> Подбор насоса для сети со сложным профилем
vtujh
сообщение 6.6.2011, 5:38
Пользователь №: 105791
Добрый день.
Система: насосная-водопровод ливневой накализации-приемная емкость.
Отметки:178 - 200 - 180 (соответственно). Длина - 750 м.
Сопротивление примерно равномерно распределено по длине и составляет около 20 м.
Критическая точка находится на второй половине трассы, для ее преодоления нужен напор около 40 м.
Сопротивление трассы - 20 м. Расход - 100 м3/ч. Кол-во насосов - 2.
Есть ли какие-то более-менее типовые решения по насосам? (подобрать насос, чтобы удовлетворял указанным характеристикам я не смог)
Заранее спасибо за Ваши ответы.
- vtujh   Подбор насоса для сети со сложным профилем   6.6.2011, 5:38
- - aleksey_v   Что такое "типовое решение по насосам"?   6.6.2011, 8:10
- - vtujh   Проблема не нова. Она как-то решается, и я думаю 2...   6.6.2011, 8:27
- - Сантех10   Посмотрите насосы этой серии.   6.6.2011, 8:37
- - vtujh   Предложенный насос посмотрел. Но... повторяю свое ...   6.6.2011, 9:58
- - Сантех10   Простите, а что такое "Сопротивление сети...   6.6.2011, 11:17
- - vtujh   в моем понимании сопротивление сети укрупненно - э...   6.6.2011, 11:25
- - Сантех10   А как сопротивление может упасть? Нгеом., коэфф. с...   6.6.2011, 11:43
- - aleksey_v   По моему дилетантскому имхо, всё просто: нужно пер...   6.6.2011, 11:50
- - vtujh   насколько я нашел в литературе Нгеом для расчета т...   6.6.2011, 11:50
- - Насосник   В период заполнения напорного трубопровода Hгео = ...   6.6.2011, 12:00
|- - Сантех10   Цитата(Насосник @ 6.6.2011, 13:00) В пери...   6.6.2011, 12:56
|- - vtujh   Цитата(Сантех10 @ 6.6.2011, 15:56) Чегой-...   6.6.2011, 13:15
- - vtujh   А почему по Вашему мнению при заполнении нет необх...   6.6.2011, 12:30
- - Насосник   Линейные и местрые сопротивления зависят от скорос...   6.6.2011, 12:44
- - vtujh   Тогда повторю вопрос: как в таком случае регулиров...   6.6.2011, 12:47
- - Spok_only   По окончании подбора насоса (если подберете) постр...   6.6.2011, 12:59
- - Насосник   Да никак не регулируйте. Выбираете насос с напором...   6.6.2011, 13:04
|- - vtujh   Цитата(Насосник @ 6.6.2011, 16:04) Да ник...   6.6.2011, 13:27
- - Сантех10   При переходе из напорного режима в самотечный став...   6.6.2011, 13:18
- - Spok_only   Цитата(vtujh @ 6.6.2011, 13:15) если 40 -...   6.6.2011, 13:37
- - vtujh   Не устраивает, т.к. по нашему мнению при установив...   6.6.2011, 14:01
- - Сантех10   Эх и тяжко по понедельникам работать... Понял я, ч...   6.6.2011, 14:39
- - vtujh   Задвижки пока нет, поэтому бежать некуда). Но мне ...   6.6.2011, 18:24
- - vtujh   Прошу, если у кого-то есть еще соображения, высказ...   7.6.2011, 9:50
- - Насосник   В большинстве случаев можно подобрать один насос. ...   7.6.2011, 12:05
- - Spok_only   Цитата(vtujh @ 7.6.2011, 9:50) Прошу, есл...   7.6.2011, 13:10
|- - vtujh   Цитата(Spok_only @ 7.6.2011, 16:10) 1. Ко...   7.6.2011, 13:34
- - vtujh   благодарю всех за помощь. в качестве некого заключ...   7.6.2011, 13:17
- - Spok_only   Цитата(vtujh @ 7.6.2011, 13:34) поясните ...   7.6.2011, 13:46
- - vtujh   определение то я почитал, но как вычислить образуе...   7.6.2011, 13:53
- - Spok_only   Цитата(vtujh @ 7.6.2011, 13:53) определен...   7.6.2011, 14:08
- - vtujh   Если я правильно понимаю, то красная линия это нап...   7.6.2011, 14:48
- - Spok_only   Цитата(vtujh @ 7.6.2011, 14:48) Если я пр...   7.6.2011, 14:57
- - vtujh   Подумав, перестал понимать совсем. Сопротивление с...   7.6.2011, 16:02
|- - KGP1   Цитата(vtujh @ 7.6.2011, 17:02) Потери до...   8.6.2011, 8:48
- - Spok_only   Цитата(vtujh @ 7.6.2011, 16:02) Подумав, ...   7.6.2011, 16:24
- - vtujh   Но ведь заменой насоса ничего не решишь: придется ...   7.6.2011, 16:30
