> Гидравлика или что-то вроде того..., Номинация на маму дорогую.
сообщение 23.6.2010, 14:59
Пользователь №: 32666
Вобчем, ситуация сложная, я бы сказал патовая, если не сказать паховая. И нужно бы сразу в маму дорогую это сливать, но пока так.
Имеется реконструированный теплоцентр. Из реконструкции там регулятор двухходовой и насос, который стоит в обратном трубопроводе контура системы отопления. А сам т/ц элеваторный.
А проблема состоит в том, что теплоцентр находится на спорной подвальной территории (этажи перешли в собственность, а подвалы - нет) и на одной трубе с другими теплоцентрами, те тоже элеваторные, но древние как Рим. И есть один гадливый человечек, от коротого зависит будет ли этот теплоцентр принят вообще. Со всеми все вопросы утрясли, остался этот долгоносик. Как утверждает гадливый наш персонаж, насос в обратке убъёт работу древних теплоцентров. Вобщем-то поятно, что человечка нужно просто застрелить аки пса смердячего да и забыть о недоразумении, но кодекс чтим, и нужно какой-то сделать расчёт, который покажет, что насос ни на что снаружи влиять не может. Господа инженеры-гидравлики, с чего начать это мутное действо?
Насос - обычный грунд, UPS-40-60, установлен для повышения циркуляции в заглохшем от старости и грязи контуре.
- HeatServ   Гидравлика или что-то вроде того...   23.6.2010, 14:59
- - jota   Что и элеватор остался и 2ходовой клапан перед ним...   23.6.2010, 15:04
- - HeatServ   Двухходовик перед элеватором стоит. Желание зака. ...   23.6.2010, 15:20
- - jota   Надо подумать....сейчас должен уехать. Вам необход...   23.6.2010, 15:31
|- - HeatServ   Цитата(jota @ 23.6.2010, 16:31) Вам необх...   23.6.2010, 18:29
- - Илья М   Элеватор вообще надо срезать при наличии двухходо...   23.6.2010, 15:34
|- - HeatServ   Цитата(Илья М @ 23.6.2010, 16:34) Элевато...   23.6.2010, 15:56
- - jota   Cамое простое, ничего не доказывая, поставить на п...   23.6.2010, 19:45
- - HeatServ   Самое простое по идее это вообще зафиксировать рас...   23.6.2010, 20:32
- - jota   Разница будет. Поэтому для того, чтобы перенаправи...   23.6.2010, 20:50
|- - HeatServ   Цитата(jota @ 23.6.2010, 21:50) Разница б...   23.6.2010, 21:23
|- - jota   Цитата(HeatServ @ 23.6.2010, 21:23) Разни...   23.6.2010, 21:30
- - timmy   Ой. А это не случаем не тот теплоцентр на котором ...   23.6.2010, 21:22
|- - HeatServ   Цитата(timmy @ 23.6.2010, 22:22) Ой. А эт...   23.6.2010, 21:49
- - jota   Если перебросить насос на перемычку, то его влияни...   23.6.2010, 21:50
|- - HeatServ   Цитата(jota @ 23.6.2010, 22:50) Если пере...   23.6.2010, 21:54
|- - timmy   Цитата(HeatServ @ 23.6.2010, 22:54) ИМХО ...   24.6.2010, 13:18
||- - HeatServ   Цитата(timmy @ 24.6.2010, 14:18) Если пер...   24.6.2010, 14:31
|- - инж323   Цитата(HeatServ @ 23.6.2010, 22:54) ИМХО ...   25.6.2010, 2:42
- - jota   Ограничитель максимума и запломбировать   23.6.2010, 22:08
- - timmy   ну как.. Элеватор это плохо регулируемый водоструй...   24.6.2010, 16:33
|- - HeatServ   Цитата(timmy @ 24.6.2010, 17:33) если ты ...   24.6.2010, 19:21
- - timmy   Кхм... Тогда попробуй объяснить как действует элев...   24.6.2010, 21:16
