Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
> Приставной дымоход, нужна помощь с расчетом
Гость_moro_*
сообщение 8.7.2010, 8:14
Здравствуйте.
Подскажите, на сколько сложно произвести расчет диаметра сечения дымохода? Есть желание перейти на индивидуальное поквартирное отопление стояком 5-этажного многоквартирного дома. Планируется использовать турбированные двухконтурные котлы с закрытой камерой сгорания, иначе как с применением приставного дымохода реализовать нельзя. Мощность каждого котла в пределах 24 кВт, выброс от каждого в общий дымоход, высота до нижней точки ската крыши 17,160 м. Проблема в том что я не могу найти ни одну организацию в радиусе 200 км (дальше не искал), которая бы могла произвести такой расчет. Живу в провинции.
- moro   Приставной дымоход   8.7.2010, 8:14
- - moro   неужели никто не может ни чего посоветовать?   8.7.2010, 20:41
- - CNFHSQ   Цитата(moro @ 8.7.2010, 9:14) Здравствуйт...   8.7.2010, 21:12
- - jota   Обратитесь в представительство Jeremias. Они имеют...   8.7.2010, 22:19
- - CNFHSQ   Сейчас в котельных почти все котлы турбо и дымохо...   9.7.2010, 6:16
- - zeman   Прикладываю рекомендации производителя дымовых тру...   9.7.2010, 8:16
|- - jota   Цитата(zeman @ 9.7.2010, 8:16) Прикладыва...   9.7.2010, 9:05
- - zeman   Критика принимается, выкладываю то же самое для ту...   9.7.2010, 9:46
- - moro   Всем огромное спасибо, вроде все не так безнадежно...   9.7.2010, 10:19
- - zeman   Утеплитель в заводских изделиях - базальтовая вата...   9.7.2010, 11:14
- - jota   zeman, спасибо, любопытная информация. на стра...   9.7.2010, 11:25
- - zeman   А вот с диаграммами там поаккуратнее. По ним резул...   9.7.2010, 11:53
- - CNFHSQ   Цитата(zeman @ 9.7.2010, 12:14) Утеплител...   9.7.2010, 16:52
|- - jota   Цитата(CNFHSQ @ 9.7.2010, 16:52) Приклады...   9.7.2010, 18:36
- - CNFHSQ   Цитата(jota @ 9.7.2010, 19:36) Подобные р...   9.7.2010, 19:06
- - moro   Я не очень в определениях секу), но "высоту т...   9.7.2010, 21:43
- - CNFHSQ   Таблица без пароля. Цветные ячейка не трогайте,в б...   10.7.2010, 7:37
- - CNFHSQ   "Выработка тепла котельной" в вашем слу...   10.7.2010, 9:55
- - moro   А если это утепленная сэндвич труб, тогда отвод ко...   11.7.2010, 8:51
- - jota   Зачем трубка? Дымоход ведь наружный. Оставляете вы...   11.7.2010, 9:30
|- - zeman   Цитата(jota @ 11.7.2010, 10:30) Дымоход в...   12.7.2010, 14:07
- - CNFHSQ   "Высота устья дымовых труб для встроенных, пр...   11.7.2010, 11:10
- - moro   при -30 100% образуется сосуля, интересно, какое к...   11.7.2010, 19:06
- - CNFHSQ   Я предоставил расчет на трубу , с насчет сталогмит...   11.7.2010, 19:32
- - moro   "Высота устья дымовых труб для встроенных, пр...   12.7.2010, 16:04
- - CNFHSQ   В СНиП п.6.6 - печное отопление. Для нас вряд ли...   13.7.2010, 6:10
- - alex_ol   Кто нибудь сталкивался с коаксиальными дымоходами ...   24.2.2011, 12:32
- - demonterror   Здравствуйте. Помогите, какой принять диаметр утеп...   27.11.2013, 19:28
|- - Лыткин   Цитата(demonterror @ 27.11.2013, 20:28) З...   28.11.2013, 8:27
- - Egor_B   А у Ду180 какая тяга и сопротивление?   29.11.2013, 7:11
|- - Лыткин   Цитата(Egor_B @ 29.11.2013, 8:11) А у Ду1...   29.11.2013, 7:45
- - Egor_B   те, для 3 котлов baxi, располагаемых на кухнях в 3...   29.11.2013, 8:29
- - Egor_B   нашел рекомендации от baxi о диаметре коллективног...   29.11.2013, 8:37
|- - Лыткин   Цитата(Egor_B @ 29.11.2013, 9:37) нашел р...   29.11.2013, 9:50
- - Egor_B   А по какой методике просчитывали тягу/сопротивлени...   29.11.2013, 10:21
|- - Лыткин   Цитата(Egor_B @ 29.11.2013, 11:21) А по к...   29.11.2013, 12:50
- - Egor_B   1. а как по этой методике Мочана учесть, что к кол...   29.11.2013, 15:07
- - Egor_B   Помогите разобраться   2.12.2013, 7:29
- - Лыткин   Программа расчёта трубы   4.12.2013, 12:04
|- - Egor_B   Цитата(Лыткин @ 4.12.2013, 12:04) Програм...   4.12.2013, 13:05
|- - Лыткин   Цитата(Egor_B @ 4.12.2013, 14:05) 1. В ра...   4.12.2013, 15:22
|- - Egor_B   Цитата(Лыткин @ 4.12.2013, 15:22) Труба и...   4.12.2013, 18:45
|- - Лыткин   Цитата(Egor_B @ 4.12.2013, 19:45) не могу...   7.12.2013, 8:21
|- - Egor_B   Цитата(Лыткин @ 7.12.2013, 8:21) 1. А ка...   8.12.2013, 13:04
- - Egor_B   от певого котла на 1 этаже до верха трубы - 10м, о...   4.12.2013, 13:30
- - Лыткин   При естественной тяге максимальная скорость газов ...   10.12.2013, 9:32
|- - Egor_B   Цитата(Лыткин @ 10.12.2013, 9:32) При ест...   10.12.2013, 11:27
||- - Лыткин   Цитата(Egor_B @ 10.12.2013, 12:27) А мини...   10.12.2013, 13:39
|- - CNFHSQ   Цитата(Лыткин @ 10.12.2013, 9:32) При ест...   10.12.2013, 21:05
|- - Egor_B   Цитата(CNFHSQ @ 10.12.2013, 21:05) А отку...   11.12.2013, 7:36
|- - Лыткин   Цитата(Egor_B @ 11.12.2013, 8:36) Предпол...   11.12.2013, 13:30
|- - Egor_B   Цитата(Лыткин @ 11.12.2013, 13:30) но и г...   12.12.2013, 8:17
|- - Лыткин   Цитата(Egor_B @ 12.12.2013, 9:17) Ну и фи...   16.12.2013, 9:20
- - SamRA   Турбо котлы рекомендую устанавливать только коакси...   12.12.2013, 23:50
|- - Egor_B   Цитата(SamRA @ 12.12.2013, 23:50) Турбо к...   13.12.2013, 15:27
- - SamRA   вы рискуете разморозоть котел при любой поломке.   13.12.2013, 21:54
- - Inara111   Очень нужны ограничения по скорости в дымоходах пр...   20.4.2014, 11:34
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 21:30
