> Gira HomeServer, Проблема со сменой IP-адреса
whatisit
сообщение 13.6.2011, 18:51
Пользователь №: 48383
Всем привет.
Суть проблемы:
Новый, "из упаковки" GiraHomeServer3, заводской IP-адрес: 192.168.0.11, девайс пингуется, успешно обновилась
прошивка, проект из Expert2.6 замечательно залился, клиент (ноут с IP-адресом 192.168.0.12) законнектился, все ОК!
На объекте существующая сеть... в другой подсети (192.168.1.х)
Изменил в проекте HS адрес на 192.168.1.211, залил в HS - все прошло прекрасно!
НО теперь HS не пингуется и Expert-ом не видится (на ноуте IP:192.168.1.12) !!! Причем команда arp после всех
манипуляций, показывает MAC-адрес HS!
Пробовал ребутить, выключать полностью питание, ждать несколько минут (как в мане написано) - ничего не помогает!
После часа плясок, залил через COM-порт проект с заводским адресом - все снова нормально заработало.
Кто-нибудь сталкивался с этим устройством? Может такая же проблема была?
Судя по мануалу это нормальная проблема, только после ребута все должно работать, а у меня нет sad.gif ....... Что делать?
P.S. Пока на роутере (Asus) установил маску 255.255.0.0, HS "виден".
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 4:43
