Программирование контроллера Corrigo E15D-V |
Гость_split118_*
4.9.2010, 11:09
Доброго времени суток.
Есть приточная установка Volf с газовой горелкой Giersch RG20N. Контроллер (Corrigo E15D-V) автоматики установки сконфигурирован для модулируемой горелки или двухступенчатой, а на самом деле горелка - одноступенчатая, не модулируемая.
Подскажите, пожалуйста, можно ли перепрограммировать этот контроллер на установленную горелку. Дело в том, что фирма, которая собирала автоматику и программировала контроллер приказала долго жить.
Или в конфигурации горелки не использовать 2ю ступень?
Если я правильно понял, то контроллер дает сигнал на включение горелки, а регулировка температуры на выходе установки регулируется приводом байпасной заслонки газовой секции приточной установки.
Заранее спасибо.
split118 Программирование контроллера Corrigo E15D-V 4.9.2010, 11:09 WAKO Corrigo E15D-V программируется под конкретную зада... 5.9.2010, 10:35 split118 Цитата(WAKO @ 5.9.2010, 10:35) Corrigo E1... 5.9.2010, 15:58 WAKO Сложно обсуждать не зная параметров программирован... 6.9.2010, 10:46 split118 Цитата(WAKO @ 6.9.2010, 10:46) Сложно обс... 6.9.2010, 19:07 flizer Corrigo E программируется без программы Corrigo E... 6.9.2010, 18:31 split118 Цитата(flizer @ 6.9.2010, 18:31) Corrigo ... 6.9.2010, 19:20 Анатолий1 Цитата(split118 @ 6.9.2010, 20:20) Я проч... 6.9.2010, 20:27 split118 Цитата(Анатолий1 @ 6.9.2010, 20:27) Так н... 7.9.2010, 18:21 flizer Ставь управление электрическим калорифером, контро... 6.9.2010, 22:25 split118 Цитата(flizer @ 6.9.2010, 22:25) Ставь уп... 7.9.2010, 18:31 Usach Что-то не втопил: если двуступенчатый алгоритм под... 7.9.2010, 10:10 split118 Цитата(Usach @ 7.9.2010, 10:10) Что-то не... 7.9.2010, 18:40 victorzaharov Я бы никому не советовал использовать контроллер c... 30.10.2010, 16:04 arkt2006 Цитата(victorzaharov @ 30.10.2010, 21:04)... 31.10.2010, 13:36 cauto Цитата(victorzaharov @ 30.10.2010, 17:04)... 30.10.2010, 18:59 victorzaharov Я вам мозги не пудрю, уже не тот завод... Я скажу ... 31.10.2010, 15:27 Abysmo ЦитатаRLU2.. дешевле и много надёжней.
Реклама Si... 31.10.2010, 15:52 victorzaharov Может скажете как? То есть что надо сделать чтобы ... 31.10.2010, 17:02 LordN ЦитатаУ меня объект где разморозилось три приточки... 31.10.2010, 17:08 victorzaharov Реклама Siemens засчитана. Я Siemens не продаю я и... 31.10.2010, 17:10 cauto Цитата(victorzaharov @ 31.10.2010, 18:02)... 31.10.2010, 17:54 victorzaharov Вы невнимательно читали то что я вам писал. Описан... 31.10.2010, 18:15 cauto Manual Corrigo E Ventilation - 105 страниц.
Input ... 31.10.2010, 18:37 Abysmo victorhazarov, сиди, изучай мануал. Мы же не винов... 31.10.2010, 18:42 dani1978 Описание на CORRIGO на английском - 95 страниц. Эл... 31.10.2010, 18:43 victorzaharov Во-первых не сиди а сидите, вы же говорите что вы ... 31.10.2010, 19:29 LordN ЦитатаБыла выставлена слишком низкая температура в... 31.10.2010, 19:40 victorzaharov Ага. Читайте внимательно что написано. Я писал что... 31.10.2010, 19:56 Анатолий1 Цитата(victorzaharov @ 31.10.2010, 20:56)... 31.10.2010, 20:04 cauto Цитата(victorzaharov @ 31.10.2010, 19:29)... 31.10.2010, 20:04 victorzaharov Вот вам душераздирающая история связанная с corrig... 31.10.2010, 20:21 Анатолий1 Цитата(victorzaharov @ 31.10.2010, 21:21)... 31.10.2010, 20:27 victorzaharov Неверно! Есть ещё одна причина, стыдно не знат... 31.10.2010, 20:31 dani1978 Виктор, хотелось бы понять, о чем идет речь про ты... 31.10.2010, 20:36 Анатолий1 Цитата(victorzaharov @ 31.10.2010, 21:31)... 31.10.2010, 20:37 victorzaharov Это что просьба или ирония? Причина была довольно ... 31.10.2010, 21:08 dani1978 Виктор, без иронии - в чем же была причина в Коньк... 31.10.2010, 21:18 Анатолий1 >Это что просьба или ирония?
