> Нормативная обобщенная воздухопроницаемость здания, при разности давлений 10 Па, Не могу понять где её взять.
Alx2011
сообщение 20.7.2011, 13:55
Пользователь №: 112994
Здравствуйте уважаемые специалисты,
Обращаюсь к Вам за помощью 2-й раз.
Энергетический паспорт проекта здания приходится делать по форме предоставленной СРО заказчика, он естественно отличается от СНиПовского, и вот параметр "воздухопроницаемость" ввёл меня в ступор, а именно следующие пункты:
Требуемая воздухопроницаемость:
-ограждающих конструкций
-наружных стен (в т.ч. стыки)
-окон и балконных дверей (при разности давлений 10 Па)
-покрытий и перекрытий первого этажа
-входных дверей в квартиры
-Нормативная обобщенная воздухопроницаемость здания, строения, сооружения при разности давлений 10 Па
Везде стоит размерность  кг/(кв.м ч), что показывает что это точно не сопротивление воздухопроницаемости.
Я поступил следующим образом:
-Воздухопроницаемость по кажому виду ОК взял по таблице 11 СНиП 23-02-2003.
-В пункт требуемая воздухопроницаемость ограждающих конструкций занёс сумму произведений вп. отдельной ОК на отношение площади отдельной ОК к общей площади ОК.
-А вот где выискать Нормативную обобщенную воздухопроницаемость при разности давлений 10 Па ума не приложу.
Надеюсь на Вашу помощь.
Заранее благодарю.
- Alx2011   Нормативная обобщенная воздухопроницаемость здания, при разности давлений 10 Па   20.7.2011, 13:55
- - uРАn   берёте СНиП II-3-79* "Строительная теплотехни...   20.7.2011, 15:25
- - Alx2011   Да вот меня то и смущает, что необходимо не сопрот...   20.7.2011, 15:43
- - uРАn   воздухопроницаемость измеряется в кг/(м²...   20.7.2011, 16:09
- - Alx2011   Таким образом я посчитал для первого пункта: Треб...   21.7.2011, 11:35
- - uРАn   я считал п. 1.3 Требуемая воздухопроницаемость сог...   21.7.2011, 12:36
- - uРАn   короче - получается, что "Требуемая воздухопр...   21.7.2011, 13:00
|- - supersonic_dj   Цитата(uРАn @ 21.7.2011, 14:00) короче - ...   28.7.2011, 10:15
- - svale   Цитата(uРАn @ 20.7.2011, 17:09) воздухопр...   27.8.2011, 9:55
- - gedeon   Цитата(svale @ 27.8.2011, 10:55) А это то...   29.8.2011, 6:15
- - Незнайка   Господа, подскажите, где взять значения воздухопро...   14.9.2011, 15:51
- - Незнайка   Отвечу сам себе, т.к. кое что нашёл. Таблица 18. С...   15.9.2011, 8:21
- - Dede   Какие есть мнения на сегодняшний момент по заполне...   28.11.2011, 14:21
- - kocha99   По поводу пункта 1.3 и 1.4 - согласен насчет делен...   4.12.2011, 16:45
- - бумажник   Доброго! А вот, что по поводу п. 2.4.3. Удель...   24.1.2012, 10:34
- - klimatcomp   Как найти Приведенную воздухопроницаемость огражда...   22.2.2013, 9:00
- - Oleg.026   Помогите с п. 1.4 прил. 24 энергопаспорта. Как выв...   29.7.2014, 11:49
|- - kvm_auditor   Цитата(Oleg.026 @ 29.7.2014, 14:49) Помог...   30.7.2014, 12:32
- - KKashtankka   У меня похожий вопрос... пункт 2.2.1 Энергетическо...   12.1.2015, 7:42
- - flatout   Порылся в вопросе и пришел к выводу: В соответстви...   29.8.2016, 10:28
- - tes   В СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Таблиц...   16.5.2017, 10:52
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(tes @ 16.5.2017, 12:52) а производ...   16.5.2017, 14:04
- - tes   Да мне в общем то и сертификат предоставили, тольк...   16.5.2017, 15:08
- - ИОВ   Если Заказчик официально (письмо/задание с подпись...   16.5.2017, 15:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 13:14
