> Насос с ПЧ, Не останавливается
Andrey_V
сообщение 5.7.2010, 8:33
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106
Доброго дня!
Есть насос, всасывает воду из пруда, на конце трубы обратный клапан, перед насосом тоже установили обратный клапан (подстраховались). Насос поддерживает постоянное давление в трубопроводе. Все вроде бы работало стабильно, но теперь постоянные сбои - насос при закрытых потребителях не останавливается, молотит себе так на частоте около 35 Гц и все тут. Нижняя частота 30 Гц, время работы на нижней частоте 5 сек. Утечка маловероятна, все проверили, грешу на электронику либо на датчик. Причем самое интересное пока присутствую, все работает, уехал - начинаются проблемы. ПЧ - Altivar 312. Какие будут советы, чего проверить, на что обратить внимание?
И еще вопросец, есть у кого схема распайки RJ45? И возможно ли имея преобразователь интерфейса USB-RS485 (Adam) соединиться с ПЧ?
Сообщение отредактировал Andrey_V - 5.7.2010, 8:48
- Andrey_V   Насос с ПЧ   5.7.2010, 8:33
- - Foca   Добрый день. Несколько раз сталкивался с неисправн...   5.7.2010, 10:05
- - Pzotov   А где установлен датчик давлени? Тут много граблей...   5.7.2010, 10:24
- - Andrey_V   Цитата(Foca @ 5.7.2010, 11:05) Добрый ден...   5.7.2010, 11:58
- - Pawel   Подключиться по RS 485 можно, программулька на са...   5.7.2010, 12:50
- - Pzotov   Простой манометр на выходном коллекторе дал бы инф...   5.7.2010, 12:56
- - Сергей Валерьевич   А стоят ли по входам фильтра? Вода с озера не чист...   5.7.2010, 13:30
- - Andrey_V   Цитата(Pawel @ 5.7.2010, 13:50) Подключит...   5.7.2010, 14:03
- - Сергей Валерьевич   Я бы на каждый насос по обратному клапану, а на ПЧ...   5.7.2010, 14:42
- - Pzotov   Копайте датчик. Если он 4-20мА, то амперметр вреза...   5.7.2010, 15:10
- - Andrey_V   Цитата(Сергей Валерьевич @ 5.7.2010, 15:4...   5.7.2010, 15:41
- - BROMBA   Знач так: на нескольких объектах различных типов ...   5.7.2010, 16:48
- - Ктулху   По поводу 485-го. Если взять обычный патч-корд (че...   5.7.2010, 18:29
- - Andrey_V   Цитата(BROMBA @ 5.7.2010, 17:48) Знач так...   5.7.2010, 19:48
- - poludenny   Сейчас у Вас все работает, как и положено. Что же ...   5.7.2010, 21:05
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(poludenny @ 5.7.2010, 21:05) ведь ...   6.7.2010, 7:30
- - Andrey_V   Цитата(poludenny @ 5.7.2010, 22:05) Сейча...   6.7.2010, 9:02
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(Andrey_V @ 6.7.2010, 9:02) Да-да, ...   6.7.2010, 10:05
- - poludenny   В Вашем случае датчик должен стоять после всех кла...   6.7.2010, 9:47
- - Olex007   Небольшое замечание по RS485 1. "Обыкновенны...   6.7.2010, 9:49
- - Andrey_V   Цитата(poludenny @ 6.7.2010, 10:47) В Ваш...   6.7.2010, 10:29
- - Olex007   Это типа паспорт на шнайдеровский USB-RS485 - там ...   6.7.2010, 10:46
- - Andrey_V   Цитата(Olex007 @ 6.7.2010, 11:46) Это тип...   6.7.2010, 13:16
- - poludenny   А какое установлено задание давления и какая реаль...   6.7.2010, 19:36
- - Andrey_V   Цитата(poludenny @ 6.7.2010, 20:36) А как...   7.7.2010, 7:47
|- - poludenny   Цитата(Andrey_V @ 7.7.2010, 7:47) задание...   7.7.2010, 8:51
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(poludenny @ 7.7.2010, 8:51) Тогда ...   7.7.2010, 12:23
|- - poludenny   Цитата(Сергей Валерьевич @ 7.7.2010, 12:2...   7.7.2010, 13:06
- - Andrey_V   Цитата(poludenny @ 7.7.2010, 9:51) Тогда ...   7.7.2010, 11:53
- - poludenny   А каким образом система будет держать это избыточн...   7.7.2010, 12:08
- - Andrey_V   Цитата(poludenny @ 7.7.2010, 13:08) А как...   7.7.2010, 12:19
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(Andrey_V @ 7.7.2010, 12:19) А он и...   7.7.2010, 12:29
- - Andrey_V   Цитата(Сергей Валерьевич @ 7.7.2010, 13:2...   7.7.2010, 12:46
- - Usach   Цитата(Сергей Валерьевич @ 7.7.2010, 16:2...   7.7.2010, 13:13
- - Andrey_V   Цитата(poludenny @ 7.7.2010, 14:06) Почем...   7.7.2010, 14:27
|- - poludenny   Цитата(Andrey_V @ 7.7.2010, 14:27) Уж изв...   7.7.2010, 18:13
- - Andrey_V   Цитата(poludenny @ 7.7.2010, 19:13) Так н...   8.7.2010, 13:48
- - poludenny   А на какое значение настроен параметр [Порог пробу...   8.7.2010, 15:24
- - Andrey_V   Цитата(poludenny @ 8.7.2010, 16:24) А на ...   8.7.2010, 15:36
- - poludenny   Да уж, странно все это.   8.7.2010, 15:53
- - Andrey_V   Цитата(poludenny @ 8.7.2010, 16:53) Да уж...   8.7.2010, 16:32
- - Сергей Валерьевич   Что то меня смущают 2 обратн клапана до насоса... ...   8.7.2010, 20:38
- - Andrey_V   Цитата(Сергей Валерьевич @ 8.7.2010, 21:3...   9.7.2010, 8:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 15:00
