> Система отопления с ЕЦ - есть вопросы
Гость_proton2008_*
сообщение 4.4.2011, 9:10
Собрали сруб, поставили сверху 2-й этаж (полноценный потолок 2,26 м), при планировке схемы отопления, хочется не показывать через весь дом подающую магистраль, и обвязываться трубами тоже. Как вариант однотрубка, тупиковая, ОБЯЗАТЕЛЬНО и только с ЕЦ!!! частые перебои с электричеством, газа нету - планируется лет через 3-4-5.. smile.gif) (как вариант твердотопливный котел, температура воды 85 - 65, запас по мощности около 5 кВт - если учесть его кпд 0,8 - то чуть больше 1 кВт); чердак холодный, на чердаке будет установлен открытый расширительный бак (без перелива, но соединен с магистралью для медленной циркуляции воды в нем)+ (будет в утепленной конструкции). А вот магистраль? её на чердаке придется утеплять.? На сколько это негативно отразится на ЕЦ. Стояк будет обязательно утеплен в "скорлупе". По предварительным расчетам.... трубы: 32 в минимуме, в основном 40 и 50.... как вариант было предложено использовать чешский сшитый армированный полипропилен (скорее всего "STABILA"). Обвязку обратки возле котла сделать из металла... там же установить фильтр и насос (насос если и будет использоваться то крайне редко). Стояк? металл? или полипропилен? Ориентировочно диаметр стояка 70 (диаметр выходного фланца котла DN70). В общем по трем рисункам я думаю конструкция дома понятная. Горизонтальные разводки (в зале на первом этаже и над входной дверью будут находиться за фальшпотолком - т.е. будут виды только вертикальные участки - эстетика - удел женщин - но просьба есть просьба). На магистралях в аксонометрии указана тепловая нагрузка, на ОП тепловая нагрузка помещений. В туалете на 2-м этаже батареи ставить не предусмотрено, думается полотенцесушитель прогреет санузел. Для уклонов в трубах (обратках) место есть - я заложил уклон: 5мм на 1 м, уклон в подающей магистрали сколько надо столько и возьмем - подкрышное пространство в 1,4 м позволяет. Дайте пожалуйста дельные советы. Подскажите "узкие моменты".
- proton2008   Система отопления с ЕЦ - есть вопросы   4.4.2011, 9:10
- - HeatServ   По поводу "без насоса"... есть довольно ...   4.4.2011, 9:42
|- - гоша   Цитата(HeatServ @ 4.4.2011, 9:42) Решение...   4.4.2011, 19:08
- - испытатель   Что-то намудрили немного. Упростить нельзя? Первое...   4.4.2011, 21:28
|- - гоша   Цитата(испытатель @ 4.4.2011, 21:28) Что-...   5.4.2011, 19:42
- - kharlanchuk   Цитатаоткрытый расширительный бак (без перелива, н...   5.4.2011, 6:23
|- - HeatServ   Цитата(kharlanchuk @ 5.4.2011, 7:23) это ...   5.4.2011, 12:27
|- - гоша   Цитата(HeatServ @ 5.4.2011, 12:27) Да неу...   5.4.2011, 19:14
|- - Anatol   Цитата(гоша @ 5.4.2011, 19:14) а еще без ...   5.4.2011, 19:55
- - msi   Цитата(proton2008 @ 4.4.2011, 10:10) (как...   5.4.2011, 7:16
- - proton2008   Почитал... вот добавляю: 1. С хорошим и надежным н...   5.4.2011, 22:10
|- - Anatol   Цитата(proton2008 @ 5.4.2011, 22:10) 3. П...   6.4.2011, 0:58
|- - HeatServ   Цитата(proton2008 @ 5.4.2011, 23:10) ... ...   6.4.2011, 7:13
- - yastreb   Схема для ЕЦ не совсем удачная. Регулировку радиат...   9.4.2011, 22:05
- - ЁЖик   Цитата(yastreb @ 9.4.2011, 23:05) . А про...   10.4.2011, 2:03
- - prochor   Нет, я таки вами тащусь.А как же паровое отопление...   13.4.2011, 16:12
- - proton2008   Большое спасибо всем кто уделяет время на просмотр...   14.4.2011, 23:02
