> обдув остекления купола атриума, подскажие решение
AAANTOXA
сообщение 20.10.2010, 13:00
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
надо срочно поэтому спрашиваю здесь - может кто подскажет хорошую идею :
такой вот купол (см фото) (чертежей нет). температура зимой -45.
сейчас по периметру остекления атриума запроектирована какая-то система отопления из двух труб ф100 мм. И все - никакого обдува стекол не предусмотрено .
верхний этаж (отм. +21.000) технический - полностью отдан под инженерку и тп - можем ставить что хотим.
заказчик резонно задался вопросом (проектировщик этой сист. этим вопросом не задавался когда рисовал) - если эти трубы ф100 протекут (а они ведь протекут рано или поздно) в процессе экспл. то КАК ИХ ЧИНИТЬ ? Нужен будет пром альпинист-сварщик. С отметки +16.800 нужно будет как-то добраться до +24.000 и там нет уступа на который хоть лестницу поставить... если только веревочную лестницу забрасывать на этиже самые трубы )))
вообщем поскажите чем заменить эти трубы ?
я вижу некие устройства типа фанкойлов (показаны синим на разрезе) (или тепловых завес)(тепловентиляторов) которые будут запитаны от этой же системы отопления и обдувать стекло.
но нужно их как-то так установить чтобы можно было обслуживать с техэтажа.
может кто что подскажет по конкретному решению ?
- AAANTOXA   обдув остекления купола атриума   20.10.2010, 13:00
- - Skaramush   Сопла дальнобойные в помощь. Для них дальность - в...   20.10.2010, 13:20
- - zshi   Цитата(AAANTOXA @ 20.10.2010, 14:00) Нуже...   20.10.2010, 13:33
- - AAANTOXA   Цитата(zshi @ 20.10.2010, 14:33) Для нача...   20.10.2010, 14:06
- - Skaramush   Готовое... Ну, под сопла можно и готовое поискать,...   20.10.2010, 14:11
- - Илья М   ВОПРОС Если по факту уже смонтировали регистру, то...   20.10.2010, 14:15
- - AAANTOXA   приказы начальства не обсуждаются . они исполняютс...   20.10.2010, 14:55
- - jota   Регистры никто не считал. Эти 2 трубы "от фон...   20.10.2010, 14:57
|- - Илья М   Цитата(jota @ 20.10.2010, 15:57) Регистры...   20.10.2010, 15:16
- - AAANTOXA   спасибо всем. пока склоняюсь к решению Skaramush -...   20.10.2010, 15:33
|- - jota   Цитата(AAANTOXA @ 20.10.2010, 15:33) дума...   20.10.2010, 16:07
- - AAANTOXA   спасибо и за этот вариант . пока думаю врятли . н...   20.10.2010, 16:33
- - Skaramush   А собственно, можно и просто смесительной камерой ...   20.10.2010, 16:55
- - Илья М   А если ещё заглушить вытяжные отверстия в кровле, ...   21.10.2010, 7:15
- - Brust   Не совсем понятно где находится объект строительст...   21.10.2010, 16:33
- - ne_rylut   В книге Покотилова "Пособие по расчёту систем...   1.11.2010, 14:09
- - yegres   проще и эксплутационно дешевле система основанная ...   1.11.2010, 17:56
|- - ne_rylut   Цитата(yegres @ 1.11.2010, 16:56) проще и...   2.11.2010, 10:11
- - dave   Вариант с подачей теплого сухого воздуха на стекла...   8.11.2010, 16:17
- - Бойко   Использовать стеклопакеты с электрообогревом, если...   9.11.2010, 0:33
- - ne_rylut   дорого, скорее всего...   9.11.2010, 13:05
- - Илья М   Да и запрещено использовать электричество на цели ...   9.11.2010, 14:14
|- - Бойко   Цитата(Илья М @ 9.11.2010, 14:14) Да и за...   9.11.2010, 18:32
|- - Илья М   Цитата(Бойко @ 9.11.2010, 18:32) Кем? Гор...   11.11.2010, 8:16
- - Бойко   Московский регион является крупным экспортером эл....   12.11.2010, 10:55
|- - Илья М   Цитата(Бойко @ 12.11.2010, 10:55) Московс...   13.11.2010, 8:21
- - Бойко   Я не знаком с людьми, которым не удалось докупить ...   13.11.2010, 22:44
|- - Илья М   Цитата(Бойко @ 13.11.2010, 22:44) Я не зн...   15.11.2010, 8:11
- - AAANTOXA   вообщем кому интересно - ситуация по первому посту...   11.2.2011, 17:27
- - jota   Воздух сухой. Когда будет эксплуатироваться людей...   11.2.2011, 18:55
- - Vano   Антон, а там в атриуме на первом этаже фонтан или ...   11.2.2011, 19:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 22:03
