> Altivar 312, PID- регулятор???
cpv
сообщение 2.8.2010, 6:57
Пользователь №: 66785
Доброго времени суток!
Возникла проблема при подключении частотника Altivar312.
Включение должно выполняться по внешнему таймеру (сухой контакт), регулирование по каналу обратной связи (датчик давления 4-20мА).
tct задал 2С провода подключил, все работает ОК.
Датчик подключил к LI3, указал FR1= LI3, а вот настроить ПИД не получается - функция PIF не активируется в меню, установлена на NO и не меняется ни в какую.
Может где -то что-то пропустил, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Буду рад любым подсказкам.
- cpv   Altivar 312   2.8.2010, 6:57
- - Andrey_V   Добрый день. Меню FUn - PSS - PS2 ставим nO и в PS...   2.8.2010, 7:52
- - vejs   Кроме предварительно заданных скоростей надо бы ещ...   2.8.2010, 8:37
- - cpv   Да опечатался, подключил на AI3... А насчет почит...   2.8.2010, 18:49
- - vejs   Вы не совсем правы. Очевидно, у Вас старая версия ...   2.8.2010, 19:42
- - cpv   Только сегодня вернулся с отпуска. Спасибо за отве...   13.8.2010, 6:32
|- - Andrey_V   Цитата(cpv @ 13.8.2010, 7:32) ........ с ...   13.8.2010, 8:38
- - sharapanov   Доброго времени суток! Прошу подсказать по на...   25.6.2012, 12:43
|- - Piero   Цитата(sharapanov @ 25.6.2012, 13:43) Пос...   25.6.2012, 14:28
- - Andrey_V   Цитата(sharapanov @ 25.6.2012, 13:43) меж...   25.6.2012, 15:42
- - sharapanov   показания - частота перемычку между COM и CLI мне ...   25.6.2012, 16:03
- - poludenny   А в обычном режиме управления частотой, всё работа...   25.6.2012, 18:42
- - sharapanov   Большое спасибо за советы. Как только убрал AI3 с ...   29.6.2012, 17:38
- - poludenny   нормально всё. если есть экран, то его нужно соед...   30.6.2012, 9:43
- - unit66   Добрый вечер. Вопрос в продолжении темы Atv312. Н...   26.11.2012, 19:07
|- - patriot19   Цитата(unit66 @ 26.11.2012, 20:07) Добрый...   6.9.2013, 17:14
- - poludenny   Там так просто от кручения ручки не будет работать...   26.11.2012, 20:32
|- - unit66   Цитата(poludenny @ 26.11.2012, 23:32) Там...   26.11.2012, 21:33
- - marawicher   добрый день. подскажите пожалуйста, как подключить...   9.7.2013, 15:39
- - mambap   здравствуйте !! настраиваю пч Altivar 32 д...   20.8.2013, 18:08
- - patriot19   Добрый вечер подскажите пожалуйста как завязать по...   6.9.2013, 17:45
- - john_keynes   Здравствуйте! У меня возникла проблема с настр...   8.9.2015, 8:45
- - Kotlovoy   Цитата(john_keynes @ 8.9.2015, 9:45) пита...   8.9.2015, 11:19
|- - Andrew_2610   Цитата(Kotlovoy @ 8.9.2015, 11:19) А общи...   8.9.2015, 12:06
- - Kotlovoy   А вы проверьте. Если они у вас не соединены внутри...   8.9.2015, 12:12
- - Kotlovoy   Вот попалось по теме: Цитата(sharapanov @ 25....   8.9.2015, 12:37
- - По самые по...   Спрошу в этой теме. Есть 312-й альтивар. Работает...   3.3.2016, 23:34
- - mr_Frodo64   Может быть мешает FLOC?   5.3.2016, 8:17
- - mr_Frodo64   Плюс обратите внимание на эту тему   5.3.2016, 9:00
- - По самые по...   FLOC видимо не влияет, т.к. он вообще непонятно дл...   5.3.2016, 21:32
|- - По самые по...   Цитата(По самые по... @ 5.3.2016, 21:32) ...   6.3.2016, 23:13
- - vejs   Альтвар 312 уж скоро снимать с производства собира...   5.3.2016, 22:39
- - bashka   Всем доброго времени суток, не стал создавать тему...   30.3.2016, 2:46
- - mr_Frodo64   Предполагаю, что среди пунктов меню данных ПЧ есть...   30.3.2016, 7:27
- - UA1Z   Всем доброго дня! Решил здесь спросить. Есть П...   10.8.2016, 12:22
- - Pawel   Если сделать торможение на выбеге, то тормоз можно...   10.8.2016, 14:19
- - UA1Z   Это как?   10.8.2016, 14:53
- - Pawel   Смотрим параметры "способ остановки", ст...   10.8.2016, 16:41
- - UA1Z   Если можно,- в двух словах, что это даст? Через ск...   10.8.2016, 16:53
- - UA1Z   Ответили на соседнем форуме...   11.8.2016, 7:39
- - krypt   Здравствуйте. есть проблемка по ATV 312. суть так...   27.8.2016, 23:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 16:03
