> Двухзонная система водоснабжения
anm
сообщение 14.7.2006, 10:57
Пользователь №: 3403
Подскажите кто-нибудь, в каких нормативных документах четко прописано когда надо делать зонную систему водоснабжения
- anm   Двухзонная система водоснабжения   14.7.2006, 10:57
- - andrey R   Высотное домостроение   14.7.2006, 10:58
- - anm   ЦитатаВысотное домостроение Это понятно. А конкрет...   14.7.2006, 11:03
- - Дамир   Сталкивался, а вчем проблема?   14.7.2006, 11:05
- - anm   ЦитатаСталкивался, а вчем проблема? Проблема такая...   14.7.2006, 11:14
- - andrey R   больше 60 метров нельзя. Реально 45 делают, и то р...   14.7.2006, 11:20
- - anm   Цитатабольше 60 метров нельзя. Реально 45 делают, ...   14.7.2006, 11:27
- - Дамир   Если в Москве, то 40 м. А вообще по СНиП 31-01-200...   14.7.2006, 11:33
- - andrey R   если давление до 45 метров водяного столба, то это...   14.7.2006, 11:36
- - anm   ЦитатаЕсли в Москве, то 40 м. А вообще по СНиП 31-...   14.7.2006, 11:41
- - andrey R   есть СНиПовское ограничение по давлению 60 метров....   14.7.2006, 12:11
- - anm   ЦитатаМеня больше другое беспокоит - откуда взялас...   14.7.2006, 12:25
- - andrey R   Кто Вам это сказал? 10 атмосфер на последнем прибо...   14.7.2006, 12:27
- - anm   105 м это высота на которую должна поднимать воду ...   14.7.2006, 12:32
- - andrey R   Ранее Вы сказали: Нет это напор у самого удаленног...   14.7.2006, 12:36
- - anm   Совсем меня запутали 105 м это напор который до...   14.7.2006, 13:01
- - Дамир   to anm Если правильно вас понял, вам необходимо пр...   14.7.2006, 13:14
- - andrey R   Напор в сети 60 метров, следовательно если насосна...   14.7.2006, 13:18
- - andrey R   Это МГСН3.01-96 может быть, Вам это поможет. Обрат...   14.7.2006, 13:30
- - Дамир   значит, получается надо действовать так: добивать ...   14.7.2006, 14:03
- - andrey R   Запрещена однозонная система МГСНом! А две или...   14.7.2006, 14:19
- - anm   ЦитатаЗапрещена однозонная система МГСНом! А д...   14.7.2006, 20:20
- - andrey R   Это МГСН3.01-96 пункт 5.2, который я цитировал выш...   17.7.2006, 11:02
- - anm   to andrey R ЦитатаДля этого следует предусматриват...   17.7.2006, 13:09
- - andrey R   Исходя из давления 40 на нижнем приборе считаете, ...   17.7.2006, 13:19
- - anm   Подскажите, на второй зоне будут уже свои 40 м?   17.7.2006, 13:55
- - andrey R   Свои. А вот 40 или сколько, опять же нужно посчита...   17.7.2006, 14:06
- - anm   А как же те 40 м с первой зоны, их ведь все равно ...   17.7.2006, 14:17
- - andrey R   Каждая зона имеет свой насос. А регуляторы нужны, ...   17.7.2006, 14:23
|- - volka   Цитата(andrey R @ 17.7.2006, 15:23) Кажда...   7.9.2010, 12:29
- - anm   andrey R, подскажите еще один момент: насосы на ка...   17.7.2006, 14:39
- - Дамир   Если есть промежуточный тех. этаж, то насосы в под...   17.7.2006, 15:16
|- - mymmumama   Цитата(Дамир @ 17.7.2006, 16:16) 38702Есл...   26.9.2008, 20:22
- - andrey R   Дамир абсолютно прав   18.7.2006, 9:53
- - Михаил I   Всем здрасте. Такой вот вопрос по зонам. Имею ...   10.12.2007, 10:42
- - Михаил I   Все же запретов нет. Думаю какой я все же молодец ...   12.12.2007, 12:42
- - TTD   Если почти совпадают требуемые напоры в хоз-пит и ...   14.12.2007, 9:53
- - Михаил I   почти совпадают это сколько? Скорее всего выше 45м...   14.12.2007, 11:04
- - TTD   ЦитатаСистема по ГВС закрытая - котельная в подвал...   14.12.2007, 11:11
|- - Михаил I   Цитата(TTD @ 14.12.2007, 13:11) 201703Неу...   14.12.2007, 15:33
|- - dudkas3   Цитата(Михаил I @ 14.12.2007, 15:33) 2018...   14.12.2007, 17:01
|- - Михаил I   Цитата(dudkas3 @ 14.12.2007, 19:01) 20190...   15.12.2007, 20:14
- - TTD   давление у приборов не превышает 45м, не вижу прич...   14.12.2007, 16:07
- - Водяной   Чёто навернули, навернули...Как частотники помешаю...   14.12.2007, 16:31
- - TTD   ЦитатаЧёто навернули, навернули...Как частотники п...   14.12.2007, 16:40
|- - dudkas3   Цитата(TTD @ 14.12.2007, 16:40) 201891Час...   14.12.2007, 16:54
- - TTD   ЦитатаНапор - 45 м будьте добры системы разделить...   16.12.2007, 13:34
- - Михаил I   ладно, повторюсь... При расчетном давлении в сети...   16.12.2007, 16:18
|- - getman   Цитата(Михаил I @ 16.12.2007, 17:18) 2023...   27.9.2008, 12:05
