Утечка ли? |
12.4.2011, 23:04
Пользователь №: 103315
Уважаемые специалисты, Здравствуйте! Может ли кто-нибудь ответить на такой вопрос. Имеется шестиэтажное здание общественного назначения. Отопление осуществляется через элеваторный узел. После элеваторного узла на подающем и обратном трубопроводах стоят шаровые краны Ду 80. Во время отопительного сезона оба крана закрывались, и на манометре (расположенного после шарового крана) на подающем трубопроводе наблюдалось быстрое падение давления на 1,7 атм. за 2 минуты. После чего, падение давления останавливалось на уровне 2,3 атм. Высота верхней точки системы отопления от элеватора - 18 м. Гидравлические испытания показали падение давления за 10 минут – 0 атм. Узел учёта (по распечаткам) также констатирует отсутствие утечек. Объясните, пожалуйста, из-за чего происходит падение давления в системе? Можно ли таким способом проверять утечку? Может это влияние температурного фактора? Температура теплоносителя на подающем трубопроводе в момент закрытия шаровых кранов была 60-65 град. Опрессовка проводилась водой комнатной температуры, около 16 град. Маленький вопросик. Напишите, пожалуйста, действующую нормативно-техническую документацию по проведению опрессовки зданий (интересуют параметры опрессовки).
skvark Утечка ли? 12.4.2011, 23:04 jota Манометр показывает полное давление, которое состо... 12.4.2011, 23:42 burokrat Манометр в итоге показывает статику (примерная фор... 13.4.2011, 1:22 Скрытый пользователь Цитата(skvark @ 13.4.2011, 0:04) Нескольк... 13.4.2011, 9:43 burokrat Цитата(Скрытый пользователь @ 13.4.2011, 10... 13.4.2011, 10:32  Скрытый пользователь Цитата(burokrat @ 13.4.2011, 11:32) jota ... 13.4.2011, 14:09   jota Цитата(Скрытый пользователь @ 13.4.2011, 14... 13.4.2011, 16:50 АБорисыч ЦитатаСкорости в трубопроводах незначительны, дина... 13.4.2011, 10:23 Машинист При открытых кранах сколько манометр на обратке по... 13.4.2011, 14:18 испытатель Обязательно проверьте давление на вводе ИТП у обра... 13.4.2011, 17:59 Скрытый пользователь Не очень понятно отчего все стремятся в тему внест... 13.4.2011, 18:29 jota Цитата(Скрытый пользователь @ 13.4.2011, 18... 13.4.2011, 20:33  Скрытый пользователь Цитата(jota @ 13.4.2011, 21:33) Пустяки.
... 13.4.2011, 20:50   Vict Цитата(Скрытый пользователь @ 13.4.2011, 20... 13.4.2011, 21:15 yastreb Опрессовку нужно проводить исходя из технических х... 13.4.2011, 20:45 инж323 Помешивая чай ложкой, обнаружил при её вытаскивани... 13.4.2011, 21:45 Машинист Почему не держится-то вопрос?
Держится как раз - ... 13.4.2011, 21:49 msi Цитата(Машинист @ 13.4.2011, 22:49) Почем... 15.4.2011, 22:32 Saam Вода при нагревании расширяется, а при охлаждении ... 14.4.2011, 14:00 HeatServ А каким уравнением в данном случае можно пользоват... 14.4.2011, 15:00 Машинист ЦитатаА каким уравнением в данном случае можно пол... 14.4.2011, 15:13 инж323 PV=RT 14.4.2011, 15:17 HeatServ Цитата(инж323 @ 14.4.2011, 16:17) PV=RTЭт... 14.4.2011, 15:21  инж323 Цитата(HeatServ @ 14.4.2011, 16:21) Это д... 15.4.2011, 0:10   HeatServ Цитата(инж323 @ 15.4.2011, 1:10) зато так... 15.4.2011, 10:09    инж323 Цитата(HeatServ @ 15.4.2011, 11:09) Инж, ... 15.4.2011, 11:14     HeatServ Цитата(инж323 @ 15.4.2011, 12:14) Это сов... 15.4.2011, 11:29 skvark Добрый вечер!
