> Может ли совмещенный коллектор проходить через подземное сооружение?
stoper
сообщение 29.11.2010, 23:03
Из: Краснодар
Пользователь №: 39210
На участке проектирования подземной парковки проходят параллельно разнообразные коммуникации на разных отметках, в т.ч. ливневая канализация д.1000, водопровод 200 и 300, газ 300 НД.
Переносить всё это некуда, места для обхода нет.
Остается вариант совместить всё в проходной или полупроходной коллектор (длина сооружения 300 м). Можно обойтись без врезок, т.е. каждый трубопровод будет чисто транзитным.
Допустим ли такой вариант?
Обязательно ли отгораживать выделенный объем для этих сетей? Можно ли что-то подвесить к потолку или на кронштейны по стене и зашить футляром/коробом/подвесным потолком?
Для рационального использования пространства лучше прокладывать каждый трубопровод внутри подземного сооружения отдельно: лучше несколько футляров небольшого сечения, чем один большой.
Доступ будет на всем протяжении.
Назначения помещений: стоянка, торговые.
- stoper   Может ли совмещенный коллектор проходить через подземное сооружение?   29.11.2010, 23:03
- - Young   Цитата(stoper @ 29.11.2010, 23:03) На уча...   30.11.2010, 9:05
- - Никитос   Допустим ли такой вариант - по нормам думаю нет. ...   30.11.2010, 9:17
|- - Young   Цитата(Никитос @ 30.11.2010, 9:17) И своё...   30.11.2010, 9:20
- - stoper   На открытую прокладку под потолком надежды особой ...   30.11.2010, 9:57
- - даниил   Сначала надо выкопировку из ГП участка выложить, п...   30.11.2010, 10:00
- - Алекс_Кок   Цитата(stoper @ 29.11.2010, 23:03) На уча...   30.11.2010, 11:46
- - stoper   А я вот представляю, как это выполнить технически ...   30.11.2010, 12:05
- - даниил   Нет желания рассмотреть вариант с двумя парковками...   30.11.2010, 13:16
- - stoper   С этого всё и началось К сожалению, сооружение, не...   30.11.2010, 13:26
- - даниил   что бы решить задачу, надо упрощать. общее нерушим...   30.11.2010, 15:15
- - Алекс_Кок   Цитата(stoper @ 30.11.2010, 12:05) А я во...   30.11.2010, 16:04
- - stoper   Даниил - больше этажей, а принципе, не вопрос. Но...   30.11.2010, 16:18
- - даниил   трубопроводам по сути все равно. главное что бы хо...   30.11.2010, 18:06
- - stoper   Технологию не нужно рекламировать - она давно изве...   30.11.2010, 18:10
- - aleksey_v   Можно и по-другому строить, но решение вашей задач...   30.11.2010, 18:28
- - stoper   Вариантов возведения коллектора действительно нема...   30.11.2010, 18:42
- - даниил   ничего забавного. обычное решение проблемы. достат...   30.11.2010, 19:46
- - stoper   Предположим, водопроводы и газопровод сможем разме...   30.11.2010, 19:56
- - Никитос   Попробуйте зайти с другой стороны - какие противоа...   30.11.2010, 23:01
- - stoper   ОК! Ливневка: Коллектор герметичный и разбит п...   1.12.2010, 9:46
- - даниил   Посчитайте ТЭП по двум вариантам. И потом определ...   1.12.2010, 9:54
- - stoper   Но ведь если два паркинга будут разделены коллекто...   1.12.2010, 10:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 12:51
