> Параметры горения природного газа, про мзбыток кислорода
mixa9
сообщение 30.9.2010, 10:29
Пользователь №: 62528
Непододскажет ли кто-нибудь, какие минусы кроме снижения кпд, имеет повышенное содержание О2 в дымовых газах .И вообще, впринципе , судя по всему жестких норм нет по содежанию кислорода , в каких пределах можно считать что котел работает в нормальном режиме?
И еще вопрос- влияет ли и если влияет то как сильно коэффициент избытка воздуха на температуру дымовых газов и соответственно на скорость нагрева воды в котле? Например если сравнивать коэфф. избытка = 1,15 и 1,25 и 1,5
Заранее всем спасибо за ответы!!!!!
- mixa9   Параметры горения природного газа   30.9.2010, 10:29
- - tiptop   Цитата(mixa9 @ 30.9.2010, 11:29) Непододс...   30.9.2010, 11:56
- - mixa9   Спасибо за ответ!!! Ну это понятно , ...   30.9.2010, 14:25
|- - tiptop   Цитата(mixa9 @ 30.9.2010, 15:25) температ...   30.9.2010, 16:05
- - glan5   Если помимо кпд, то расход электроэнергии на приво...   30.9.2010, 14:34
- - glan5   Прошу прощения, не видел предыдущий пост. температ...   30.9.2010, 14:39
- - mixa9   То что температура снижается - это я сейчас уже по...   30.9.2010, 14:58
- - glan5   Все равно маловато информации. Если речь о сдаче к...   30.9.2010, 15:11
- - mixa9   Да , именнно - как раз речь о сдаче заказчику...   30.9.2010, 15:19
- - glan5   Уже более понятно. Лямбда 1,15 может быть на выход...   30.9.2010, 15:36
- - mixa9   Ну вроде как у нас котел то под наддувом.... правд...   30.9.2010, 16:41
- - tiptop   Короче. Какой расход газа ?   30.9.2010, 16:56
- - mixa9   Котлы мегаватные. расход на одном 114 кубов на др...   1.10.2010, 8:58
- - glan5   Ситуация никакая не двоякая. Чем меньше лямбда, те...   1.10.2010, 10:35
- - mixa9   Да , человек настраивал горелку- горелка Unigas P7...   1.10.2010, 11:04
- - glan5   Вот и пусть человек, который настраивал и объясняе...   4.10.2010, 13:03
- - yuretsc   а я чистил водогрейный "колви"- альфа б...   4.10.2010, 20:02
- - Valiko   Юрец! Цвет пламени - не есть критерий состава ...   4.10.2010, 20:23
|- - yuretsc   Цитата(Valiko @ 4.10.2010, 20:23) Юрец...   6.10.2010, 0:19
- - mixa9   Цитата(glan5 @ 4.10.2010, 14:03) Вот и пу...   5.10.2010, 15:14
|- - Интересующийся   Цитата(mixa9 @ 5.10.2010, 18:14) человек ...   13.10.2010, 9:07
|- - glan5   Цитата(Интересующийся @ 13.10.2010, 10:07...   14.10.2010, 7:44
- - Valiko   связаны ли такие параметры как лямбда и температур...   5.10.2010, 19:03
|- - tiptop   Цитата(Valiko @ 5.10.2010, 20:03) чем выш...   5.10.2010, 19:34
- - Valiko   а вы попробуйте - и удивитесь. Конечно же температ...   5.10.2010, 20:00
- - андрей22   КПД в газоанализаторе без потерь в окружающую сред...   10.10.2010, 17:06
- - CNFHSQ   Цитата(Valiko @ 5.10.2010, 21:00) а вы по...   10.10.2010, 18:46
- - mixa9   Цитата(Valiko @ 5.10.2010, 20:03) связаны...   11.10.2010, 11:56
- - CNFHSQ   Насчет излучения кислорода слышу впервые, не знаю ...   11.10.2010, 17:14
- - glan5   Такое теоретизирование сродни гаданию. Возьми и пр...   12.10.2010, 7:02
- - mixa9   ) я такого же мнения что если кпд в норме , СО в н...   12.10.2010, 10:34
- - Valiko   к.п.д. -есть фунцция температуры уходящих... и аль...   12.10.2010, 18:53
- - CNFHSQ   Цитата(glan5 @ 12.10.2010, 8:02) Такое те...   12.10.2010, 19:10
- - ruben   Цитата(mixa9 @ 30.9.2010, 10:29) Непододс...   12.10.2010, 22:16
- - Valiko   Учите классиков: "всякая теория только тада ч...   14.10.2010, 16:39
- - CNFHSQ   Цитата(Интересующийся @ 13.10.2010, 10:07...   15.10.2010, 21:02
- - Valiko   К стати, основываясь на теории излучающих газов, н...   15.10.2010, 22:25
- - topcat   Всем здравствуйте. Такой вопросик: с котлами работ...   26.10.2016, 23:28
|- - Смит   Цитата(topcat @ 26.10.2016, 23:28) значен...   27.10.2016, 5:56
- - topcat   Дымососа нет. Котел водогрейный КВ-ГМ-11,63-150П (...   27.10.2016, 7:37
- - topcat   Хм. Вся проблема оказалась в гильзе на газоходе, в...   27.10.2016, 15:24
- - Смит   Цитата(topcat @ 27.10.2016, 15:24) Хм. Вс...   27.10.2016, 15:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 15:57