Спасибо участникам форума за сто... 14.4.2011, 22:23 tiptop Да, верно.
Цитата(skvark @ 14.4.2011, 23... 16.4.2011, 16:34 tiptop Цитата(jota @ 13.4.2011, 0:42) Манометр п... 15.4.2011, 10:34 KGP1 Цитата(tiptop @ 15.4.2011, 11:34) В росси... 15.4.2011, 12:20 jota Цитата(tiptop @ 15.4.2011, 10:34) В росси... 15.4.2011, 20:26  burokrat Цитата(jota @ 15.4.2011, 21:26) Внутричер... 15.4.2011, 22:26 инж323 Вот именно что " вроде как". А вы туда ... 15.4.2011, 11:36 HeatServ Цитата(инж323 @ 15.4.2011, 12:36) Вот име... 15.4.2011, 11:41 инж323 С таким же успехом вы отчего то не переспросили пр... 15.4.2011, 11:55 HeatServ Цитата(инж323 @ 15.4.2011, 12:55) С таким... 15.4.2011, 12:03 инж323 " закрыли подачу, циркуляция остановилась... 15.4.2011, 12:17 HeatServ Цитата(инж323 @ 15.4.2011, 13:17) " ... 15.4.2011, 12:24  инж323 Цитата(HeatServ @ 15.4.2011, 13:24) И дав... 15.4.2011, 12:34   HeatServ Цитата(инж323 @ 15.4.2011, 13:34) Но мано... 15.4.2011, 12:37    инж323 Цитата(HeatServ @ 15.4.2011, 13:37) уж по... 15.4.2011, 12:50     HeatServ Цитата(инж323 @ 15.4.2011, 13:50) Вы так ... 15.4.2011, 12:58      Ernestas Цитата(HeatServ @ 15.4.2011, 12:58) и вот... 15.4.2011, 13:20 инж323 "Было давление, избыточное давление, удовлетв... 15.4.2011, 13:12 HeatServ Цитата(инж323 @ 15.4.2011, 14:12) Или обс... 15.4.2011, 13:23 Бойко Да еще и стояки при охл. "повесились"... 15.4.2011, 13:14 Машинист Извините ... не до 1,7, а на 1,7, до 2,3 - авт... 15.4.2011, 13:33 инж323 Цитата(Машинист @ 15.4.2011, 14:33) Извин... 15.4.2011, 13:53 l-nikolaev Цитата(skvark @ 13.4.2011, 0:04) Уважаемы... 15.4.2011, 13:56 Машинист ЦитатаС "на" и "до" подождите ... 15.4.2011, 14:00 HeatServ Цитата(Машинист @ 15.4.2011, 15:00) Спаси... 15.4.2011, 14:05 Машинист Сделай, дружище, не сочти за труд .
Желательно,... 15.4.2011, 14:21 HeatServ Цитата(Машинист @ 15.4.2011, 15:21) Сдела... 15.4.2011, 14:30 Машинист Температуру (на поверхности приборов и стояков) - ... 15.4.2011, 14:34 HeatServ Цитата(Машинист @ 15.4.2011, 15:34) Темпе... 15.4.2011, 18:28 инж323 Так ведь шаровым ежели так играть, то и ударов гид... 15.4.2011, 19:38 испытатель Если на объекте система отопления за две минуты ос... 15.4.2011, 19:54 tiptop Жизнь радует - это главное! 15.4.2011, 21:43 jota Цитата(tiptop @ 15.4.2011, 21:43) Жизнь р... 15.4.2011, 21:47 инж323 Чего измеряет манометр довольно интересно,но не ра... 15.4.2011, 22:39 burokrat Цитата(инж323 @ 15.4.2011, 23:39) Чего из... 15.4.2011, 23:17  tiptop Цитата(burokrat @ 16.4.2011, 0:17) Что ка... 16.4.2011, 10:35 msi Йота с самого начала был прав.
