> Недоразмеренный конденсатор?, Недоразмеренный конденсатор вследствии изменения параметров наружного
JonnyD
сообщение 2.7.2010, 12:43
Пользователь №: 15538
Добрый день! Сражу прошу меня извинить если по результатам консультации название темы окажется некорректным - называл исходя из своих рассуждений. А теперь ближе к теме. Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста в таком вопросе: был подобран центральный кондиционер со встроенной холодильной машиной и выносным воздушным конденсатором. Исходя из начальных данных мощности холодильной машины было достаточно для охлаждения воздуха на заданный перепад, конденсатора тоже хватало чтоб отвести избыточное тепло от фреона. Но вот стала задача просчитать эту систему на более высокие параметры воздуха. При известном компрессоре я просчитал что температура кипения фреона повысится с 7 до 9.3 градусов, увеличится холодильная мощность и мне ее по прежнему будет хватать, но увеличилась и мощность потребляемая компрессором, и когда я начал просчитывать конденсатор оказалось что он может отвести только 20кВт, а мне нужно 40кВт. Т.е. получается что конденсатор оказывается недоразмеренным! Грубо говоря половина паров фреона у меня не успеет сконденсироваться, никакого переохлаждеия не будет и в ресивер будет поступать газо-воздушная фреоновая смесь. И вот что я не могу понять - в ресивере будет слой жидкого фреона и над ним слой фреона в состоянии газа, и при этом в заборную трубку будет забираться и газ и жидкость или только жидкость? Если газ и жидкость то через ТРВ в испаритель будет попадать газо-воздушная смесь, жидкостная составляющая очень скоро испариться, воздух не охладится, фреон сильно перегреется, затем поступит горячим в компрессор и тот тоже перегреется? И что будет дальше, отключение, сгорание компрессора или что-то другое? И если второй вариант когда из ресивера забирается только жидкая фаза, получается как история с недостатком фреона в системе со всеми вытекающими?
Вероятно что мои размышления вообще пошли не в ту сторону, подскажите пожалуйста, как будут развиваться события, к чему они приведут и как это можно исправить/избежать? Спасибо!
- JonnyD   Недоразмеренный конденсатор?   2.7.2010, 12:43
- - Olgerd   я прикинул увеличение мощности конденсатора для сп...   2.7.2010, 13:14
- - Olgerd   На самом деле, если установка еще работает, то про...   2.7.2010, 13:29
- - JonnyD   Я просчитывал компрессор MT100-3. Действительно, я...   2.7.2010, 14:07
- - Olgerd   Но эта установка работала и работала нормально? Пр...   2.7.2010, 14:12
- - Olgerd   А что касается последствий работы с недоразмеренны...   2.7.2010, 14:23
- - JonnyD   Да вот понимаете в чем дело то, установка еще не р...   2.7.2010, 14:45
- - Olgerd   На моей памяти недоразмеренные конденсаторы на низ...   2.7.2010, 14:55
- - Olgerd   Установкой второго конденсатора Вы решаете вопрос ...   2.7.2010, 15:01
|- - vadim999   Цитата(Olgerd @ 2.7.2010, 16:01) Установк...   2.7.2010, 16:51
- - vadim999   JonnyD Дата Сегодня, 15:07 ..." Пробую решит...   2.7.2010, 16:30
- - JonnyD   vadim999, в моем случае нет ККА как еденицы оборуд...   2.7.2010, 20:34
|- - vadim999   Цитата(JonnyD @ 2.7.2010, 21:34) vadim999...   5.7.2010, 13:58
- - Olgerd   Цитата(JonnyD @ 2.7.2010, 21:34) vadim999...   3.7.2010, 19:14
|- - vadim999   Цитата(JonnyD @ 2.7.2010, 21:34) " PS Что ...   5.7.2010, 8:34
- - Olgerd   JonnyD Давайте попробуем начать сначала. У Вас име...   3.7.2010, 19:40
|- - JonnyD   Цитата(Olgerd @ 3.7.2010, 19:40) Остается...   5.7.2010, 11:03
- - Olgerd   Цитата(vadim999 @ 5.7.2010, 9:34) Цитата(...   5.7.2010, 10:04
- - Olgerd   А какую Вы брали расчетную разность температур воз...   5.7.2010, 12:29
- - JonnyD   15 градусов   5.7.2010, 13:39
- - Olgerd   Цитата(JonnyD @ 5.7.2010, 14:39) 15 граду...   5.7.2010, 14:52
- - JonnyD   Это почему плохо то? Насколько мне известно разниц...   5.7.2010, 15:23
- - JonnyD   Извиняюсь: 10-20С   5.7.2010, 16:38
- - Olgerd   Совершенно верно! И если конденсатор на дельте...   5.7.2010, 21:13
- - JonnyD   вот и я о том же. подобрали не глядя на то что он ...   5.7.2010, 21:57
|- - vadim999   Цитата(JonnyD @ 5.7.2010, 22:57) вот и я ...   6.7.2010, 12:21
- - Olgerd   Смотря о каком сообщении идет речь. Если о том, гд...   5.7.2010, 22:58
|- - vadim999   Цитата(Olgerd @ 5.7.2010, 23:58) И я, нав...   8.7.2010, 15:27
- - Olgerd   Цитата(vadim999 @ 6.7.2010, 13:21) Olgerd...   6.7.2010, 12:39
- - vadim999   То Olgerd Дата Сегодня, 13:39 Ну, и ладушки....   6.7.2010, 13:16
- - JonnyD   Я как раз и занимаюсь сейчас тем, что составляю эт...   6.7.2010, 21:49
|- - vadim999   Цитата(JonnyD @ 6.7.2010, 22:49) Я как ра...   8.7.2010, 15:20
- - Ludvig   Для промышленных дел, ставил трехфазный двигатель ...   8.7.2010, 17:14
- - Olgerd   Цитата(Ludvig @ 8.7.2010, 18:14) Для пром...   8.7.2010, 21:15
|- - daddym   Цитата(Olgerd @ 8.7.2010, 22:15) Кстати д...   8.7.2010, 22:38
- - Olgerd   Цитата(daddym @ 8.7.2010, 23:38) Ну почем...   8.7.2010, 23:26
|- - daddym   Цитата(Olgerd @ 9.7.2010, 0:26) Ну как же...   9.7.2010, 10:36
- - Olgerd   Цитата(daddym @ 9.7.2010, 11:36) Все так,...   9.7.2010, 13:02
- - Olgerd   Скорее даже не температурой конденсации а свойства...   9.7.2010, 13:26
- - iluxiin125   ДУМАЮ,ЧТО ПОКА ОПРЕДЕЛИТЕСЬ И СЕЗОН ПРОЙДЕТ.   9.7.2010, 14:00
- - Astra tangens   Сезон то все никак не проходит. Двигатель тоже осо...   22.7.2010, 11:59
- - Olgerd   А с ресивером какая проблема?   22.7.2010, 12:59
- - JonnyD   Здравствуйте, ув. форумчане! Занимаюсь составл...   25.8.2010, 10:37
|- - baron.od   Цитата(JonnyD @ 25.8.2010, 7:37) (влагосо...   25.8.2010, 11:41
- - JonnyD   Знаете, когда начал считать для выполнения конкрет...   25.8.2010, 11:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 23:34
