> приготовление горячей воды, проблемы с напором
Алекс_Кок
сообщение 9.6.2010, 21:11
Пользователь №: 55367
Здравствуйте.
Вот такая ситуация. Подаю хол. воду для приготовления гор. воды в тепловой пункт. Там вода подогревается от тепловой сети через теплообменник. В тепловой пункт хол.вода подается с давлением 9 м.в.ст., на выходе из теплового пункта напор гор. воды должен быть 14 м.в.ст. В теплообменнике потери составляют 3 м.в.ст. получается, что 9 м.в.ст. за минус 3 м.в.ст. получается 6 м.в.ст. в итоге насос нужно подобрать на 8 м.в.ст. Тепловик начинает подбирать циркуляционный насос на 8 м.в.ст. и говорит что цирк. насос будет являться повысительным насосом. Я ему говорю, что нужно подбирать насос на повышения давления, а не цирк. насос, цирк. насос само собой нужен, но он подбирается на потери напора системе. Подскажите пожайлуста кто прав, и будет ли эта система работать? Заранее благодарен за помощь
- Алекс_Кок   приготовление горячей воды   9.6.2010, 21:11
- - испытатель   Насос он и в Африке насос. Подбирают по характерис...   9.6.2010, 23:30
|- - HeatServ   Цитата(испытатель @ 10.6.2010, 0:30) Насо...   10.6.2010, 12:40
|- - vovan08   Цитата(HeatServ @ 10.6.2010, 15:40) Магна...   10.6.2010, 12:51
- - ArtNikaEnergetik   Насос надо ставить по циркуляционно-повысительной ...   10.6.2010, 10:48
|- - Интересующийся   Цитата(ArtNikaEnergetik @ 10.6.2010, 13:4...   10.6.2010, 11:08
- - Интересующийся   На мой взгляд две задачи решать одним насосом не с...   10.6.2010, 11:14
- - BIONDER   Насос подбирают по 2 параметрам расход и напор. Не...   10.6.2010, 11:17
|- - Интересующийся   Цитата(BIONDER @ 10.6.2010, 14:17) ... Не...   10.6.2010, 11:28
- - BIONDER   от него - это не от проектировщика а от насоса.   10.6.2010, 13:13
- - Интересующийся   BIONDER А нельзя ли пояснить свою мысль чуть боле...   10.6.2010, 13:21
- - BIONDER   1 насос грюндфос серии TP является повысительным и...   10.6.2010, 13:30
|- - Интересующийся   Цитата(BIONDER @ 10.6.2010, 16:30) ... ес...   10.6.2010, 13:46
|- - BIONDER   Цитата(Интересующийся @ 10.6.2010, 14:46)...   10.6.2010, 13:51
|- - vovan08   Цитата(BIONDER @ 10.6.2010, 16:51) Вы что...   10.6.2010, 13:53
|- - Интересующийся   Цитата(vovan08 @ 10.6.2010, 16:53)...я то...   10.6.2010, 14:12
- - Алекс_Кок   Я прекрасно знаю по каким параметрам подбирается н...   10.6.2010, 13:55
- - Интересующийся   BIONDER Сорок три года, как бросил. Если насос раб...   10.6.2010, 13:56
|- - BIONDER   Цитата(Интересующийся @ 10.6.2010, 14:56)...   10.6.2010, 14:09
- - vovan08   давайте так, вот первая попавшаяся схема, подскажи...   10.6.2010, 14:04
|- - BIONDER   Повысительный насос ставится на tx.   10.6.2010, 14:10
|- - BIONDER   Цитата(vovan08 @ 10.6.2010, 15:04) давайт...   10.6.2010, 14:12
- - Алекс_Кок   на tх   10.6.2010, 14:09
- - Алекс_Кок   Повысительный насос ставится на tx перед обратным ...   10.6.2010, 14:14
- - vovan08   если мы его поставим перед теплообменником после т...   10.6.2010, 14:14
- - Интересующийся   Свистят посты, как пули у виска... Циркуляционны...   10.6.2010, 14:15
- - BIONDER   А если циркуляционный насос поставить на подачу (t...   10.6.2010, 14:16
- - Алекс_Кок   насос перед теплообменником будет добавлять недост...   10.6.2010, 14:20
|- - BIONDER   Цитата(Алекс_Кок @ 10.6.2010, 15:20) тогд...   10.6.2010, 14:22
- - vovan08   думаю много зависит от того для чего предназначена...   10.6.2010, 14:20
|- - Интересующийся   Цитата(vovan08 @ 10.6.2010, 17:20) ...там...   10.6.2010, 14:30
|- - vovan08   Цитата(Интересующийся @ 10.6.2010, 17:30)...   10.6.2010, 14:41
- - Алекс_Кок   чьи обязанности делить? если поставить на подачу,...   10.6.2010, 14:25
|- - BIONDER   Цитата(Алекс_Кок @ 10.6.2010, 15:25) чьи ...   10.6.2010, 14:35
|- - Интересующийся   Цитата(BIONDER @ 10.6.2010, 17:35) На под...   10.6.2010, 14:42
|- - BIONDER   Цитата(Интересующийся @ 10.6.2010, 15:42)...   10.6.2010, 14:45
|- - Интересующийся   Цитата(BIONDER @ 10.6.2010, 17:45) Никак,...   10.6.2010, 14:47
- - vovan08   и понеслось. одни фому обсуждают, другие ерему.   10.6.2010, 14:33
