> Подключение насоса к гидроразделителю, подключение насоса к гидроразделителю
Гость_ole-ver_*
сообщение 5.11.2010, 13:44
Приветствую всех спецов на форуме. У меня возникло несколько вопросов.Настенный котел Навиен, далее установлена ниже гидрострелка (горизонтально),понятно,что лучше вертикально, но под котлом ниша, где все будет спрятано(ванная комната),так удобнее,ниже гидрострелки насосы,еще ниже коллектора распределительные, насосы будут стоять вертикально и почему-то, я думаю, что в таком варианте, лучше будет работать насос на обратке, то-есть будет качать снизу вверх, чем на подаче сверху в низ. Даже в паспортах насосов не рекомендуют ставить насос по направлению работы вниз ,хотя на многих фотках стоят направлением вниз.???кто что думает ???фото могу выслать чуть позже.
- ole-ver   Подключение насоса к гидроразделителю   5.11.2010, 13:44
- - tiptop   Цитата(ole-ver @ 5.11.2010, 13:44) л...   5.11.2010, 13:56
- - tiptop   Цитата(ole-ver @ 5.11.2010, 13:44) д...   5.11.2010, 14:34
- - ole-ver   ну вроде как лучше хотелось, вот и прибавил мозгам...   5.11.2010, 15:15
- - tiptop   Наверное, я непонятно написал. Моё предложение - ...   5.11.2010, 15:54
- - ole-ver   я все прекрасно понял, но жалко ломать уже построе...   5.11.2010, 17:32
- - tiptop   Кстати. Насос тёплого пола, наверное, не здесь дол...   5.11.2010, 18:41
- - ole-ver   да я в курсе, насос просто пока висит, не могу реш...   5.11.2010, 22:13
|- - tiptop   Цитата(ole-ver @ 5.11.2010, 22:13) н...   5.11.2010, 22:40
- - jota   После стрелки насос нужен на радиаторное отопление...   5.11.2010, 23:16
|- - tiptop   Цитата(jota @ 5.11.2010, 23:16) неясно, ч...   6.11.2010, 0:12
|- - jota   Цитата(tiptop @ 5.11.2010, 23:12) Схема о...   6.11.2010, 0:29
- - ole-ver   Да я с вами полностью согласен, на конкретные вопр...   6.11.2010, 12:02
- - jota   Такая схема как у tiptop может быть. Но это только...   6.11.2010, 16:30
- - ole-ver   jota, все ясно ,спасибо,без обвязки ест-но не куда...   6.11.2010, 20:56
- - jota   Цитата(ole-ver @ 6.11.2010, 11:02) Р...   6.11.2010, 23:22
- - tiptop   Цитата(ole-ver @ 6.11.2010, 20:56) И...   7.11.2010, 0:34
- - ole-ver   Спасибо, вот это уже близко к пониманию, вообще пл...   7.11.2010, 1:59
|- - jota   Цитата(ole-ver @ 7.11.2010, 0:59) пр...   7.11.2010, 10:57
|- - tiptop   Цитата(jota @ 7.11.2010, 10:57) http://ww...   7.11.2010, 12:26
|- - Гена   Цитата(tiptop @ 7.11.2010, 11:26) Я с сис...   7.11.2010, 19:26
- - samatehnik   Знал,что не прав,но лепил по направлению вниз.Чтоб...   7.11.2010, 15:23
|- - tiptop   Цитата(samatehnik @ 7.11.2010, 15:23) Зна...   7.11.2010, 15:42
- - samatehnik   Цитата(tiptop @ 7.11.2010, 15:42) При чём...   7.11.2010, 15:53
|- - tiptop   samatehnik, слева между тройниками стоит бочонок ?   7.11.2010, 16:04
- - samatehnik   Я их по старинке ниппелями обзываю.Ответ да.   7.11.2010, 16:14
|- - tiptop   Цитата(samatehnik @ 7.11.2010, 16:14) Я и...   7.11.2010, 16:27
|- - samatehnik   Цитата(tiptop @ 7.11.2010, 16:27) Если вн...   7.11.2010, 16:54
- - tiptop   Понял. Коллектор "ГидроЛОГО-Компакт" для...   7.11.2010, 17:11
- - samatehnik   Вобщем,снова одному не повезло.(надо было лэйбак ...   7.11.2010, 18:33
- - tiptop   Да. Красивое и умное вместе - это редкость...   7.11.2010, 18:42
- - samatehnik   Согласен,что так гораздо лучше.   7.11.2010, 18:56
- - ole-ver   samatehnik ,объясни по 21 сообщению(если можешь ст...   8.11.2010, 0:46
|- - samatehnik   Цитата(ole-ver @ 8.11.2010, 0:46) sa...   8.11.2010, 6:51
- - 26rus 1   Цитата(ole-ver @ 5.11.2010, 15:44) П...   8.11.2010, 17:54
- - ole-ver   да разрешили . Я не у кого и не спрашивал,у на с...   8.11.2010, 21:21
|- - tiptop   Цитата(ole-ver @ 8.11.2010, 21:21) В...   8.11.2010, 22:02
||- - samatehnik   Цитата(tiptop @ 8.11.2010, 22:02) Какое в...   8.11.2010, 22:30
|- - jota   Цитата(ole-ver @ 8.11.2010, 20:21) В...   8.11.2010, 22:39
|- - samatehnik   Цитата(jota @ 8.11.2010, 22:39) Нет никак...   8.11.2010, 22:47
|- - jota   Цитата(samatehnik @ 8.11.2010, 21:47) А с...   9.11.2010, 1:01
|- - samatehnik   Цитата(jota @ 9.11.2010, 1:01) Не знаете ...   9.11.2010, 8:17
- - ole-ver   Посмотрел уйму фото и все его нараовят с подачу за...   8.11.2010, 22:17
|- - tiptop   Цитата(ole-ver @ 8.11.2010, 22:17) П...   8.11.2010, 22:39
- - Николай_Иванович   Недавно приобрел книгу "Отопление дома.Рассче...   19.11.2010, 11:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 2:34
