> Как распределить нагрузку в шкафу (т.е. чем?)
Гость_Max2114_*
сообщение 22.7.2011, 6:37
Проектирую для сборки силовой шкаф. Возникла проблемка, решить которую мне пока не смог никто из поставщиков электрооборудования. Общая ток потребителей 130 А (реально может возникнуть во время работы). Проблема в том, как раздать нагрузку с вводного рубильника на автоматы отходящих линий. Нагрузки - 2 потребиетля по 50А, 2 по 6А, 3 по 8А + мелочевка, котороая включается редко, но запитывать её надо. Гребенчатая шина не подходит. Проводом получаются слишком длинные шлейфы и слишком толстый провод. Может есть какие-ниюудь готовые решения типа изолированных шин? Пробовали нулевую шину в корпусе - не получается нормально сделать - слишком много проводов выходит.
- Max2114   Как распределить нагрузку в шкафу (т.е. чем?)   22.7.2011, 6:37
- - dValeriy   Кросс модули или блоки шин. Мне больше нравятся вт...   22.7.2011, 7:46
|- - Max2114   Цитата(dValeriy @ 22.7.2011, 8:46) Кросс ...   22.7.2011, 7:52
- - Max2114   Нашел в инете блоки шин. Вещь хорошая, только вот ...   22.7.2011, 8:16
- - Andrew48   Посмотрите шнайдеровскую Prisma G и P, в частности...   22.7.2011, 9:27
|- - Max2114   Цитата(Andrew48 @ 22.7.2011, 10:27) Посмо...   22.7.2011, 9:47
- - Botva   Я обычно использую Distribloc на токи до 160А и Po...   23.7.2011, 3:55
- - Andrew48   Multiclip выпускается на 63, 80, 160 и 200А   24.7.2011, 16:00
|- - Max2114   Цитата(Andrew48 @ 24.7.2011, 17:00) Multi...   25.7.2011, 10:18
- - Sharikov   ABB блоки BRU и не мучайтесь   25.7.2011, 11:51
|- - Max2114   Цитата(Sharikov @ 25.7.2011, 12:51) ABB б...   26.7.2011, 10:03
- - Max2114   Кто-нибудь пользовался блоками Distriblok от шнайд...   28.7.2011, 13:27
- - Ричард Грей   как вариант посмотрите Smissline от ABB   28.7.2011, 14:21
- - Andrew48   Дистриблок крепиться на дин-рейку если за ней есть...   28.7.2011, 14:44
- - Pzotov   Вообще то гребенки есть и на 80А. Потом как вы счи...   10.8.2011, 22:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:14
