> Групповое управление фанкойлами
Magashpaga
сообщение 3.8.2011, 15:59
Пользователь №: 98117
Добрый день. В проекте предполагается использовать двухтрубные фанкойлы в качестве приточек для обдува теплым воздухом окон в помещении бассейна. Кол-во фанкойлов-7шт. Схема -2трубы от котла к фанкойлам. Фанкойлы вертикальной скрытной установки, забор воздуха сбоку с улицы, подача вверх в помещение. Каким образом и какими средствами можно добиться группового управления фанкойлами (регулирование скоростей вентиляторов, потока теплоносителя, вкл./выкл. всех фанкойлов одновременно)
- Magashpaga   Групповое управление фанкойлами   3.8.2011, 15:59
- - Ludvig   Больные на голову люди проектировали вентиляцию. Э...   3.8.2011, 16:09
- - Igorchello   Посмотрите автоматику для фанкойлов Carel. У них е...   3.8.2011, 16:23
- - Magashpaga   Есть предложение поставить трехходовой клапан не д...   3.8.2011, 16:42
- - Сергей Долганов   Вам каждый фанкойл нужно защищать от замерзания, с...   3.8.2011, 16:52
- - Magashpaga   Прошу прощения за некомпетентность в данном вопрос...   3.8.2011, 17:34
- - Сергей Долганов   Потому что циркуляция может быть по ряду причин на...   3.8.2011, 18:36
- - Ludvig   Терморегулирующие вентили применяют в данном случа...   3.8.2011, 22:25
- - jota   Фанкойлы вообще не годятся для нагрева наружного в...   3.8.2011, 22:50
- - Rus75   А не проще и дешевле было бы поставить одну приточ...   4.8.2011, 8:24
- - Magashpaga   Переделать не получится, уже оплачен именно такой ...   4.8.2011, 10:42
- - Rus75   И чего, воздух с улицы брать быдете? Если да, то ...   4.8.2011, 11:17
- - Ludvig   Типа не наше дело. Техноологи отвечают за всё и от...   4.8.2011, 11:53
- - Rus75   Ну-ну.Пускай поэкспериментируют. Я уже видел один ...   4.8.2011, 12:09
- - Magashpaga   Осушители уже приехали (в смысле на склад). Морозы...   4.8.2011, 13:48
- - Сергей Долганов   Какая у вас климатическая зона? Для Москвы нагрева...   4.8.2011, 14:13
- - Magashpaga   7   4.8.2011, 14:27
- - Сергей Долганов   Впритык получается 5,59кВт у меня вышло.   4.8.2011, 15:44
- - Magashpaga   Ну вот. Не замерзнет значит ) Лучше помогите с упр...   4.8.2011, 16:02
- - Magashpaga   Порекомендуйте вентили понадежнее   4.8.2011, 16:09
- - Magashpaga   Термостат защиты от замерзания по воздуху выключае...   14.8.2011, 18:16
|- - Rus75   Цитата(Magashpaga @ 14.8.2011, 19:16) Тер...   15.8.2011, 7:30
- - jota   Если забор с улицы, клапаны вообще не ставьте. Пус...   14.8.2011, 23:13
- - Magashpaga   Если клапан не ставить, как регулировать температу...   15.8.2011, 8:55
|- - Rus75   Цитата(Magashpaga @ 15.8.2011, 9:55) Если...   15.8.2011, 9:14
- - Magashpaga   Термостат+воздушный клапан на каждый аппарат...дор...   15.8.2011, 14:50
|- - Rus75   Цитата(Magashpaga @ 15.8.2011, 15:50) Тер...   15.8.2011, 15:32
- - Magashpaga   Слушай не слушай, а от меня мало что зависит, прое...   15.8.2011, 16:04
|- - Rus75   Цитата(Magashpaga @ 15.8.2011, 17:04) Слу...   16.8.2011, 7:58
|- - jota   Цитата(Magashpaga @ 15.8.2011, 16:04) про...   16.8.2011, 9:58
|- - Magashpaga   Цитата(jota @ 16.8.2011, 10:58) Так или а...   16.8.2011, 10:43
