> Вопрос к авторам Р НП АВОК 5.5.1-2010 «Расчету параметров противодымной защиты…», Рабочая ли предложенная методика или нет?
Станислав
сообщение 1.11.2010, 13:09
Пользователь №: 20989
Доброго времени суток!
Возникла необходимость сделать проект противодымной защиты здания. Т.к. новой методики ВНИИПО пока не выпустил, решил «раскошелиться» на методичку Р НП АВОК 5.5.1-2010 «Расчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий».
На первый взгляд все понравилось, приведены расчеты естественной вентиляции для общественных зданий и автостоянки, а также механической тамбуров при Н3; в Н2; лифтовые холлы и шахты. В конце методички показаны схемы организации систем вентиляции для различных категорий помещений с выдержками из СНиП, условные обозначения и т.д.
Но натолкнулся на один из пунктов, который поставил под сомнения, все мои ожидания!
Цитирую:
«6.5. Для обоснования ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ изложенной выше упрощенной методики были проведены расчеты полных аэродинамический схем для трех сравнительно простых планировочных решений лестнично-лифтовых узлов. Сравнение результатов этих расчетов с результатами расчетов по упрощенной методике показало, что для получения ТРЕБУЕМЫХ НОРМАМИ параметров системы противодымной защиты на этаже пожара ДАВЛЕНИЕ И РАСХОДЫ вентиляторов подпора в лестничную клетку и дымоудаления из коридора должны быть увеличены на 20%.»
Т.е. получается, что расчет по данной методике не дается требуемых по нормам результатов и не может применяться для проектирование противодымной защиты, и как следствие, экспертиза такой проект не примет? Или же необходимо умножать полученные данные по расходу и напору на коэффициент «1,2», но тогда не понятно, почему данный коэффициент не введен в расчет авторами.
Не могли бы авторы прокомментировать данный пункт.
С уважением...
- Станислав   Вопрос к авторам Р НП АВОК 5.5.1-2010 «Расчету параметров противодымной защиты…»   1.11.2010, 13:09
- - elena   Станислав, ниже привожу ответов авторов рекомендац...   3.11.2010, 10:41
|- - andrey R   Цитата(elena @ 3.11.2010, 10:41) привожу ...   3.11.2010, 10:45
|- - Cader   Цитата(elena @ 3.11.2010, 10:41) Станисла...   8.11.2010, 9:33
|- - elena   Цитата(Cader @ 8.11.2010, 9:33) можно тог...   10.11.2010, 10:56
|- - Станислав   Цитата(elena @ 10.11.2010, 10:56) Ответ а...   11.11.2010, 10:52
|- - Cader   Цитата(elena @ 10.11.2010, 10:56) Ответ а...   13.11.2010, 13:55
- - Станислав   Вот вам и рекомендации! Делайте выводы господ...   3.11.2010, 15:16
- - OlegG   Здесь видимо имеется ввиду, что в данной методике ...   4.11.2010, 10:51
- - EJIEHA   У меня появилась возможность лично ознакомиться с ...   27.12.2010, 14:18
- - MikS   Доброго времени суток! Уважаемые разработчики...   22.4.2011, 15:33
|- - OlegG   Цитата(MikS @ 22.4.2011, 16:33) на стр. 2...   22.4.2011, 22:02
|- - MikS   Цитата(OlegG @ 22.4.2011, 23:02) Если в ф...   26.4.2011, 9:16
|- - OlegG   Цитата(MikS @ 26.4.2011, 10:16) Да, похож...   26.4.2011, 10:31
|- - MikS   Цитата(OlegG @ 26.4.2011, 11:31) Похоже,ч...   28.4.2011, 9:23
|- - OlegG   Цитата(MikS @ 28.4.2011, 10:23) Получилос...   28.4.2011, 10:11
- - Незнайка   Господа, подскажите. В методике не нашёл примеров ...   18.5.2011, 10:20
- - OlegG   Естественно при механическом дымоудалении никаких ...   18.5.2011, 10:58