Прикиньте: две труб... 15.4.2011, 22:51 инж323 Не знаю, может и глубоко, а может и нет. Но при ре... 15.4.2011, 23:37 burokrat Для получения параллельного участка? Опять же, опр... 15.4.2011, 23:49 испытатель Спасибо Jota - немного развеялся. Почитал на ссылк... 16.4.2011, 0:01 jota Цитата(испытатель @ 16.4.2011, 0:01) немн... 16.4.2011, 0:27  HeatServ Цитата(jota @ 16.4.2011, 1:27) А если вер... 16.4.2011, 2:50   jota Цитата(HeatServ @ 16.4.2011, 2:50) Нет, j... 16.4.2011, 8:51    HeatServ Цитата(jota @ 16.4.2011, 9:51) Звиняйте... 16.4.2011, 9:27    инж323 Цитата(jota @ 16.4.2011, 9:51) Звиняйте... 16.4.2011, 12:58 HeatServ Возможен вариант, что мало кто помнит с чего начин... 16.4.2011, 2:07 msi Цитата(HeatServ @ 16.4.2011, 3:07) Возмож... 16.4.2011, 11:41  HeatServ Цитата(msi @ 16.4.2011, 12:41) Да ответ л... 16.4.2011, 14:04   msi Цитата(HeatServ @ 16.4.2011, 15:04) ... 16.4.2011, 14:57  Бойко Цитата(msi @ 16.4.2011, 12:41) Да ответ л... 16.4.2011, 14:16   tiptop Цитата(Бойко @ 16.4.2011, 15:16) Еще.. По... 16.4.2011, 16:17    инж323 Цитата(tiptop @ 16.4.2011, 17:17) А то с ... 16.4.2011, 16:38 old_iva Цитата(msi @ 16.4.2011, 17:57) Да нет, к ... 16.4.2011, 16:08 old_iva Если бы кран на обрате был закрыт не плотно давлен... 16.4.2011, 16:25 old_iva А вот интересно, какое давление в водопроводе холо... 16.4.2011, 16:41 tiptop Цитата(old_iva @ 16.4.2011, 17:41) может ... 16.4.2011, 16:59 инж323 http://trinitas.ru/rus/doc/0016/001c/00161523.htm
... 16.4.2011, 17:02 tiptop Цитата(инж323 @ 16.4.2011, 18:02) «Уравне... 16.4.2011, 17:27  Kult_Ra Цитата(tiptop @ 16.4.2011, 18:27) Можно п... 16.4.2011, 20:12   HeatServ Цитата(Kult_Ra @ 16.4.2011, 21:12) кванто... 16.4.2011, 21:11 HeatServ Цитата(tiptop @ 16.4.2011, 17:59) На биде... 16.4.2011, 17:41 Vict Цитата(Бойко @ 16.4.2011, 14:16) Автор не... 16.4.2011, 20:02 инж323 Мэтр.
рад видеть вас.
Однако при все этом(что вы с... 16.4.2011, 20:25 tiptop «Шрёдингер ходил по комнате в поисках нагадившего ... 16.4.2011, 20:58 инж323 Цитата(tiptop @ 16.4.2011, 21:58) «Шрёдин... 16.4.2011, 21:07 Машинист 16 метров на закрытый кран, Йо-хо-хо и коллектор ... 16.4.2011, 21:20 tiptop Не-е. Без бочонка рома не разобраться. 16.4.2011, 21:36 msi Напоминаю элементарный факт - сопротивление участк... 17.4.2011, 9:32 HeatServ Цитата(msi @ 17.4.2011, 10:32) Напоминаю ... 17.4.2011, 10:38  msi Цитата(HeatServ @ 17.4.2011, 11:38) msi, ... 17.4.2011, 11:00   jota Цитата(msi @ 17.4.2011, 11:00) Впрочем, и... 17.4.2011, 11:09    tiptop Цитата(jota @ 17.4.2011, 12:09) Вы одним ... 17.4.2011, 11:30    msi Цитата(jota @ 17.4.2011, 12:09) Вы одним ... 17.4.2011, 11:59
2 страниц
1 2 >
