> вытяжные вентиляторы в квартиру. Какие ?
Гость_Гость_Александр_*
сообщение 26.5.2006, 16:36
Вопрос к специалистам. А посоветуйте пжлст тихие вытяжные вентиляторы в квартиру. О квартире - 3 к, последний этаж. вент.каналы - ванна, туалет, кухня. Приточные клапаны есть. но летом вентиляции нет, ка и ожидалось. Смотрел вентиляторы в местной компании - жутко шумные. Вот и вопросы -
1) какие есть тихие вентиляторы ?
2) По мощности в принципе достаточно же на вентилятор по 50 кубов ? как раз санитарная норма и получается.
3) Надо ли сразу везде ставить или можно по очереди ? это в смысле чтоб они воздух из притока тянули , а не от соседей. или это я ерунду говорю ?
4) вентиляторы должны всегда работать (это вообще возможно для них ?) или лучше по расписанию типа каждые полчаса ? что для этого надо ?
5) Как быть с вытяжкой на кухне ? Если ставить вытяжку - то она зверски гудит и когда не работает, воздух в кухне стоит. Если ставить вентилятор в вент.канал - он же забьется жиром ? как тут совместить ?
Заранее спасибо.
Ps Форум читал, ничего по вопросу подробного не нашел, если не прав - с удовольствием пройду по ссылке smile.gif.
- Гость_Александр   вытяжные вентиляторы в квартиру. Какие ?   26.5.2006, 16:36
- - MMM   1) Абсолютно бесшумных вентиляторов не бывает, шум...   26.5.2006, 16:53
- - Vano   Рекомендую Вам форум мастеров, там с точки зрения ...   26.5.2006, 17:01
- - Дмитрий Селезнев   Есть вентиляторы малошумные. Как найти? Наберите в...   26.5.2006, 17:07
- - Igor Barishpolets   Aereco   26.5.2006, 18:30
- - nowhere rider   Maico Дорого. Очень дорого. Но действительно тихо   27.5.2006, 7:36
- - Giedi Prime   VENTS - и красиво и недорого. Есть и тихие   27.5.2006, 15:30
- - ss.23   к Гость_Александр Ответ на все Ваши вопросы может...   27.5.2006, 19:08
- - Губкин Андрей 2005   1. Если вентиляционный канал отдельный, т.е. тольк...   27.5.2006, 22:11
- - Guest   большое спасибо за информацию. К сожалению, пока ...   29.5.2006, 9:59
- - Guest   Уважаемый ss.23 указал вентиляторы TD. посмотрел д...   30.5.2006, 10:31
- - e.o.l.   TD занимается благовест а шума нет потому что плас...   30.5.2006, 10:48
- - ss.23   Торгуют ими многие, в частности здесь, здесь, и ещ...   30.5.2006, 11:08
- - Guest   большое спасибо. уже заказал. А впроцессе приобще...   30.5.2006, 13:07
- - Гость   Александр, присмотритесь всё же к вентиляторам AER...   30.5.2006, 15:05
- - Voron   Только так ставить их не надо.   30.5.2006, 16:19
- - e.o.l.   с паскалями пожалуй перегнул а про расплавление сл...   30.5.2006, 16:54
- - Guest   Вентиляторы Аэрэко - там либо для частного дома н...   31.5.2006, 10:33
- - Гость   ну, не 44 дБ, а 33... А вариантов вентилятора мини...   31.5.2006, 13:18
- - ss.23   к Гостю Вы особо не доверяйте испанцам. Они приво...   31.5.2006, 15:33
- - Губкин Андрей 2005   почему то дом.кинотеатр стремятся купить подороже,...   31.5.2006, 19:27
- - Guest   андрей, вы не правы. да нельзя подходить только по...   2.6.2006, 11:19
- - MMM   дерзайте! Чем больше народу начнет задумыватьс...   2.6.2006, 13:57
- - Guest   2 МММ да понимаю... . тут главное - объективно см...   2.6.2006, 14:21
- - Губкин Андрей 2005   Цитата(Guest @ Jun 2 2006, 12:19 )андрей, вы ...   2.6.2006, 14:23
- - Guest   доехал таки до меня вентилятор ТД 160. Включил. Го...   14.6.2006, 16:05
- - Alex_   Цитата(Guest @ Jun 14 2006, 17:05 )Зы. Попроб...   14.6.2006, 17:21
- - Guest   2 Alex вы меня убили наповал. это не укладывается ...   14.6.2006, 17:50
- - e.o.l.   Цитата(Guest @ Jun 14 2006, 17:05 )доехал так...   14.6.2006, 17:59
- - Giedi Prime   Фирма Vents   14.6.2006, 20:18
- - Skaramush   e.o.l. Извините, а где вы взяли 18 dB? Вот привожу...   14.6.2006, 22:04
- - MMM   да наверно гостю манагер втюхал такую информацию...   14.6.2006, 23:22
- - e.o.l.   Цитата(Skaramush @ Jun 14 2006, 23:04 )e.o.l....   15.6.2006, 9:38
- - Guest   И даже не 26 дб. гораздо и гораздо громче. у меня ...   15.6.2006, 10:10
- - Guest   кстати, мой вопрос про одновременность установки в...   15.6.2006, 11:04
- - Skaramush   И не смутило даже то, что 25 дб это полная тишина ...   15.6.2006, 11:23
- - Skaramush   Что касается шума, вы похоже не обращаете внимание...   15.6.2006, 13:43
- - MMM   To Skaramush Вы не читали тему сначала! Гость ...   15.6.2006, 14:36
- - Skaramush   А я и о квартире, в том числе. Многоквартирная 5-э...   15.6.2006, 17:17
- - Voron   У меня квартира в полукилометре от аэропорта, рядо...   16.6.2006, 12:52
- - Skaramush   Ну так поставьте CK160C без эластичных вставок. Дл...   16.6.2006, 12:56
- - Guest   а вот подскажите - смотрю тут по соседству продают...   21.6.2006, 16:23
- - ss.23   На первой странице текущей дискуссии я привёл прим...   22.6.2006, 1:08
- - e.o.l.   кстати, у уважаемого ss.23 в проекте тоже заложен ...   22.6.2006, 7:49
- - ss.23   Кто же спорит, уважаемый e.o.l.? Есть и другие п...   22.6.2006, 9:54
- - Guest   и все таки ! . к сожалению я не силен в устрой...   22.6.2006, 10:42
- - ss.23   Странно. Пропала часть последних вчерашних сообщен...   23.6.2006, 9:16
- - ss.23   В двух словах: принята схема такая была намерено....   23.6.2006, 9:30
- - Гость_Юрий   Ставили вентиляторы МАICO ER-60, ER-100, AWB-100 E...   24.6.2006, 13:30
- - olg2004   ЦитатаВ двух словах: принята схема такая была нам...   24.6.2006, 23:33
- - ss.23   Я не знаю, как это сделано в MHI, но с Tadiran...   25.6.2006, 0:44
- - ss.23   Здесь представлено техническое задание на автомати...   4.7.2006, 23:56
- - lerik   Вопрос: А с чего это 700 кубов? 700м3/ч чтоли??? Н...   5.7.2006, 12:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:09
