> Насосная станция, Всасывающая линия
Fireman
сообщение 24.5.2006, 4:10
Пользователь №: 2777
СНиП 2.04.01-85, п. 12.27 гласит, что всасывающие линии за пределами насосных станций следует проектировать из стальных труб.
Вопрос: Независимо от длины? Чем это объясняется?
- Fireman   Насосная станция   24.5.2006, 4:10
- - ILYA BOSS   Уже давно посматриваю на этот пункт и недоумеваю. ...   24.5.2006, 10:54
- - Fireman   Хочется чтобы так и было. Но, с другой стороны, в...   24.5.2006, 16:13
- - Alex_   ИМХО, Это противопожарные дела ...   24.5.2006, 18:06
- - Михаил I   Разъясните, пожалуйста, кто как думает. Чем обусла...   10.1.2007, 14:19
- - Сантехник   Есть такой зверь кавитация может из за него немнож...   10.1.2007, 14:29
- - andrey R   Попробую ответить Во-первых, посмотрите на облож...   10.1.2007, 14:30
- - Михаил I   У меня по схеме башня, потом идет насос на пожарны...   10.1.2007, 14:39
- - andrey R   Михаил, я не понял, что Вы хотели сказать. В чём п...   10.1.2007, 15:01
- - Михаил I   Проблема в завышенных диаметрах трубопроводах, арм...   10.1.2007, 15:14
- - andrey R   Ну, там же написано - исходя из технико-экономичес...   10.1.2007, 15:24
- - Мешалкин   Думаю при коротких всасах можно развиваться ближе ...   10.1.2007, 16:59
- - Михаил I   Спасибо! Сделал как надо.   11.1.2007, 9:25
- - Skorpion   ЦитатаУ меня по схеме башня, потом идет насос на п...   11.1.2007, 12:05
- - Михаил I   Действительно! В моем случае проще зажать диам...   11.1.2007, 12:30
- - Мешалкин   Скорпион прав, можно добавить: водонапорная башня-...   11.1.2007, 13:52
- - gav   Цитата(Михаил I @ Jan 10 2007, 14:39 )У насос...   12.1.2007, 14:06
- - Михаил I   Цитата(gav @ Jan 12 2007, 14:06 )У насосов вс...   12.1.2007, 14:12
- - gav   Большие диаметры для снижения потерь по длине. Они...   14.1.2007, 19:27
- - Tvister   как быть с установкой грубого фильтрующего элемент...   9.6.2010, 13:44
|- - Сергей Гутман   Цитата(Tvister @ 9.6.2010, 14:44) как быт...   9.6.2010, 16:30
- - positioner   Цитата(gav @ 14.1.2007, 20:27) Большие ди...   9.6.2010, 14:42
- - Timur_BB   Ага. А когда ячейки забьются что делать? Если нуже...   11.6.2010, 11:17
- - Skorpion   Как правило, уровень воды в резервуаре градирни ст...   14.6.2010, 17:52
- - Насосник   Цитата(Михаил I @ 10.1.2007, 16:39) У нас...   15.6.2010, 8:49
- - positioner   Цитата(Timur_BB @ 11.6.2010, 12:17) Ага. ...   18.6.2010, 10:18
- - Dima_UA   Здравствуйте! СНиП 2.04.01-84 7.13. Трубопров...   29.3.2011, 12:02
|- - andrey R   Цитата(Dima_UA @ 29.3.2011, 13:02) А если...   29.3.2011, 12:12
- - Dima_UA   РЧВ подземные наружные! НС отдельностоящая воз...   29.3.2011, 12:29
- - andrey R   Перейти на металл, разумеется. До насоски. В насос...   29.3.2011, 12:43
- - Dima_UA   Цитата(andrey R @ 29.3.2011, 12:43) Перей...   29.3.2011, 12:46
|- - andrey R   Цитата(Dima_UA @ 29.3.2011, 13:46) а посл...   29.3.2011, 12:57
- - Dima_UA   а где тогда....если патрубки на резервуарах ПЭ при...   29.3.2011, 13:03
- - Никитос   Мы делали практически на выходе из насосной.Фланцы...   29.3.2011, 22:47
- - Dima_UA   Водоканал водоканалом! Эта насосная в водокана...   29.3.2011, 22:58
|- - Buharick   Цитата(Dima_UA @ 29.3.2011, 23:58) а вот ...   29.3.2011, 23:06
- - Dima_UA   а почему должен сплющится? там что вакуум будет бо...   29.3.2011, 23:10
- - ВКшник   Добрый день, вопрос тот же. 2 подземных резервуара...   7.12.2016, 16:10
- - Ferdipendoz   И в СП 31.13330 это прописано. Я думаю, надо сталь...   7.12.2016, 16:31
- - ВКшник   Цитата(Ferdipendoz @ 7.12.2016, 16:31) И ...   7.12.2016, 16:37
|- - Водяной   Цитата(ВКшник @ 7.12.2016, 16:37) а в чем...   7.12.2016, 16:40
- - Ferdipendoz   Цитата(ВКшник @ 7.12.2016, 18:37) а в чем...   7.12.2016, 17:02
|- - Водяной   Цитата(Ferdipendoz @ 7.12.2016, 17:02) Я ...   7.12.2016, 17:06
- - ВКшник   Цитата(Водяной @ 7.12.2016, 17:06) Если п...   7.12.2016, 17:22
|- - Водяной   Цитата(ВКшник @ 7.12.2016, 17:22) Опять ж...   7.12.2016, 17:32
- - ВКшник   Цитата(Водяной @ 7.12.2016, 17:32) Да пус...   7.12.2016, 20:44
|- - Водяной   Цитата(ВКшник @ 7.12.2016, 20:44) Да, но ...   7.12.2016, 20:49
- - Ferdipendoz   Цитата(ВКшник @ 7.12.2016, 22:44) А вот с...   8.12.2016, 1:54
- - Spok_only   Цитата(Водяной @ 7.12.2016, 18:32) Да пус...   8.12.2016, 11:45
|- - Водяной   Цитата(Spok_only @ 8.12.2016, 11:45) Ваку...   8.12.2016, 16:37
- - Spok_only   Цитата(Водяной @ 8.12.2016, 17:37) Нет, н...   8.12.2016, 23:23
- - Водяной   Цитата(Spok_only @ 8.12.2016, 23:23) Ещё ...   9.12.2016, 9:37
- - Водяной   Цитата(Spok_only @ 8.12.2016, 23:23) п 12...   9.12.2016, 9:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.12.2025, 10:49