- - HeatServ   Да нет, не напутал. Элеватор работает как другой л...   24.6.2010, 21:40
|- - vovan08   Цитата(HeatServ @ 25.6.2010, 0:40) Есть е...   25.6.2010, 7:11
|- - Synoptyk   Цитата(HeatServ @ 24.6.2010, 21:40) Есть ...   25.6.2010, 12:31
|- - timmy   Цитата(Synoptyk @ 25.6.2010, 13:31) Водян...   25.6.2010, 14:04
- - timmy   Во-во. Жара видать сказывается. Давай уже вспомина...   25.6.2010, 2:11
|- - инж323   Цитата(timmy @ 25.6.2010, 3:11) Во-во. Жа...   25.6.2010, 2:25
- - timmy   Перечитывал. Если напор от теплосети считается так...   25.6.2010, 3:00
|- - HeatServ   Цитата(timmy @ 25.6.2010, 4:00) Перечитыв...   25.6.2010, 7:20
- - vovan08   а чего вы вцепились в элеватор и насос? раз у вас ...   25.6.2010, 6:44
- - Usach   Цитата(HeatServ @ 23.6.2010, 18:59) Вобче...   25.6.2010, 7:25
|- - HeatServ   Цитата(Usach @ 25.6.2010, 8:25) Хоть насо...   25.6.2010, 7:41
|- - vovan08   Цитата(HeatServ @ 25.6.2010, 10:41)  по с...   25.6.2010, 7:48
- - Usach   Цитата(HeatServ @ 25.6.2010, 11:20) ........   25.6.2010, 7:50
- - Usach   Цитата(HeatServ @ 25.6.2010, 11:41) Какае...   25.6.2010, 8:09
|- - HeatServ   Цитата(Usach @ 25.6.2010, 9:09) Изменение...   25.6.2010, 8:25
- - vovan08   энергия насоса ведь может уходить на преодоления п...   25.6.2010, 8:18
- - Usach   Цитата(vovan08 @ 25.6.2010, 12:18) энерги...   25.6.2010, 8:26
|- - HeatServ   Цитата(Usach @ 25.6.2010, 9:26) Так что в...   25.6.2010, 8:28
- - Usach   Цитата(HeatServ @ 25.6.2010, 12:25) Из те...   25.6.2010, 8:31
|- - HeatServ   Цитата(Usach @ 25.6.2010, 9:31) Во-вторых...   25.6.2010, 8:34
- - vovan08   надо сказать что в загрязненной и старой системе р...   25.6.2010, 8:35
|- - HeatServ   Цитата(vovan08 @ 25.6.2010, 9:35) надо ск...   25.6.2010, 8:43
|- - vovan08   Цитата(HeatServ @ 25.6.2010, 11:43)  Есть...   25.6.2010, 8:54
|- - HeatServ   Цитата(vovan08 @ 25.6.2010, 9:54) где то ...   25.6.2010, 9:12
|- - vovan08   Цитата(HeatServ @ 25.6.2010, 12:12) . Дел...   25.6.2010, 9:17
- - Usach   Цитата(HeatServ @ 25.6.2010, 12:28) Из-за...   25.6.2010, 9:05
|- - vovan08   Цитата(Usach @ 25.6.2010, 12:05) ААбсолют...   25.6.2010, 9:11
|- - HeatServ   Цитата(Usach @ 25.6.2010, 10:05) Вы вообщ...   25.6.2010, 9:24
|- - vovan08   Цитата(HeatServ @ 25.6.2010, 12:24) Факт ...   25.6.2010, 9:29
|- - HeatServ   Цитата(vovan08 @ 25.6.2010, 10:29) а вот ...   25.6.2010, 9:44
|- - Бойко   Цитата(HeatServ @ 25.6.2010, 10:44) Тепер...   25.6.2010, 10:13
- - vovan08   а этот куб у кого взяли?не у соседей?   25.6.2010, 9:24
|- - HeatServ   Цитата(vovan08 @ 25.6.2010, 10:24) а это...   25.6.2010, 9:26
- - Usach   Цитата(HeatServ @ 25.6.2010, 13:12) ........   25.6.2010, 9:28
- - Usach   Цитата(HeatServ @ 25.6.2010, 13:24) ........   25.6.2010, 9:35
- - Машинист   Серв, дружище, а вы хитрец ))))) Ведь прекрасно вс...   25.6.2010, 9:56
- - HeatServ   Если тонкости гидравлики все целиком учесть, то да...   25.6.2010, 10:35
- - jota   Теоретики развели...... Давайте сведём факты: 1....   25.6.2010, 10:40
- - Usach   Цитата(HeatServ @ 25.6.2010, 13:26) Куб д...   25.6.2010, 10:59
