> диафрагма или элеватор, Правомерно ли требование инспектора ЭСО
alvetz
сообщение 18.4.2011, 19:58
Пользователь №: 41133
Добрый вечер.
При обследовании ИТП инспектор ЭСО потребовал установки элеватора. На данный момент в узле после входных задвижек установлена диафрагма диаметром 4 мм. расчетная нагрузка 0.04 Гкал/ч.
ПТЭ ТЭ рассматривает три варианта подключение ИТП к тепловым сетям:
9.1.9. Системы отопления зданий следует присоединять к тепловым сетям:
- непосредственно при совпадении гидравлического и температурного режимов тепловой сети и местной системы. При этом необходимо обеспечивать невскипаемость перегретой воды при динамическом и статическом режимах системы;
- через элеватор при необходимости снижения температуры воды в системе отопления и располагаемом напоре перед элеватором, достаточном для его работы;
- через смесительные насосы при необходимости снижения температуры воды в системе отопления и располагаемом напоре, недостаточном для работы элеватора, а также при осуществлении автоматического регулирования системы.
Получается, что требование не правомерно, так как возможно "непосредственно при совпадении гидравлического и температурного режимов тепловой сети и местной системы" ПОлучается нет необходимости в установке элеватора. как доказать это совпадение, точбы подтвердить неправомерность требований?
по расчетной нагрузке здание не подпадает не под установку приборов учета, не под установку автоматических регуляторов
Заранее благодарю за помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 19:03