- - katrin_k   да, надо только сосчитать площади шахт мех.дымоуда...   19.5.2011, 14:44
|- - Незнайка   Цитата(katrin_k @ 19.5.2011, 15:44) да, н...   22.5.2011, 17:48
|- - katrin_k   Цитата(Незнайка @ 22.5.2011, 17:48) Навел...   25.5.2011, 12:01
- - Незнайка   Цитата(katrin_k @ 25.5.2011, 13:01) други...   25.5.2011, 14:18
- - katrin_k   в методичке ВНИИПО дан расчет для закрытых дверей ...   25.5.2011, 15:39
|- - Незнайка   Цитата(katrin_k @ 25.5.2011, 16:39) можно...   25.5.2011, 17:09
- - katrin_k   спасибо, изучаю))   25.5.2011, 20:01
- - katrin_k   при беглом взгляде у Вас в расчете по помещению не...   26.5.2011, 9:50
|- - Незнайка   Цитата(katrin_k @ 26.5.2011, 10:50) при б...   26.5.2011, 10:35
- - katrin_k   ой, пардон, перепутала по мелочи: - Pлк2 по ф.(58...   26.5.2011, 14:44
|- - Незнайка   Цитата(katrin_k @ 26.5.2011, 15:44) - Pлк...   26.5.2011, 17:23
- - katrin_k   думаю, что на бОльшую. интересно, кто-нибудь уже ...   27.5.2011, 8:38
|- - Незнайка   Цитата(katrin_k @ 27.5.2011, 9:38) интере...   27.5.2011, 15:38
- - katrin_k   подправила немного ваш расчет по ЛК http://forum.a...   2.6.2011, 10:46
- - ppd   Коллеги уважаемые!!!... С уравнением Б...   11.6.2011, 22:22
- - mad_stuntman   Цитата(Незнайка @ 27.5.2011, 16:38) если ...   22.6.2011, 21:01
- - fruit   В новом СП 7.13130 п. 7.2 б) требует установку сис...   23.6.2011, 19:51
- - Елена БВ.   Доброго времени суток, уважаемые специалисты! ...   16.8.2011, 0:47
- - Елена БВ.   Расчет немного подправила, но результат все равно ...   16.8.2011, 1:05
- - Елена БВ.   Я так понимаю никого не заинтересовало?! Или н...   18.8.2011, 9:04
- - Егор   здравствуйте подскажите пожалуйста по поводу наруж...   24.11.2011, 15:25
- - феномен   Доброго всем времени суток! Уважаемые авторы А...   26.4.2012, 15:00
- - феномен   Загадочная характеристика. Никто не знает!   26.4.2012, 16:32
- - exe.34   нет там ничего загадачного, там вроде как даже ссы...   27.4.2012, 9:02
- - EJIEHA   Увы. (47) - это про давление. Нет ничего про эту х...   27.4.2012, 9:46
- - феномен   Вообще эта ссылка на Pвi. Sш там тоже присутствует...   27.4.2012, 9:53
- - EJIEHA   Я больше скажу. В МР2008 по Приложению 3 тоже можн...   27.4.2012, 11:52
|- - exe.34   Цитата(EJIEHA @ 27.4.2012, 12:52) Я больш...   27.4.2012, 13:20
|- - EJIEHA   Цитата(exe.34 @ 27.4.2012, 13:20) Только ...   27.4.2012, 13:41
|- - exe.34   Цитата(EJIEHA @ 27.4.2012, 14:41) Теперь ...   27.4.2012, 15:07
- - феномен   Ну это для меня не новость. В каждой методике свои...   27.4.2012, 12:31
|- - elena   Цитата(феномен @ 27.4.2012, 13:31) Ну это...   27.4.2012, 12:46
- - феномен   Прошу прощения если кого-то обидел. А можно автора...   27.4.2012, 12:56
|- - elena   Цитата(феномен @ 27.4.2012, 13:56) Прошу ...   27.4.2012, 13:10
- - EJIEHA   СП7 п. 6.57, последнее предложение.   27.4.2012, 15:34
- - Елена Зайцева   Дак что по поводу удельной характеристики газопрон...   21.6.2012, 21:28
- - Созонов   Здравствуйте, коллеги! А когда выйдет и выйдет...   17.9.2012, 11:59
- - Norb   Там же написано на основании чего эти программы ра...   17.9.2012, 13:47
- - agel   А когда выйдет и выйдет ли вообще исправленный и о...   3.10.2012, 10:19
|- - elena   Цитата(agel @ 3.10.2012, 11:19) А когда в...   3.10.2012, 10:27
|- - agel   Цитата(elena @ 3.10.2012, 11:27) Выйдет 2...   26.10.2012, 12:17
|- - mindless   Цитата(agel @ 26.10.2012, 13:17) и где же...   26.10.2012, 12:47