- - Usach   Цитата(jota @ 25.6.2010, 14:40) Теоретики...   25.6.2010, 12:54
|- - jota   Цитата(Usach @ 25.6.2010, 12:54) ...... П...   25.6.2010, 14:32
- - Usach   На рис.22.6 вообще не то. На рис.22.7 то, но(...   25.6.2010, 14:18
- - timmy   Ну да. Вместо диафрагмы придется поставить регулят...   25.6.2010, 14:26
- - Usach   Цитата(timmy @ 25.6.2010, 18:26) Ну да. В...   25.6.2010, 14:31
|- - timmy   Цитата(Usach @ 25.6.2010, 15:31) (И на сп...   25.6.2010, 16:21
- - Usach   Цитата(jota @ 25.6.2010, 18:32) Освежите ...   25.6.2010, 14:36
- - HeatServ   Господа присяжные заседатели, обратился к книгам, ...   25.6.2010, 19:41
- - jota   На обратке и не могло быть рекомендаций ставить на...   25.6.2010, 20:02
- - HeatServ   Сопротивление элеватора конечно дело понятное, но ...   25.6.2010, 20:13
|- - jota   Цитата(HeatServ @ 25.6.2010, 20:13) Накид...   25.6.2010, 20:22
|- - HeatServ   Цитата(jota @ 25.6.2010, 21:22) Утомили В...   25.6.2010, 20:26
- - jota   Вот вернулся посмотреть: плюнули ли в след. И не ...   25.6.2010, 20:48
|- - HeatServ   Цитата(jota @ 25.6.2010, 21:48) Вот верну...   25.6.2010, 21:01
- - Usach   Цитата(HeatServ @ 26.6.2010, 1:01) Никто ...   25.6.2010, 21:09
- - HeatServ   Футбол... Да ну, водка вот радует. После бани-то....   25.6.2010, 21:16
- - HeatServ   Опосля глубокого запойного изучения труда о совмес...   28.6.2010, 18:45
- - timmy   Ёптить. Да неужто? Щас как загружу! Загрузил....   28.6.2010, 19:11
|- - HeatServ   Цитата(timmy @ 28.6.2010, 20:11) Ёптить. ...   28.6.2010, 20:00
- - timmy   это не издательство, а журнал. Ну в той записи, ко...   28.6.2010, 20:11
|- - HeatServ   Цитата(timmy @ 28.6.2010, 21:11) Либо смо...   28.6.2010, 20:12
- - timmy   Конечно не увидишь. там рассматривается работа дву...   29.6.2010, 0:15
- - Usach   HeatServ! Такой энтузиазм достоин уважения.Сни...   29.6.2010, 13:50
- - timmy   Ну и чего тогда тормозите? Давайте готовое решение...   29.6.2010, 14:01
- - Usach   Цитата(timmy @ 29.6.2010, 18:01) Ну и чег...   29.6.2010, 18:24
- - timmy   Вы не въехали. Если узел, который применил ХитСерв...   29.6.2010, 18:39
- - инж323   Вы хоть раз вносили изменения в документацию дейст...   29.6.2010, 20:50
|- - HeatServ   Цитата(инж323 @ 29.6.2010, 21:50) Вы хоть...   29.6.2010, 23:00
- - Usach   Цитата(инж323 @ 30.6.2010, 0:50) Вы хоть ...   30.6.2010, 7:15
- - Usach   Цитата(HeatServ @ 30.6.2010, 3:00) Паралл...   30.6.2010, 7:31
- - old_iva   Цитата(HeatServ @ 30.6.2010, 2:00) Не вст...   30.6.2010, 8:40
- - old_iva   Прочитал всю тему, до этого посмотрел только после...   30.6.2010, 9:09
|- - HeatServ   Цитата(old_iva @ 30.6.2010, 10:09) Прочит...   30.6.2010, 19:49
|- - timmy   Цитата(HeatServ @ 30.6.2010, 20:49) Ещё в...   30.6.2010, 20:07
|- - HeatServ   Цитата(timmy @ 30.6.2010, 21:07) Ну если ...   30.6.2010, 20:08
- - Usach   Цитата(old_iva @ 30.6.2010, 12:40) По рег...   30.6.2010, 9:58
- - old_iva   Цитата(Usach @ 30.6.2010, 12:58) Принципи...   30.6.2010, 11:25
- - old_iva   Жарко однако, под вечер уже начинаешь проценты с т...   30.6.2010, 17:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 19:07
