> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> Расчет расходов воды по СНиП, программа WaterCalculations
Егор
сообщение 21.6.2006, 13:20
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
Программа WaterCalculations предназначена для определения расчетных расходов воды в системах водоснабжения и канализации, теплоты на нужды горячего водоснабжения, подбора приборов учета расхода и определения диаметров труб на вводе. расчет ведется по методике СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий".
Для работы программы необходимо в параметрах безопасности Excel разрешить использование макросов. Расчет производится автоматически при изменении исходных данных.
В программе присутствует возможность добавления собственных потребителей, типов труб, водомеров и сан.тех приборов.
После завершения ввода исходных данных, результаты расчетов можно распечатать или сохранить в оформленном виде с помощью виртуального принтера.
Программа распространяется бесплатно, точность расчетов, выполняемых программой, не гарантируется, поэтому наиболее ответственные расчеты необходимо проверить вручную.
Если вы хотите, чтобы программа совершенствовалась, просьба сообщить о своих замечаниях в эту тему, если у вас возникли вопросы по программе, их так же можно задать в этой теме.
актуальная версия 9.11: WaterCalculations_9.11.xls ( 1,33 мегабайт )
Сообщение отредактировал Егор - 6.3.2017, 14:35
- Егор   Расчет расходов воды по СНиП   21.6.2006, 13:20
- - Егор   обновление программы версия 4 (устаревшая версия....   23.6.2006, 12:15
- - Margo   Удобная программа, мне понравилась. Есть небольшие...   27.6.2006, 12:09
- - DvaUdara   А интерполяцию нельзя сделать чтобы альфу считать?   27.6.2006, 13:39
- - Егор   ЦитатаВ разделе «Холодная вода» при расчетах водоп...   28.6.2006, 7:45
- - ТГВК   2 Егор. интерполяцию по-моему можно сделать тольк...   28.6.2006, 9:46
- - Егор   Цитата(ТГВК @ Jun 28 2006, 10:46 )Функцию ЕСЛ...   28.6.2006, 10:41
- - ТГВК   Цитата(Егор @ Jun 28 2006, 11:41 )там 590 вар...   28.6.2006, 11:21
- - Егор   Цитата(ТГВК @ Jun 28 2006, 12:21 )За основу п...   28.6.2006, 11:44
- - DvaUdara   потестим... а пароли в редакторе ВБ можете убрать?   28.6.2006, 13:43
- - Егор   попробовал прогрессию - вроде работает, но вручную...   28.6.2006, 14:54
- - Сэм Бруклин   Еще работая в в Теплосети заметил необоснованно за...   15.7.2006, 20:42
- - ssn   прикрепляю свой расчет по ВК с апроксимацией альфа...   17.7.2006, 7:26
- - TimVic   По поводу интерполяции функции PN от Альфа и нахо...   17.7.2006, 9:09
- - Егор   сделал по-другому - разбил на несколько диапазоно...   20.7.2006, 8:29
- - ТТГВ   Не понимаю эти потуги табличные данные есть интерп...   20.7.2006, 15:17
- - Sabyrov   Вроде нормально считает, смесь нескольких листов Э...   20.7.2006, 17:00
- - Кувшинов Максим   Спасибо огромное разработчику Егору (и редакторам)...   9.8.2006, 5:16
- - BarKaS   Друзья, товарищи!!!! Зачем интерпо...   29.8.2006, 16:14
- - LittleTime   судя по погрешности формула применима только до NP...   30.8.2006, 10:57
- - Galatea   Цитата(LittleTime @ Aug 30 2006, 11:57 )судя ...   30.8.2006, 11:32