- - tes   А можно узнать что изменилось? содержание один в о...   29.10.2012, 14:16
- - elena   Для покупателей Рекомендаций АВОК 5.5.1-2012 ...   1.11.2012, 12:15
- - EJIEHA   Я поюзала программу. Температуру удаляемой смеси и...   1.11.2012, 17:56
|- - tuguzak   Цитата(EJIEHA @ 1.11.2012, 17:56) Я поюза...   26.2.2013, 9:03
- - Cader   Купила наша компания сиё чудо: Рекомендации АВОК 5...   14.1.2013, 13:52
- - DarkMrT   Здравствуйте, уважаемы коллеги. В профессии я неда...   28.1.2013, 15:32
- - DarkMrT   Неужели никто не знает как по этой методике делать...   14.2.2013, 20:02
- - Norb   Во-первых непонятно что за КМС берет прога, во-вто...   26.2.2013, 9:33
|- - tuguzak   Цитата(Norb @ 26.2.2013, 9:33) Во-первых ...   4.3.2013, 15:30
- - MikS   Попробовал я онлайн-расчет. По примеру для дымоуда...   26.2.2013, 10:10
|- - MikS   Цитата(MikS @ 26.2.2013, 11:10) Попробова...   18.4.2013, 11:11
- - Norb   Может двери очень большие поставили?   26.2.2013, 10:39
- - MikS   Я одинаковые данные вбивал в свой и онлайн-расчет....   26.2.2013, 10:49
|- - Norb   Цитата(MikS @ 26.2.2013, 10:49) Я одинако...   26.2.2013, 13:09
|- - MikS   Цитата(Norb @ 26.2.2013, 14:09) Сложно ск...   26.2.2013, 15:41
|- - MikS   Цитата(MikS @ 26.2.2013, 16:41) Могу выло...   28.2.2013, 9:45
- - Татьяна Михайловна   Пожалуйста, скажите мне, когда считаешь коридор, ...   26.2.2013, 10:54
- - Татьяна Михайловна   Спасибо,Norb!   26.2.2013, 15:13
- - Татьяна Михайловна   Какая-то ерунда получается там, где 25 этажей - д...   28.2.2013, 19:10
- - Norb   Да там и с расходом что-то не то, должно быть где-...   1.3.2013, 8:19
- - MikS   Вот и я говорю - что-то тут не так. Boris_Ka - по...   1.3.2013, 10:43
- - Татьяна Михайловна   Кто-нибудь считал дымоудаление из коридора, как см...   1.3.2013, 15:10
- - Norb   Смотрел я эту онлайн-методику, там же упрощенно сч...   4.3.2013, 15:50
- - Wiz   Можете особо не напрягаться в расчетах по методике...   5.3.2013, 14:28
|- - mindless   Цитата(Wiz @ 5.3.2013, 15:28) Можете особ...   5.3.2013, 15:10
- - Jon   Я в проектах встречал, расчеты коридоров комбиниро...   20.3.2013, 15:24
- - Jon   Расчет По ВНИИПО позволяет подгонять расчеты в мен...   20.3.2013, 15:51
- - ReCS   Так всетаки, методика актуальна? Или зря деньги на...   31.7.2013, 5:39
- - olegall   Присоединяюсь к вопросу. Можно ли этой методике ра...   14.8.2013, 10:25
- - olegall   Цитата(MikS @ 18.4.2013, 11:11) Я отправи...   14.8.2013, 14:53
- - mess   Планируется ли перевыпуск методики АВОК в бумажном...   17.11.2013, 13:54
|- - OlegG   Цитата(mess @ 17.11.2013, 14:54) Планируе...   17.11.2013, 20:18
- - surik   Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, делаю р...   30.4.2014, 6:41
- - ReCS   В свое время купил АВОК 5.5.1–2012 Вышли Рекоменда...   28.5.2014, 6:14
|- - Say   Цитата(ReCS @ 28.5.2014, 7:14) В свое вре...   13.8.2014, 13:13
- - fixx   Всем привет. Коллеги помогите. Сделал расчёт подпо...   9.7.2014, 11:26
- - mad_stuntman   А про программу КВМ вообще никто не знает? Существ...   13.8.2014, 13:50
|- - OlegG   Цитата(mad_stuntman @ 13.8.2014, 14:50) А...   13.8.2014, 15:18
- - surik   Здравствуйте, уважаемые специалисты! делаем ...   13.1.2015, 9:13
- - ИОВ   Обратите внимание на п. 7.16 (последний абзац) СП ...   14.1.2015, 0:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 16:28
