УЗО в шкафу управления |
Гость_Max2114_*
6.4.2011, 8:00
Проектирую шкаф для управления оборудованием бассейна. В описании насоса увидел следующую информацию: "Для защиты от утечек на землю необходимо использовать дифференциальный прерыватель, размыкающий цепь, когда разность втекающего и вытекающего тока равняется 0,03 А". В своих предыдущих проектах я дифф. автомат ставил только на розеточные группы. Как мне быть в этом случае? (насос трех фазный). Устанавливать дифф выключатель на отходящую линию к насосу? Или ставить на вводе в шкаф (после вводного разъеденителя)?
Сообщение отредактировал Max2114 - 6.4.2011, 8:01
Max2114 УЗО в шкафу управления 6.4.2011, 8:00 Иван Карпусь Цитата(Max2114 @ 6.4.2011, 9:00) Проектир... 6.4.2011, 15:29 Max2114 Цитата(Иван Карпусь @ 6.4.2011, 15:29) во... 6.4.2011, 15:41 Иван Карпусь Цитата(Max2114 @ 6.4.2011, 16:41) Там 3 н... 6.4.2011, 15:51 Max2114 Цитата(Иван Карпусь @ 6.4.2011, 15:51) а ... 6.4.2011, 16:39 Иван Карпусь Цитата(Max2114 @ 6.4.2011, 17:39) Завтра ... 6.4.2011, 16:58 Max2114 Цитата(Иван Карпусь @ 6.4.2011, 16:58) ну... 6.4.2011, 17:22 Димм Цитата(Max2114 @ 6.4.2011, 9:00) Устанавл... 6.4.2011, 17:29 Max2114 Цитата(Димм @ 6.4.2011, 17:29) P. S. Прис... 6.4.2011, 17:52 Max2114
Вот инструкция по насосу. Перечитал еще раз. Все-... 7.4.2011, 5:21 HasBolla УЖО сработает и вырубит все насосы . Найти проблем... 7.4.2011, 6:49 Max2114 Цитата(HasBolla @ 7.4.2011, 6:49) УЖО сра... 7.4.2011, 6:54 Иван Карпусь Цитата(Max2114 @ 6.4.2011, 9:00) Проектир... 7.4.2011, 9:43 Max2114 Цитата(Иван Карпусь @ 7.4.2011, 9:43) все... 7.4.2011, 10:47 Алибаба Цитата(Иван Карпусь @ 7.4.2011, 9:43) все... 14.7.2011, 17:51 LordN ЦитатаА вот как эта УЗО будет мониторить ток утечк... 7.4.2011, 11:19 Max2114 Цитата(LordN @ 7.4.2011, 11:19) ну и что?... 7.4.2011, 11:21  Max2114 Цитата(Max2114 @ 7.4.2011, 11:21) Я тут п... 7.4.2011, 11:38 Димм Цитата(Max2114 @ 7.4.2011, 12:38) ноль к ... 7.4.2011, 11:43 Max2114 Цитата(Димм @ 7.4.2011, 11:43) У Вас схем... 7.4.2011, 11:53 Димм Уговорили. Мне просто логика не понятна. Ведь есть... 7.4.2011, 12:03 Max2114 Цитата(Димм @ 7.4.2011, 12:03) Уговорили.... 7.4.2011, 12:14 Иван Карпусь Цитата(Max2114 @ 7.4.2011, 13:14) Не, каб... 7.4.2011, 12:50 Max2114 Цитата(Иван Карпусь @ 7.4.2011, 12:50) Ре... 7.4.2011, 12:58 Иван Карпусь Цитата(Max2114 @ 7.4.2011, 13:14) Не, каб... 7.4.2011, 20:53 Max2114 Цитата(Иван Карпусь @ 7.4.2011, 20:53) чт... 8.4.2011, 5:43 Димм Цитата(Иван Карпусь @ 7.4.2011, 21:53) да... 8.4.2011, 8:42 Иван Карпусь Димм, пиши гне написано что можно четыре жилы в тр... 8.4.2011, 9:04 Max2114 Цитата(Иван Карпусь @ 8.4.2011, 9:04) Дим... 8.4.2011, 9:31 Димм А где написано, что нельзя?
Извините, что отвечаю ... 8.4.2011, 12:28 Иван Карпусь Цитата(Димм @ 8.4.2011, 13:28) А где напи... 8.4.2011, 14:36 Димм В упор не вижу. При чём системы заземления? Причём... 8.4.2011, 16:06 LordN Иван, вы путаете потребителей вообще и осветительн... 8.4.2011, 16:12 Иван Карпусь Цитата(Димм @ 8.4.2011, 17:06) В упор не ... 8.4.2011, 17:29 LordN один насос - это ведь не группа потребителей.
не т... 8.4.2011, 17:34 Иван Карпусь Цитата(LordN @ 8.4.2011, 18:34) один насо... 8.4.2011, 17:38 Димм Цитата(Иван Карпусь @ 8.4.2011, 15:36) а ... 8.4.2011, 17:56 cauto Ой ну какая прям разница, трёхфазная групповая ли... 8.4.2011, 18:37 Иван Карпусь Цитата(Димм @ 8.4.2011, 17:56) В упор не ... 8.4.2011, 19:22 LordN давайте еще раз, без эмоций.
есть такие термины ти... 8.4.2011, 19:47 cauto К вопросу о четырёх проводах в кабеле - ПУЭ глава... 8.4.2011, 20:11 Иван Карпусь Цитата(LordN @ 8.4.2011, 20:47) давайте е... 9.4.2011, 12:09 Max2114 Цитата(Иван Карпусь @ 9.4.2011, 13:09) Lo... 10.4.2011, 12:29 LordN Цитатада конечно все так, просто понапишут настоль... 10.4.2011, 14:59 Иван Карпусь Цитата(LordN @ 10.4.2011, 15:59) не всяка... 11.4.2011, 21:04 Max2114 Цитата(Иван Карпусь @ 11.4.2011, 22:04) н... 12.4.2011, 5:59 LordN Цитата(Иван Карпусь @ 12.4.2011, 1:04) на... 12.4.2011, 6:15 Sharikov ну тут жаркие "финские" парни, все обсуд... 12.4.2011, 8:19 Sharikov автору:
я думаю бред городить узо и автомат защит... 12.4.2011, 8:31 Max2114 Цитата(Sharikov @ 12.4.2011, 8:31) автору... 12.4.2011, 13:29 Иван Карпусь Цитата(LordN @ 12.4.2011, 7:15) почти люб... 12.4.2011, 9:17 Sharikov ну тут да... все для них)) 12.4.2011, 15:59