- - Serg Ivanov   Тут вот интересная статейка: http://www.c-o-k.ru/...   26.10.2006, 11:17
- - Serg Ivanov   Если хотите посчитать количество тепла на нагрев г...   26.10.2006, 12:16
- - LuDmila   посмотрите вот это может понравится   2.11.2006, 15:46
- - Serg Ivanov   Цитата(LuDmila @ Nov 2 2006, 15:46 )посмотрит...   2.11.2006, 17:04
- - LuDmila   я ба взяла как два прибора.   3.11.2006, 10:42
- - Serg Ivanov   Цитата(LuDmila @ Nov 3 2006, 10:42 )я ба взял...   3.11.2006, 11:38
- - hydrotehnik   и я добавлю давно сделанную таблицу. посмотрите. т...   20.2.2007, 0:30
- - Krasyn   Пользовательскую функцию написать довольно просто....   26.2.2007, 16:04
- - Михаил I   Вот что можно замутить в pdf е   25.4.2008, 9:58
- - 3oppbI4   Показалось, что в WaterCalculation коэффициент аль...   22.10.2008, 9:44
- - tgv   подкорректировал выложенную одну програмку по расч...   6.11.2008, 11:49
- - tgv   Сделал свой расчет по водопотреблению, подкоррект...   10.11.2008, 12:29
- - BarKaS   Цитата(tgv @ 10.11.2008, 12:29) 313045Сде...   11.11.2008, 9:59
- - tgv   отредактировал по снипу! смотрите выше новый ф...   11.11.2008, 13:38
- - tgv   посмотрел, сауны уж больно круто влияют на расчет,...   11.11.2008, 17:52
- - tgv   нашел ошибку, измененную версию выложил   24.11.2008, 16:38
- - Егор   обновление программы версия 4 (устаревшая версия....   2.12.2008, 22:06
- - tgv   души (69) и бассейн (62) не считаются   3.12.2008, 9:21
- - Егор   если можно поподробнее: как их учитывають? на осно...   3.12.2008, 9:40
- - tgv   так вы ж программу составили, на основании чего?   3.12.2008, 11:42
- - Егор   я программу составил на основании СНиП 2.04.01-85,...   3.12.2008, 16:01
|- - tgv   Цитата(Егор @ 3.12.2008, 16:01) 323006я п...   4.12.2008, 9:29
- - Bers   Егору спасибо за новую версию хорошей программы. П...   4.12.2008, 7:08
- - BarKaS   Цитата(Егор @ 3.12.2008, 16:01) 323006я п...   4.12.2008, 9:29
- - Егор   для душевых в СНиП'е нет данных по суточному р...   4.12.2008, 12:45
- - Сантехник   Это из институтского курса ВК. Душевые работают ча...   9.1.2009, 22:01
- - Михаил I   а расход на подпитку бассейна? а расход на проходн...   12.1.2009, 10:35
- - Сантехник   Михаил , кому вопросы. Если мне, то я пока про ду...   13.1.2009, 13:23
- - Михаил I   Нет, вопросы не к вам Я прокоментировал посты 3...   14.1.2009, 8:28
- - Водяной   Программа клёвая, Егор, молодец!!!...   12.2.2009, 10:17
- - Егор   спасибо но пока времени нет совсем...   12.2.2009, 17:56
- - Егор   а Вы в расчетах указываете количество тепла на наг...   9.4.2009, 13:05
- - Егор   обновление программы версия 5 (устаревшая версия...   13.4.2009, 7:53
|- - Михаил I   Цитата(Егор @ 13.4.2009, 10:53) 377621жду...   15.4.2009, 9:34
- - vovan08   на странице с приборами унитаз имеет расход воды 0...   15.4.2009, 12:36
- - Егор   не используемые листы действительно очень удобно с...   15.4.2009, 20:16
- - Bers   Огромное спасибо автору за развитие программы.   16.4.2009, 1:35
- - 3oppbI4   Не получается сделать расчет максимально-часовой н...   16.4.2009, 9:29
- - 3oppbI4   Хочу добавить, что у меня еще по пяти баням расчет...   16.4.2009, 15:06
