
- - Abysmo   ЦитатаЧто должно получиться из гостиной по замыслу...   13.5.2011, 10:15
- - Юрец_НСК   А KNX/LED драйвер от Эвики кто нибудь пользовал уж...   19.5.2011, 5:59
|- - Arrow   Цитата(Юрец_НСК @ 19.5.2011, 6:59) А KNX/...   12.10.2011, 16:04
- - Штурм   Свеженькое Основной свет на Osram Dragon - восе...   30.7.2011, 10:34
- - Юрец_НСК   Подскажите, что лучше выбрать для RGB освещения с ...   4.1.2012, 12:04
- - leonid   Еще один вариант DMX-шлюза - от BABTEC - DUO-DMX....   4.1.2012, 15:03
|- - Юрец_НСК   Цитата(leonid @ 4.1.2012, 19:03) Еще один...   11.1.2012, 12:16
- - Abysmo   ЦитатаПодскажите, что лучше выбрать для RGB освеще...   5.1.2012, 11:34
- - Штурм   Цитата(leonid @ 4.1.2012, 18:03) Еще один...   9.1.2012, 20:58
- - Kaveckiy   Кстати, у нас завис шлюз KNX-DMX от ELKA, если ком...   11.1.2012, 14:39
- - Штурм   Цитата(Kaveckiy @ 11.1.2012, 17:39) Кстат...   11.1.2012, 16:52
|- - Kaveckiy   Цитата(Штурм @ 11.1.2012, 15:52) А какая ...   11.1.2012, 18:17
- - Штурм   И как поюзать? Вы далеко, а "мы" в Росси...   11.1.2012, 19:29
|- - Kaveckiy   Цитата(Штурм @ 11.1.2012, 18:29) И как по...   11.1.2012, 19:34
- - Штурм   Чтобы не было сомнений, представлю свою личную раб...   12.1.2012, 8:06
|- - Aurelius Marcus   Цитата(Штурм @ 12.1.2012, 8:06) .. к сожа...   12.1.2012, 9:03
|- - Юрец_НСК   Цитата(Штурм @ 12.1.2012, 12:06) Чтобы не...   12.1.2012, 9:14
|- - Kaveckiy   Цитата(Штурм @ 12.1.2012, 7:06) В ЛС отпи...   12.1.2012, 12:45
- - Штурм   Практически весь Osram, Tridonic... хотел Bilton п...   12.1.2012, 9:44
- - nuh   Позвольте задать вопрос в тему на эту же тему 1. ...   4.4.2012, 17:37
- - Штурм   1. По европейскому стандарту по электромагнитной с...   4.4.2012, 18:04
- - nuh   Огромное спасибо!   4.4.2012, 20:05
- - Honya   А существует какая-то возможность димирования по K...   13.4.2012, 1:03
|- - Штурм   Цитата(Honya @ 13.4.2012, 4:03) боюсь дим...   13.4.2012, 6:25
- - D. Alexey   to Honya: дык можно завтра на выставке спросить......   14.4.2012, 7:25
- - Honya   Я на выставке буду во вторник. Насчет iceLight пра...   15.4.2012, 11:32
- - Д.Митрий   Добрый день! Мне в ближайшее время придётся ре...   24.4.2012, 13:25
- - Д.Митрий   Немного погуглив нашёл LED диммеры от Zennio и Ev...   24.4.2012, 15:33
- - AndyTrof   Цитата(Д.Митрий @ 24.4.2012, 13:25) Добры...   25.4.2012, 11:34
- - Abysmo   ЦитатаКтонибудь работал с ними? Сделай на DALI. Ш...   3.5.2012, 20:22
- - Pasekov   Цитата(Д.Митрий @ 24.4.2012, 14:25) И вто...   4.5.2012, 0:54
- - Д.Митрий   Может уже небольшой оффтоп, но не буду создавать т...   5.5.2012, 1:41
|- - Д.Митрий   Цитата(Д.Митрий @ 5.5.2012, 1:41) в голов...   9.5.2012, 3:38
|- - Штурм   Цитата(Д.Митрий @ 9.5.2012, 6:38) будет м...   9.5.2012, 14:41
- - Arrow   Как вариант можно посмотреть на эвиковские LED дра...   5.5.2012, 13:24
- - Honya   Добрый день, Я тут впал в ступор... Хочу в потолок...   26.5.2012, 17:03
- - Honya   Кажется нашел то, что надо: http://www.meanwell.co...   27.5.2012, 0:06
- - Штурм   Не подойдёт - это только для "токовых" р...   27.5.2012, 10:26
- - Honya   А разве у ленты не постоянное номинальное напряжен...   27.5.2012, 13:25
|- - Arrow   Цитата(Honya @ 27.5.2012, 14:25) А разве ...   29.5.2012, 9:56
- - Штурм   Работать не будет... Экспериментируйте в своё удо...   27.5.2012, 19:52
- - Honya   А существуют ли мощные SMD светодиоды с эффективно...   28.5.2012, 11:19
- - Honya   Странно, что до сих пор нет решений (кроме полуфаб...   29.5.2012, 10:56
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 7:13
