> Вопрос по настройке частотников Lenze
Гость_MaSHinA_*
сообщение 28.4.2011, 20:01
Имеются 33 насоса, подающие воду на четвертый этаж (насосная станция фонтана, находится на четвертом этаже под землей), марка Herborner UNIBLOCK-GF 5,5кВт: 50 Гц : 400/690 В, на каждый насос установлен частотник Lenze 8200 motec. По причине "очень качественной постройки объекта" и отсутствия генподрядчика (построил, получил бабло и свалил), полностью переделываем и настраиваем систему автоматизации.
Управление частотниками осуществляется с контроллера, посредствам связи 0-10 В.
Так вот при проверке настроек частотников (а все они работали по разному) выяснилость, часть частотников настроено примерно так:
С010 (мин. частота) - 20 Гц;
С011 (макс. частота) - 50 Гц;
С012 (время разгона) - 10сек;
С013 (время торможения) - 10сек;
ном. частота - 50 Гц.
Часть частотников имело настройки в виде "случайных" чисел.
Один насос вообще в автомате не хочет работать, хотя сигнал 0-10 В на клеммы частотника 7,8 приходит и в ручном режиме насос работает нормально.
Еще часть насосов нехило греется, поработав примерно пол дня.
Интересует следующее:
Можно ли выставить мин. частоту 0 Гц, дабы насосы не получая сигнала не молотили почем зря.
На какие параметры следует обратить особое внимание, и какими их лучше установить.
Почему один насос не хочет работать в автомате.
Почему некоторые насосы греются.
Можно ли настроить работу вентиляторов самих частотников, что бы они в режиме ожидания отключались.
Всем кто откликнется заранее СПАСИБО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 11:08