- - Brigadainj   Максимальные секундные и часовые расходы разных во...   17.4.2009, 8:26
- - Егор   3oppbI4 вопрос большой вероятности использования с...   17.4.2009, 20:31
- - 3oppbI4   Спасибо за ссылки. Очень помогли разобраться.   21.4.2009, 12:53
- - shadow   Егор, а почему расход на душевые пром. предприятия...   5.8.2009, 12:04
|- - Егор   Цитата(shadow @ 5.8.2009, 13:04) 419561Ра...   5.8.2009, 19:35
- - Егор   готовлю новую версию программы по этому поводу воп...   10.10.2009, 11:36
- - Игиф   Егор Огромное спасибо за вариант расчета! сра...   5.11.2009, 16:27
|- - Егор   Цитата(Игиф @ 5.11.2009, 16:27) возможно ...   5.11.2009, 19:29
- - Егор   вот тестовый вариант новой версии считает расходы,...   9.11.2009, 23:01
- - Bers   Отлично!!! Автору очередной респект:-)...   10.11.2009, 2:10
- - nedrok   exe лучше. Неплохо-бы сохранение/загрузку исходны...   10.11.2009, 9:20
- - gosha23   Понравилась програмка!!! Спасибо больш...   20.11.2009, 15:53
- - Егор   какие у Вас значения U Nх Nг Nоб?   20.11.2009, 16:05
- - gosha23   U=2 Nоб=2 Nx=2 Nг=2   20.11.2009, 16:14
- - Егор   вероятность использования санитарно-технических пр...   20.11.2009, 16:27
- - gosha23   Егор Спасибо за помощь!   20.11.2009, 16:56
- - AlexCivilEng   Егор программу ты конечно создал замечательную ,НО...   20.1.2010, 14:00
- - AlexCivilEng   Егор ,вот ещё что заметил (просчитав вручную неско...   20.1.2010, 16:24
- - Егор   возможно в будущем добавлю расчет с q0 в exe-верс...   21.1.2010, 17:03
- - AlexCivilEng   Версия в EXCEL очень даже хороша,подкорректировать...   21.1.2010, 18:35
- - Романыч)))   спасибо автору за разработку! мне как инженер...   23.1.2010, 16:25
- - Егор   обновление программы версия 6.3 (устаревшая верси...   29.1.2010, 20:30
- - Corky   Щас посмотриммм   10.2.2010, 12:01
- - Corky   Первый вопрос, косаемо Exel , я на сколько понимаю...   10.2.2010, 16:48
- - Егор   чтобы отобразить листы в Excel нужно зайти в меню ...   10.2.2010, 17:50
|- - Михаил I   Цитата(Егор @ 10.2.2010, 19:50) из Excel ...   11.2.2010, 17:01
- - Corky   Второй вопрос а как быть если спортивный зал со ...   11.2.2010, 12:53
|- - даниил   Цитата(Corky @ 11.2.2010, 16:53) Второй в...   11.2.2010, 16:13
|- - Егор   Цитата(Corky @ 11.2.2010, 12:53) Второй в...   11.2.2010, 17:44
|- - Михаил I   Цитата(Егор @ 11.2.2010, 19:44) формулы E...   11.2.2010, 18:29
- - Corky   Цитата(даниил @ 11.2.2010, 16:13) души ве...   11.2.2010, 16:22
- - Егор   а как программа называется?   11.2.2010, 18:36
- - Corky   Цитата(Егор @ 11.2.2010, 17:44) что значи...   12.2.2010, 11:48
|- - Егор   Цитата(Corky @ 12.2.2010, 11:48) Нет. Тут...   12.2.2010, 16:33
|- - Corky   Цитата(Егор @ 12.2.2010, 16:33) приведите...   15.2.2010, 15:37
- - Егор   заявка принята   17.2.2010, 18:08
- - Егор   обновление программы версия 6.4 (устаревшая верс...   18.2.2010, 15:27
- - Иван607   Огромное спасибо!   11.3.2010, 15:47
- - Fisher_dm   Давно уже хотел написать да все забывал. Все верси...   11.3.2010, 17:08
- - Егор   Fisher_dm, в СНмП измерителем для предприятий обще...   14.3.2010, 13:52
6 страниц V   1 2 3 > »
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 6:11