- - Интересующийся   Слишком быстро вылетают постинги   10.6.2010, 14:35
- - Алекс_Кок   Циркуляционный , просто не на обратке, а на подаче...   10.6.2010, 14:44
- - Алекс_Кок   автор сказанного нас покинул!   10.6.2010, 14:46
- - BIONDER   На Т3 поставить, рециркуляцию поджать.   10.6.2010, 14:47
- - Алекс_Кок   На Т3 поставить, рециркуляцию поджать. не понял...   10.6.2010, 14:49
- - BIONDER   что именно?   10.6.2010, 14:50
- - Алекс_Кок   на Т3 поставить цирк.насос?   10.6.2010, 14:51
- - HeatServ   Может быть всё-таки нормальную схему для начала вы...   10.6.2010, 15:00
- - vovan08   моя чем не нормальная?   10.6.2010, 15:02
- - Алекс_Кок   схема как раз по теме   10.6.2010, 15:03
|- - HeatServ   Цитата(Алекс_Кок @ 10.6.2010, 16:03) схем...   10.6.2010, 15:07
- - BIONDER   А если так?   10.6.2010, 15:04
- - Алекс_Кок   по новой схеме на Т3 какой стоит насос повыситель...   10.6.2010, 15:10
- - BIONDER   при водоразборе- повысительный.   10.6.2010, 15:17
- - Алекс_Кок   так цирк. может выполнять функцию повысительного?   10.6.2010, 15:23
|- - Интересующийся   Цитата(Алекс_Кок @ 10.6.2010, 18:23) так ...   11.6.2010, 6:42
|- - vovan08   Цитата(Интересующийся @ 11.6.2010, 9:42) ...   11.6.2010, 7:01
|- - Интересующийся   Цитата(vovan08 @ 11.6.2010, 10:01) привед...   11.6.2010, 7:13
- - BIONDER   см. схему.   10.6.2010, 15:29
- - Интересующийся   Мда ...   10.6.2010, 19:07
|- - BIONDER   Цитата(Интересующийся @ 10.6.2010, 20:07)...   10.6.2010, 22:37
- - испытатель   Еще раз повторюсь, насосы разделяются по принципу ...   10.6.2010, 20:26
|- - HeatServ   Цитата(испытатель @ 10.6.2010, 21:26) под...   10.6.2010, 20:54
- - испытатель   А почему у Вас все дорого-то так? Я их покупаю за ...   10.6.2010, 22:59
- - vovan08   гидробак? как это будет выглядеть? с гидробаком в ...   11.6.2010, 7:20
|- - Интересующийся   Цитата(vovan08 @ 11.6.2010, 10:20) ... мо...   11.6.2010, 7:22
- - vovan08   тогда просто бак побольше и рабочий перепад давлен...   11.6.2010, 7:24
- - Интересующийся   Ну да.   11.6.2010, 7:26
- - vovan08   гидробак к системе можно через редукционный клапан...   11.6.2010, 7:46
- - nick2   Цитатагидробак к системе можно через редукционный ...   11.6.2010, 7:49
- - nick2   к #1. цирк.насосы на ГВС и отопление не обладают ...   11.6.2010, 7:58
- - vovan08   да, клапан не поможет. я вот о чем говорю. наприме...   11.6.2010, 7:59
- - nick2   даже если отбросить частотный привод (не рациональ...   11.6.2010, 8:12
- - Интересующийся   Накачайте до 50 м и отключите насос. В чем проблем...   11.6.2010, 8:16
- - vovan08   в размерах бака, при разнице в 5м это один бак, пр...   11.6.2010, 8:19
- - Машинист   Да давно ли ??? Разница будет в частоте вкл-выкл н...   11.6.2010, 8:24
- - vovan08   а кому в реальной жизни нужно чтоб насос каждые 5 ...   11.6.2010, 8:38
- - nick2   vovan08, у Вас есть инфо по пиковому разбору гор. ...   11.6.2010, 8:41
- - vovan08   3,1 л/с   11.6.2010, 8:44
- - Алекс_Кок   да...... вообще-то гидро бак служит для подержания...   11.6.2010, 8:50
|- - Интересующийся   Цитата(Алекс_Кок @ 11.6.2010, 11:50) Изве...   11.6.2010, 8:58
- - nick2   Цитата3,1 л/с т.е. около 11 м3/час, при напоре 35-...   11.6.2010, 9:38
|- - BIONDER   Цитата(nick2 @ 11.6.2010, 10:38) т.е. око...   11.6.2010, 14:06
- - KGP1   Схема в посте 49 решает указанные проблемы, если и...   11.6.2010, 14:19
- - vovan08   Цитата(BIONDER @ 11.6.2010, 17:06) Не уве...   16.6.2010, 5:45
- - Ya_kazak_   . здесь находется описание системы ГВС микрорайона...   23.6.2010, 10:37
- - Интересующийся   Цитата из приведенной статьи: "Необходимый на...   23.6.2010, 11:03
|- - Ya_kazak_   Цитата(Интересующийся @ 23.6.2010, 11:03)...   23.6.2010, 12:12
- - Интересующийся   RE: приготовление горячей воды   23.6.2010, 11:03
- - Интересующийся   И вы убеждены, что правильно использовать повысите...   23.6.2010, 12:22
- - Ya_kazak_   Конечно убежден. При работе 2-х насосов (циркуляци...   23.6.2010, 13:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 8:10