|- - Lyko   Цитата(proton2008 @ 14.4.2011, 23:02) Под...   15.4.2011, 21:02
- - ЁЖик   Цитата(proton2008 @ 15.4.2011, 0:02) ... ...   14.4.2011, 23:18
- - proton2008   "ЁЖик"у (в том числе) Тем, кто посещает...   15.4.2011, 11:01
- - Бойко   Если говорить о надежности "сдел и забыл...   15.4.2011, 12:49
|- - JJJJ   Цитата(Бойко @ 15.4.2011, 10:49) Если гов...   15.4.2011, 15:06
|- - Lyko   Цитата(Бойко @ 15.4.2011, 12:49) Если гов...   15.4.2011, 21:13
|- - инж323   Цитата(Lyko @ 15.4.2011, 22:13) По схеме,...   15.4.2011, 23:44
|- - Бойко   Цитата(Lyko @ 15.4.2011, 22:13) Кольца ци...   16.4.2011, 15:44
||- - Lyko   Цитата(Бойко @ 16.4.2011, 15:44) "Ст...   16.4.2011, 20:29
|- - msi   Цитата(Lyko @ 15.4.2011, 22:13) Кольца ци...   16.4.2011, 23:36
||- - Lyko   Цитата(msi @ 16.4.2011, 23:36) Если в дес...   17.4.2011, 0:48
||- - инж323   Цитата(Lyko @ 17.4.2011, 1:48) Вынуждет у...   17.4.2011, 9:51
|- - инж323   Цитата(Lyko @ 15.4.2011, 22:13) По схеме,...   17.4.2011, 22:18
|- - Lyko   Цитата(инж323 @ 17.4.2011, 22:18) Найдите...   17.4.2011, 22:27
|- - Бойко   Цитата(Lyko @ 17.4.2011, 23:27) Не нашел ...   18.4.2011, 0:03
- - ЁЖик   Цитата(proton2008 @ 15.4.2011, 12:01) ...   15.4.2011, 23:03
- - yastreb   Я не пойму, зачем вам на двухтрубке ЕЦ последовате...   16.4.2011, 7:11
- - proton2008   а я тут вот опять все по новой,,,,,,,, пере-пере-п...   16.4.2011, 20:35
|- - Lyko   Цитата(proton2008 @ 16.4.2011, 20:35) а я...   16.4.2011, 21:54
- - инж323   Lyko Посмотрите еще раз на чертеж. Только внимател...   16.4.2011, 20:44
|- - Lyko   Цитата(инж323 @ 16.4.2011, 20:44) Lyko По...   16.4.2011, 21:36
- - proton2008   вот добавлю рисунок с повысотными отметками между ...   16.4.2011, 22:27
|- - Lyko   Цитата(proton2008 @ 16.4.2011, 22:27) вот...   16.4.2011, 23:22
- - ЁЖик   Двухтрубки... Однотрубки... Десятки тысяч домов......   17.4.2011, 1:37
|- - Бойко   Цитата(ЁЖик @ 17.4.2011, 2:37) Двухтрубки...   17.4.2011, 11:29
|- - msi   Цитата(Бойко @ 17.4.2011, 12:29) Часто пр...   17.4.2011, 12:11
- - инж323   так и не к самой сталинке и не квашим пояснениям в...   17.4.2011, 11:53
- - proton2008   Благодарю всем за советы и замечания. Открытая тем...   17.4.2011, 19:57
|- - msi   Цитата(proton2008 @ 17.4.2011, 20:57) Бла...   17.4.2011, 23:29
- - инж323   Летом, с ЕЦ ? А вот может и не выйдет. Не охладятс...   17.4.2011, 20:05
- - Lyko   Цитата(инж323 @ 17.4.2011, 9:51) Может вс...   17.4.2011, 22:06
- - инж323   Сканави А.Н. "Конструирование и расчет систем...   17.4.2011, 23:01
|- - Lyko   Цитата(инж323 @ 17.4.2011, 23:01) Сканави...   17.4.2011, 23:21
|- - Lyko   Цитата(инж323 @ 17.4.2011, 23:01) Сканави...   18.4.2011, 0:30
- - инж323   В 6-й главе на рис 28 и о центре охлаждения ниже ц...   18.4.2011, 0:34
|- - Lyko   Цитата(инж323 @ 18.4.2011, 0:34) В 6-й гл...   18.4.2011, 0:38
- - инж323   Кроме вас о пользе этой никто и не говорил. И.. и ...   18.4.2011, 0:57
- - StalkerS   Кто знает подскажите, в системах гравитационных вс...   5.5.2011, 21:56
|- - гоша   Цитата(StalkerS @ 5.5.2011, 21:56) Кто зн...   6.5.2011, 20:00
- - StalkerS   Это понятно что от нагрузки все зависит, диаметр т...   7.5.2011, 10:34
- - Lyko   Цитата(StalkerS @ 7.5.2011, 10:34) Но есл...   7.5.2011, 14:56
- - StalkerS   Цитата(Lyko @ 7.5.2011, 14:56) В одноэтаж...   7.5.2011, 17:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 23:37
