> Отопление квартиры в двух уровнях (Пентхаус)
Tatiana D
сообщение 16.5.2010, 22:28
Из: Россия
Пользователь №: 36303
Добрый вечер, коллеги.
Подскажите пожалуйста чем лучше выполнить отопление пентхауса. Пентхаус представляет собой две квартиры в двух уровнях (15-16 этаж) общей площадью примерно 600 квадратов. Высота этажа-4 м. Есть помещения в двух уровнях с витражами высотой 7,3м. Толщина стены - 2,5 кирпича, однокамерный стеклопакет. Ниша получается 300-400 мм на уровне окна. Радиаторы под окном думаю будут выглядеть неуместно, да и Заказчик хочет как можно меньше радиаторного отопления. В некоторых комнатах предусматривается "теплый пол". Вся система отопления-водяная, от отдельной магистрали, идущей из теплоузла. Слышала про применение для стяжки "теплого пола" использование гранитной крошки, что якобы гранит нагреваясь дольше сохраняет тепло, на что строители дают отрицательный ответ.
Интересно услышать Ваши размышления на этот проект.
Заранее благодарна...
- Tatiana D   Отопление квартиры в двух уровнях (Пентхаус)   16.5.2010, 22:28
- - nedrok   По идее надо-бы теплый пол. Попробуйте предложить ...   17.5.2010, 8:17
- - Wizlock   И что его искать? Прямо по курсу, выпускает фирма ...   17.5.2010, 8:23
- - arch_artem   Подготавливайте зака (хозяина хаты) к необходимост...   17.5.2010, 9:14
- - Leeps   Цитата(Tatiana D @ 16.5.2010, 22:28) Добр...   17.5.2010, 10:25
|- - ALK   Цитата(Leeps @ 17.5.2010, 11:25) А вариан...   18.5.2010, 9:27
|- - Tatiana D   Цитата(Leeps @ 17.5.2010, 11:25) А вариан...   24.5.2010, 4:43
- - jota   Или лёгкими алюминиевыми потолочными водяными пане...   17.5.2010, 10:30
- - alem   Тёплый пол и панельное (стеновое) отопление, холод...   18.5.2010, 7:53
- - Tatiana D   1. Я - проектировщик. 2. Вариант воздушного отопле...   18.5.2010, 21:29
|- - Leeps   Цитата(Tatiana D @ 18.5.2010, 21:29) Хотя...   20.5.2010, 10:07
- - Tatiana D   Ещё меня смущает высота этажа (4м) и то, что это 1...   18.5.2010, 21:36
- - jota   http://www.elpan.dk/ Там и программа расчёта, прав...   20.5.2010, 10:59
- - Seifer   теплопроводность слоя проверьте и сами всё увидите...   24.5.2010, 9:48
- - l-nikolaev   Стеклопакеты -менять. Ставить фанкойлы, если надо...   25.5.2010, 21:08
- - Tatiana D   Цитата(l-nikolaev @ 25.5.2010, 22:08...   28.5.2010, 8:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 22:12
