> Осушение приточного воздуха в РПС в Приморском крае, зал телерадиопередатчиков
Oksana_Zhigunova
сообщение 18.3.2011, 17:33
Пользователь №: 23969
Прошу помочь в решении проблемы с поддержанием микроклимата в зале передатчиков.
Дано:
зимой -24С, влаж=58%
летом 24,5С, влаж 81%
в зале необходимо поддерживать температуру 22-24С с влажностью 50-55
Плюс в виду отсутствия водяного отопления в здании Заказчик хочет по максимуму использовать тепловыделения от своих передатчиков.
Решение приняла такое
Зимой делаю рециркуляцию 30% (есть ли нормы по пропорциям?) и элнагрев до 18С
Летом охлаждаю воздух в фреоновом охладителе до 17С (ниже охладитель не хочет), а затем нагреваю до 22С. По диаграмме влажность получается 70%. Но в зале еще стоят кондеи и снимают теплоизбытки от передатчиков. Получится у меня в помещении хотя бы 55%?
И еще вопрос (глупый, но я в первый раз так осушаю воздух, уж простите): догрев (который летом) можно делать в том же нагревателе, который зимой используется или второй ставить? И размещать нагреватель надо после охладителя в моем случае (если по притоку смотреть)? Последний вопрос важен.
- Oksana_Zhigunova   Осушение приточного воздуха в РПС в Приморском крае   18.3.2011, 17:33
- - Boris Blade   Цитата(Oksana_Zhigunova @ 18.3.2011, 19:3...   18.3.2011, 20:24
- - Nashikovsky   Цитата(Oksana_Zhigunova @ 18.3.2011, 19:3...   19.3.2011, 12:45
- - Igor Barishpolets   Установите увлажнитель и осушитель воздуха (стацио...   19.3.2011, 17:23
- - Oksana_Zhigunova   В зале людей не будет, только на момент сервисного...   19.3.2011, 20:21
- - Oksana_Zhigunova   Цитата(Nashikovsky @ 19.3.2011, 12:45) Ре...   19.3.2011, 20:30
- - jota   Да, сложно Вам без понятия о состояниях влажного в...   19.3.2011, 21:57
|- - Oksana_Zhigunova   Цитата(jota @ 19.3.2011, 21:57) Да, сложн...   20.3.2011, 3:36
- - Boris Blade   по моему все же лучше прецезионник поставить чем г...   19.3.2011, 23:10
- - Oksana_Zhigunova   Придумала следующее. ЛЕТОМ: буду охлаждать воздух ...   20.3.2011, 4:04
|- - jota   Цитата(Oksana_Zhigunova @ 20.3.2011, 3:04...   20.3.2011, 9:08
- - Boris Blade   Посчитайте сколько воздуха надо подать и с какой д...   20.3.2011, 8:19
- - Nashikovsky   Цитата(Oksana_Zhigunova @ 19.3.2011, 22:2...   20.3.2011, 11:15
|- - Boris Blade   Цитата(Nashikovsky @ 20.3.2011, 13:15) А...   20.3.2011, 12:04
|- - Oksana_Zhigunova   Автоцистерну некому подгонять. РПС строится на о. ...   20.3.2011, 16:03
|- - Boris Blade   Цитата(Oksana_Zhigunova @ 20.3.2011, 18:0...   20.3.2011, 16:22
- - azar   Если есть одна наружняя стена (6м видимо) есть воз...   20.3.2011, 16:54
|- - Oksana_Zhigunova   Цитата(azar @ 20.3.2011, 16:54) Если есть...   20.3.2011, 18:56
|- - azar   Цитата(Oksana_Zhigunova @ 20.3.2011, 18:5...   20.3.2011, 21:26
|- - azar   Цитата(azar @ 20.3.2011, 21:26) Поэтому о...   20.3.2011, 23:25
- - Oksana_Zhigunova   А если так. ЛЕТОМ: Кондиционеры сплит непосредстве...   20.3.2011, 23:59
|- - jota   Цитата(Oksana_Zhigunova @ 20.3.2011, 22:5...   21.3.2011, 0:49
|- - Oksana_Zhigunova   Цитата(jota @ 21.3.2011, 0:49) Эт значит ...   21.3.2011, 1:31
|- - jota   Цитата(Oksana_Zhigunova @ 21.3.2011, 0:31...   21.3.2011, 19:32
|- - Oksana_Zhigunova   Цитата(jota @ 21.3.2011, 19:32) По-моему,...   22.3.2011, 2:09
- - Oksana_Zhigunova   И потом я вижу смысл ставить вентиляцию зимой - го...   21.3.2011, 1:39
- - Boris Blade   В Данлайнах есть подогрев.   22.3.2011, 8:31
|- - Oksana_Zhigunova   Цитата(Boris Blade @ 22.3.2011, 8:31) В Д...   22.3.2011, 8:42
|- - Boris Blade   Цитата(Oksana_Zhigunova @ 22.3.2011, 10:4...   22.3.2011, 8:45
|- - Oksana_Zhigunova   Цитата(Boris Blade @ 22.3.2011, 8:45) Меш...   22.3.2011, 13:18
|- - Boris Blade   Цитата(Oksana_Zhigunova @ 22.3.2011, 15:1...   22.3.2011, 13:46
- - Oksana_Zhigunova   Окошек не запланировано. Только дверь в коридор и ...   22.3.2011, 17:33
- - daddym   Чтото все так напрягаются насчет вентиляции. Объем...   22.3.2011, 23:03
|- - Oksana_Zhigunova   Цитата(daddym @ 22.3.2011, 23:03) Чтото в...   23.3.2011, 8:52
|- - Vano   Цитата(Oksana_Zhigunova @ 23.3.2011, 8:52...   23.3.2011, 13:55
- - Nashikovsky   Цитата(daddym @ 23.3.2011, 1:03) И ни в к...   23.3.2011, 14:13
|- - daddym   Цитата(Nashikovsky @ 23.3.2011, 14:13) С ...   23.3.2011, 23:13
- - Nashikovsky   Цитата(daddym @ 24.3.2011, 1:13) Да это п...   24.3.2011, 12:48
- - Vano   Цитата(Nashikovsky @ 24.3.2011, 12:48) Та...   24.3.2011, 13:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 12:22