- - Magashpaga   Да, расчитан на баланс. В общем придется по колхоз...   16.8.2011, 9:53
- - Magashpaga   Если рассматривать температуру воды на входе-выход...   16.8.2011, 10:22
- - Magashpaga   Может гликоль использовать   16.8.2011, 11:32
|- - Rus75   Цитата(Magashpaga @ 16.8.2011, 12:32) Мож...   16.8.2011, 12:32
|- - Magashpaga   Цитата(Rus75 @ 16.8.2011, 13:32) Можно и ...   16.8.2011, 13:09
|- - Rus75   Цитата(Magashpaga @ 16.8.2011, 14:09) По ...   16.8.2011, 14:17
|- - Magashpaga   Цитата(Rus75 @ 16.8.2011, 15:17) Таких пр...   16.8.2011, 17:58
|- - Rus75   Цитата(Magashpaga @ 16.8.2011, 18:58) При...   17.8.2011, 7:41
|- - Magashpaga   Цитата(Rus75 @ 17.8.2011, 8:41) Вы готовы...   17.8.2011, 8:38
|- - Rus75   Цитата(Magashpaga @ 17.8.2011, 9:38) Ну з...   17.8.2011, 9:17
|- - Magashpaga   Цитата(Rus75 @ 17.8.2011, 10:17) Приточки...   17.8.2011, 10:12
|- - Rus75   Цитата(Magashpaga @ 17.8.2011, 11:12) Пос...   17.8.2011, 10:25
|- - Magashpaga   Цитата(Rus75 @ 17.8.2011, 11:25) И что,он...   17.8.2011, 10:39
|- - Rus75   Цитата(Magashpaga @ 17.8.2011, 11:39) Пен...   17.8.2011, 13:18
|- - Magashpaga   Цитата(Rus75 @ 17.8.2011, 14:18) Что-то н...   17.8.2011, 13:28
|- - Rus75   Цитата(Magashpaga @ 17.8.2011, 14:28) как...   17.8.2011, 13:47
- - Usach   Гликоль - это из области нереального. По крайней м...   16.8.2011, 13:07
- - Usach   Это не крыша - это "крышка"! Я так...   17.8.2011, 10:19
- - Magashpaga   Пропиленгликоль вроде не так ядовит. По какой форм...   17.8.2011, 13:15
- - Magashpaga   Вон видете на фото в конце помещения короб, снизу ...   17.8.2011, 14:28
- - Magashpaga   Глядите   17.8.2011, 15:14
|- - Rus75   Цитата(Magashpaga @ 17.8.2011, 16:14) Гля...   18.8.2011, 7:56
|- - Magashpaga   Цитата(Rus75 @ 18.8.2011, 8:56) Прикольно...   18.8.2011, 8:07
|- - Rus75   Цитата(Magashpaga @ 18.8.2011, 9:07) Это ...   18.8.2011, 8:23
- - Magashpaga   Если бы я вел проект с начала, сделал бы все по св...   18.8.2011, 8:46
|- - Rus75   Цитата(Magashpaga @ 18.8.2011, 9:46) Если...   18.8.2011, 9:59
- - Magashpaga   Ладно, не переживайте так , под таким решением я н...   18.8.2011, 11:56
- - Magashpaga   Извеняюсь. Трубы прямо от котла к калориферу.   18.8.2011, 12:37
- - Rus75   Да мне то что переживать, не яже на этом объекте р...   18.8.2011, 12:42
- - Magashpaga   Согласен. Вам спасибо за участие.   18.8.2011, 13:15
- - Magashpaga   Лед тронулся. Удалось таки уговорить руководство н...   19.8.2011, 15:57
|- - Rus75   Цитата(Magashpaga @ 19.8.2011, 16:57) Лед...   19.8.2011, 18:29
- - Magashpaga   Вот посмотрите   19.8.2011, 19:00
- - Magashpaga   Последние вопросы по автоматике. 1)Термостат защи...   22.8.2011, 18:10
|- - Rus75   Цитата(Magashpaga @ 22.8.2011, 19:10) Пос...   23.8.2011, 14:50
|- - Magashpaga   Цитата(Rus75 @ 23.8.2011, 15:50) Конечно ...   24.8.2011, 9:39
- - Rus75   Сейчас глянул повнимательнее, это даже не котел а ...   23.8.2011, 15:04
- - Magashpaga   Вопрос относительно необходимых размеров клорифера...   24.8.2011, 15:07
- - Rus75   Цитата(Magashpaga @ 24.8.2011, 16:07) Воп...   24.8.2011, 15:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 3:24