- - Spok_only   Цитата(vtujh @ 7.6.2011, 16:30) Но ведь з...   7.6.2011, 16:41
- - vtujh   Это для вас очевидно. Для меня пока к сожалению не...   7.6.2011, 17:12
- - Spok_only   Цитата(vtujh @ 7.6.2011, 17:12) Хотя мысл...   7.6.2011, 18:40
- - vtujh   Во-о-о-т))! Об этом я и говорил, когда спрашив...   7.6.2011, 19:06
- - aleksey_v   А причем здесь типовые решения?   7.6.2011, 19:22
|- - vtujh   Цитата(aleksey_v @ 7.6.2011, 22:22) А при...   7.6.2011, 19:44
- - aleksey_v   Типовые решения по насосам, сопротивление сети...   7.6.2011, 21:03
- - даниил   Может тему в песочницу, или в мусорку вопще?   8.6.2011, 8:56
|- - KGP1   Цитата(даниил @ 8.6.2011, 10:11) Может те...   8.6.2011, 11:12
- - vtujh   Если модераторы посчитают нужным - пожалуйста. Отв...   8.6.2011, 9:47
- - даниил   По какой теме? подобрать насос? )) Хм. выбрать пре...   8.6.2011, 11:32
- - KGP1   За неделю более 500 просмотров и 48 ответов видимо...   8.6.2011, 11:36
- - Насосник   Цитата(даниил @ 8.6.2011, 13:47) у меня п...   8.6.2011, 14:29
|- - даниил   Цитата(Насосник @ 8.6.2011, 19:44) Вы уве...   9.6.2011, 3:56
- - Spok_only   Цитата(vtujh @ 8.6.2011, 10:02) Ответ на ...   8.6.2011, 16:55
- - vtujh   вы правы. предложенную вами тему прочитал на четыр...   8.6.2011, 20:36
- - Spok_only   Цитата(vtujh @ 8.6.2011, 20:51) либо риск...   8.6.2011, 20:59
|- - vtujh   Цитата(Spok_only @ 9.6.2011, 0:14) Но как...   9.6.2011, 4:55
|- - aleksey_v   Цитата(vtujh @ 9.6.2011, 6:10) какое же т...   9.6.2011, 7:15
- - vtujh   тогда выходит, что все предыдущие обсуждения беспо...   9.6.2011, 7:26
- - Насосник   Цитата(даниил @ 9.6.2011, 6:11) А Вы знач...   9.6.2011, 8:15
|- - даниил   Цитата(Насосник @ 9.6.2011, 13:30) Как то...   9.6.2011, 8:49
- - KGP1   Ув. Насосник, +1   9.6.2011, 8:20
- - vtujh   Вы такие умные и опытные, ответьте пожалуйста на м...   9.6.2011, 8:54
- - даниил   профиль трассы есть?   9.6.2011, 9:00
- - vtujh   к сожалению только так. не уверен поможет ли...   9.6.2011, 9:26
- - даниил   нет. не совсем то. профиль трассы. профиль. прави...   9.6.2011, 9:32
|- - vtujh   Цитата(даниил @ 9.6.2011, 12:47) нет. не ...   9.6.2011, 10:42
- - Насосник   Цитата(даниил @ 9.6.2011, 11:04) Криво - ...   9.6.2011, 9:59
|- - даниил   Цитата(Насосник @ 9.6.2011, 15:14) 1. У...   9.6.2011, 10:48
- - Spok_only   Цитата(vtujh @ 9.6.2011, 9:09) ответьте п...   9.6.2011, 10:15
- - vtujh   я готов рассматривать любой вариант, лишь бы он бы...   9.6.2011, 10:36
- - Spok_only   Цитата(vtujh @ 9.6.2011, 10:51) я готов р...   9.6.2011, 10:55
- - vtujh   тогда соответственно надо будет только проверить, ...   9.6.2011, 11:04
- - даниил   ну, вероятно не с "разрывом струи", а с ...   9.6.2011, 11:11
- - Насосник   Цитата(даниил @ 9.6.2011, 13:03) Такой во...   9.6.2011, 11:30
|- - даниил   Цитата(Насосник @ 9.6.2011, 16:45) Если ф...   9.6.2011, 11:35
- - Spok_only   Цитата(даниил @ 9.6.2011, 11:26) ну, веро...   9.6.2011, 12:20
- - vtujh   задам один из заключительных вопросов: если такие ...   9.6.2011, 12:31
- - Spok_only   Цитата(vtujh @ 9.6.2011, 12:46) если таки...   9.6.2011, 13:05
- - Задержка поставки!   Цитата(Spok_only @ 9.6.2011, 8:30) Вывод:...   15.6.2011, 9:54
- - Spok_only   Цитата(Задержка поставки! @ 15.6.2011, 10...   15.6.2011, 13:00
- - Задержка поставки!   Большое спасибо за ответ. Короче вверх напорная в...   16.6.2011, 10:07
- - Spok_only   Цитата(Задержка поставки! @ 16.6.2011, 10...   16.6.2011, 10:43
- - Задержка поставки!   так уклон и пугает... расшибёт колодец внизу... ...   16.6.2011, 12:26
- - Alvasad   Что то прочел все это и еще больше запутался) Не л...   17.6.2011, 5:04
- - scientist   Скажите, а сеть уже существует? Или все это входит...   27.6.2011, 16:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 12:52