|- - Водяной   Цитата(getman @ 27.9.2008, 13:05) 296517 ...   27.9.2008, 16:26
|- - mymmumama   Цитата(Водяной @ 27.9.2008, 17:26) 296559...   27.9.2008, 20:20
|- - Водяной   Цитата(mymmumama @ 27.9.2008, 21:20) 2966...   27.9.2008, 21:51
|- - mymmumama   Цитата(Водяной @ 27.9.2008, 22:51) 296623...   28.9.2008, 9:29
|- - Vitori   Цитата(mymmumama @ 28.9.2008, 10:29) 2967...   1.10.2008, 9:11
- - TTD   Цитатаобъединяя вторую зону и пожаротушение вы пря...   16.12.2007, 21:40
- - Михаил I   ок Зачем тогда вопрос задавать про подводные камни...   17.12.2007, 8:30
- - Водяной   хм....а в чём логика этого абзаца? Почему, если в ...   17.12.2007, 12:32
- - Михаил I   а почему в 11 этажном здании не надо предусматрив...   17.12.2007, 13:18
- - Водяной   Я думаю из расчёта времени эвакуации людей при пож...   17.12.2007, 14:27
- - Михаил I   тогда делали бы пожаротушение толбко на 12 этаже, ...   17.12.2007, 14:30
- - Водяной   ага))), много потеряла редакция СНиПа без вашего у...   17.12.2007, 15:45
- - Михаил I   просто хочу сказать, что много в СНиПе не поддаетс...   17.12.2007, 16:09
- - MIVAS   31-01-2003 перечитал....задавал в поиске 17 эт (вд...   7.7.2008, 12:49
- - Сантехник   Без зонирования возрастают эксплуатационные расход...   7.7.2008, 14:44
- - Водяной   Доброго времени суток всем! Что-то совсем заду...   25.9.2008, 22:48
|- - инж323   Цитата(Водяной @ 25.9.2008, 23:48) 296113...   26.9.2008, 22:10
|- - Водяной   Цитата(инж323 @ 26.9.2008, 23:10) 296443Н...   27.9.2008, 16:36
- - Vict   Я думаю что дело не в МГСН, а в арматуре которая п...   26.9.2008, 6:44
- - Сантехник   Водяной не понял где разногласия. Насосная в высот...   26.9.2008, 12:21
|- - mymmumama   Цитата(Сантехник @ 26.9.2008, 13:21) 2962...   26.9.2008, 20:36
|- - Сантехник   Цитата(mymmumama @ 26.9.2008, 21:36) 2964...   26.9.2008, 23:59
|- - lusia   Цитата(Сантехник @ 27.9.2008, 0:59) 29645...   27.9.2008, 20:35
- - shexin   Нормативная база по применению КРД В соответствии ...   26.9.2008, 14:51
- - инж323   Не,на этих горах не так по наружке. А коллектор,ко...   27.9.2008, 19:08
- - Сантехник   Две насосных установки , как уже говорилось. Водом...   28.9.2008, 10:15
|- - mymmumama   Цитата(Сантехник @ 28.9.2008, 11:15) 2967...   28.9.2008, 11:35
- - Водяной   Разъяснения можно найти в МГСН 03.01-01: 5.4. Для ...   28.9.2008, 12:24
- - mymmumama   хорошо. скажите пожалуйста, всвязи с чем установле...   28.9.2008, 12:34
- - Водяной   Я думаю потому, что это экономия в строительстве, ...   28.9.2008, 18:28
- - mymmumama   а вот было сказано, что все равно какой водомер, т...   29.9.2008, 13:20
- - Водяной   Не понятна суть вопроса... Противопожарный водопро...   30.9.2008, 15:55
- - mymmumama   есть водомеры с пожарно-резервной линией, т.е. ког...   30.9.2008, 19:44
- - Водяной   Какая обводная линия со счётчиком????? У вас будет...   1.10.2008, 7:58
- - mymmumama   Уважаемый Водяной! Вы извините, пожалуйста, чт...   1.10.2008, 8:50
|- - Водяной   Цитата(mymmumama @ 1.10.2008, 9:50) 29777...   3.10.2008, 15:11
|- - mymmumama   Цитата(Водяной @ 3.10.2008, 16:11) 298839...   4.10.2008, 10:46
|- - Vitori   Цитата(mymmumama @ 4.10.2008, 11:46) 2990...   6.10.2008, 7:26
|- - mymmumama   Цитата(Vitori @ 6.10.2008, 8:26) 299484В ...   6.10.2008, 19:06
- - Сантехник   Предлагаю посчитать Геодезическая отметка прибора ...   1.10.2008, 16:43
|- - Vitori   Цитата(Сантехник @ 1.10.2008, 17:43) 2980...   2.10.2008, 8:00
- - mymmumama   а Водяной молчит... ну объясните мне кто-нибудь,...   1.10.2008, 19:18
- - Сантехник   Это хорошо. Главное принять осознанное решение. Но...   2.10.2008, 9:49
|- - Vitori   Цитата(Сантехник @ 2.10.2008, 10:49) 2982...   2.10.2008, 10:16
- - Сантехник   Ну а чего 6-7 бар что ли. Нет нельзя вам деньги до...   2.10.2008, 17:43
|- - Vitori   Цитата(Сантехник @ 2.10.2008, 18:43) 2984...   2.10.2008, 20:00
- - Young   Доброго времени суток, подниму тему. Проектирую ст...   16.5.2010, 18:18
- - даниил   1. менять можно. только надо по новой согласования...   16.5.2010, 19:17
|- - Young   Цитата(даниил @ 16.5.2010, 20:17) 1. меня...   16.5.2010, 19:55
- - Dima_UA   Доброго времени суток! Скажите пожалуйста, есл...   9.2.2011, 22:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 23:09
