> Подбор оборудования
Гость_LA__*
сообщение 2.6.2010, 22:16
Подскажите, плз, что следует приобрести для реализации следующего - освещение в двух комнатах (желательно с диммером), в зале и спальне - чтоб была возможность включать, выключать и регулировать яркость (если не диммером, то хоть 2 или 4 лампы) дистанционно - с пульта ДУ и с компа. Идеальный вариант: чтоб управление с компа было по Wi-fi (ну или bluetooth) или через небольшой usb-брелок, пульт - чтоб можно было настроить универсальный. Неплохие опции (но необязательные): возможность выключить свет в двух комнатах при выходе из квартиры, обычные выключатели света с индикацией (чтоб в темноте можно было найти, если пульт затерялся), диммеры на самом выключателе - в виде touch panel'и.
Второе - автоматически включающаяся подсветка (не основной свет) в ванной, туалете (комнаты эти маленькие) и кухне (~6-7 м2). Для ванной и туалета - в виде точечных светильников в подвесной потолок, для кухни - для установки на антресоли кухонного гарнитура. Если это все можно подключить к одной системе ("возможность выключить свет в двух комнатах при выходе из квартиры") - будет идеальный вариант.
(ремонт уже везде сделан - прокладывать новые провода будет проблематично, кроме как в ванной и туалете и на кухне; варианты с покупкой элементов на ebay - возможны)
- LA_   Подбор оборудования   2.6.2010, 22:16
- - Бабий Сергей   Други, есть предложение: не обсуждая какие есть не...   2.6.2010, 22:37
- - nuh   Увы, отойти от KNX придётся. Наша любимая шина про...   3.6.2010, 17:24
- - LA_   спасибо за ваши столь быстрые ответы. во многом вы...   3.6.2010, 20:49
|- - nuh   Цитата(LA_ @ 3.6.2010, 21:49) такого нет....   4.6.2010, 2:30
- - Бабий Сергей   "....нужен аналог вот этого..." - не ну...   4.6.2010, 0:27
- - LA_   Какой PR?! Я пытаюсь найти подходящий мне стан...   4.6.2010, 9:38
- - Бабий Сергей   Не будем спорить. КНХ так КНХ. "...ограниче...   4.6.2010, 11:18
|- - nuh   Ну если напраслину на Вас возвёл, то прошу прощени...   4.6.2010, 12:20
|- - leonid   Цитата(nuh @ 4.6.2010, 12:20) ке - ...   7.6.2010, 8:33
- - Штурм   Автор, не мучайте публику - зачем вы на KNX-форуме...   6.6.2010, 17:42
- - LA_   Штурм, это вы ко мне обращаетесь? На KNX форуме н...   6.6.2010, 21:45
|- - Штурм   Цитата(LA_ @ 7.6.2010, 0:45) Штурм, это в...   7.6.2010, 15:36
- - blyum.arkady   Посмотрите OSRAM - http://www.osram.com/. На данно...   28.1.2011, 18:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 19:13