И то,и то!
... 31.10.2010, 21:25 victorzaharov В этом конкретном случае corrigo был не при чем. Л... 31.10.2010, 21:29 victorzaharov Анатолий, кстати сказать в выражении, я привожу со... 31.10.2010, 21:35 dani1978 Виктор, не сочтите за хамство, но при сигнальные и... 31.10.2010, 21:36 Анатолий1 Цитата(victorzaharov @ 31.10.2010, 22:35)... 31.10.2010, 21:51 victorzaharov Почему бы не учить вас писать если у вас даже здес... 31.10.2010, 22:13 Анатолий1 Цитата(victorzaharov @ 31.10.2010, 23:13)... 31.10.2010, 22:20 cauto Цитата(victorzaharov @ 31.10.2010, 22:13)... 31.10.2010, 22:24 victorzaharov Документацию на контроллер я читал, Английскую её ... 31.10.2010, 22:47 dani1978 Виктор, ну прямо-таки очень хочется увидеть пример... 31.10.2010, 23:05 aslanbek Уважаемый victorzaharov!
Вы своим необоснованн... 31.10.2010, 23:25 LordN из всего прочитанного могу сделать лишь такой выво... 1.11.2010, 6:43 victorzaharov Совершенно верно уважаемый LordN. Могу также добав... 1.11.2010, 8:29 LordN производитель никогда не отвечает на письма юзеров... 1.11.2010, 9:29 victorzaharov It's only seems to you! Моя претензия, она... 1.11.2010, 14:53 Ost Цитата(victorzaharov @ 1.11.2010, 22:53) ... 1.11.2010, 15:52 ManMadeGod Цитата(victorzaharov @ 1.11.2010, 14:53) ... 1.11.2010, 15:52 victorzaharov И ещё. Последние десять лет я ставлю RLU222. Я не ... 1.11.2010, 15:11 cauto Цитата(victorzaharov @ 1.11.2010, 15:11) ... 1.11.2010, 15:17 victorzaharov Для вас я сделаю исключение. Последний объект где ... 1.11.2010, 15:54 flizer shutdown Verb
завершать работу
выключать
shutdown... 1.11.2010, 18:16 cauto Цитата(flizer @ 1.11.2010, 18:16) p.s. за... 1.11.2010, 21:09 flizer Цитата(cauto @ 1.11.2010, 21:09) 10 лет с... 2.11.2010, 11:06 dani1978 В интернете есть довольно известная забавная карти... 1.11.2010, 23:41 ViS Ох, давно я так не веселился! Виктор Захаров... 2.11.2010, 14:48 Abysmo Vis, если вдруг у Вас не будет места куда девать К... 3.11.2010, 0:15 ViS Цитата(Abysmo @ 3.11.2010, 0:15) Vis, есл... 3.11.2010, 2:08 dani1978 Abysmo, теперь осталось только найти спеца, которы... 3.11.2010, 1:06 Abysmo ЦитатаВот только калориферов за это время всего шт... 3.11.2010, 10:15 ViS Умолк, заткнулся, сховался, настроил сканер на пои... 3.11.2010, 14:29 LordN у кого-нить есть программка на системаировскую кор... 28.1.2011, 16:49 Анатолий1 Цитата(LordN @ 28.1.2011, 16:49) у кого-н... 28.1.2011, 19:18 DGriev Хоть и поздновато, и "основные участники... 28.1.2011, 22:35 Анатолий1 Цитата(DGriev @ 28.1.2011, 22:35) Хоть и ... 28.1.2011, 22:43
