> Ручной режим приточной установки с ЧП
HVAC
сообщение 27.8.2011, 12:54
Пользователь №: 33391
Коллеги, подскажите из вашего опыта. Мы собираемся заменить старую приточную установку на новую (функционалка, спецификация в приложении). Шкаф управления оставляем старый. Отличие новой приточки от старой будет только в том, что двигатель вентилятора будет работать от частотника и управляться по перепаду давления "цех-улица" (а может потом и более интересный алгоритм придумаю). Вентилятор старой приточки включался тупо от контакторов, звезда-треугольник.
Вопрос в следущем - у схемы управления старой приточки был режим "Ручное". В этом режиме на пускатели включения вентилятора тупо подавалось напряжение в обход дискретного выхода контроллера. Это тестовый режим, для пуско-наладки, и т.д. ну все в курсе.
А вот каким образом правильно организовать ручной режим для приточки с частотником? Мощность двигателя 15 кВ.
Я вижу 3 варианта:
Вариант 1. Вообще не делать этот режим. Выкидываю все существующие пускатели, схему звезд-треугольник, а оставляю только вводной автомат, частотник и контроллер. Все манипуляции можно провести с панели управления на частотнике - включить его, задать нужную частоту, отключить, и т.д. На случай выхода ЧП из строя приходит электрик и кидает перемычку от автомата к блоку клеммников, от которого отходит силовой кабель на вентилятор.
Вариант 2. Выкидываю все существующие пускатели, схему звезд-треугольник, а оставляю только вводной автомат, частотник и контроллер. В ручном режиме на частотник подается только управляющий сигнал Пуск (в обход контроллера). Управляющее напряжение 0...10В не подается. Чтобы запустить вентилятор при этом оператору необходимо с панели управления частотника перевести его на местное управление и выставить кнопками какую-то частоту вращения.
Вариант 3. Делать полный байпас частотника на пускателях. То есть в ручном режиме частотник полностью выключатеся пускателями из силовой части схемы и в обход него пускатели напрямую подают 380В на вентилятор. При этом необходимо оставить всю существующую схему на пускателях плюс дополнительно ставить 1 или 2 пускателя для отключения частотника из схемы.
Лично я склоняюсь к Варианту 2, т.к. он требует минимальной переделки существующей схемы управления старой приточкой и максимально ее упрощает, как следствие делает ее более надежной. Вариант 3 интуитивно мне кажется более правильным, но уж больно не хочется городить все это, да и места в шкафу под дополнительные пускатели не очень много.
А что думаете вы по этому поводу? Нужен ли вообще ручной режим для приточки с ЧП? Если ли другие варианты?
Сообщение отредактировал HVAC - 27.8.2011, 13:11
- HVAC   Ручной режим приточной установки с ЧП   27.8.2011, 12:54
- - ЮрийБ   1 Вариант. Автомат или предохранители которые прим...   27.8.2011, 15:14
- - HVAC   Согласен. Но отделять ПЧ пакетными выключателями т...   29.8.2011, 9:17
- - Auto   Я бы сделал вар№2, только в плюс к дискретному сиг...   29.8.2011, 11:17
- - Usach   У себя делаю 3-х позиционный переключатель. Ручной...   29.8.2011, 11:56
- - HVAC   Спасибо всем, есть над чем подумать. А вот вопрос...   29.8.2011, 18:23
- - cauto   Цитата(HVAC @ 29.8.2011, 19:21) Я веду к ...   29.8.2011, 18:25
- - HVAC   Не...а серьезно? Я от одного опытного автоматчика ...   29.8.2011, 18:31
- - cauto   Цитата(HVAC @ 29.8.2011, 19:31) Не...а се...   29.8.2011, 18:41
- - Usach   Цитата(HVAC @ 29.8.2011, 22:31) Не...а се...   30.8.2011, 11:37
- - and   ПУЭ 5.3.31. При наличии дистанционного или автомат...   30.8.2011, 12:59
- - Михаил_PLC   Моё личное мнение.Ручной режим (переключатель Авт-...   30.8.2011, 13:16
- - cauto   Цитата(Usach @ 30.8.2011, 12:37) целым ря...   30.8.2011, 13:18
- - Usach   Понятно, что профилактика проходит в "не сезо...   31.8.2011, 13:11
- - Usach   Цитата(Михаил_PLC @ 30.8.2011, 17:16) Моё...   31.8.2011, 13:24
|- - Михаил_PLC   Цитата(Usach @ 31.8.2011, 13:24) Во-первы...   31.8.2011, 14:48
- - cauto   Цитата(Usach @ 31.8.2011, 14:24) Во-вторы...   31.8.2011, 13:34
- - and   В случае с приточкой имеем дело с техническим комп...   31.8.2011, 14:06
|- - HVAC   Цитата(and @ 31.8.2011, 15:06) В случае с...   31.8.2011, 23:58
- - Usach   "Ручной режим" (как трактуют его СНиПы) ...   31.8.2011, 14:33
- - Usach   Цитата(Михаил_PLC @ 31.8.2011, 18:48) По ...   31.8.2011, 15:01
- - Usach   Цитата(and @ 30.8.2011, 16:59) ПУЭ 5.3.31...   31.8.2011, 15:17
|- - and   Цитата(Usach @ 31.8.2011, 16:17) Безуслов...   31.8.2011, 20:17
- - Usach   Та-а-к. Начался полёт фантазии...Какие "распи...   1.9.2011, 7:12
- - HVAC   Коллеги, всем большое спасибо! Приточку (их ...   1.9.2011, 17:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 4:24
