> Фазировка двух генераторов
Серж47
сообщение 9.9.2011, 13:08
Пользователь №: 121264
Здравствуйте всем! Ситуация-два дизель-генератора, мощностью каждый по 800 квт,один двигатель в работе. Второй двигатель после ремонта и прокладки кабельной трассы до шитовой... Выход с генераторов-0,4 кв.Как сфазировать оба генератора? Пробовали обычной цешкой(ампервольтметр)-по методу противофазности фаз-метод не сработал. Т.Е.-верхние клеммы-один генератор, нижние клеммы рубильника-второй генератор. Один провод прибора подсоединяеш к одной фазе первого генератора, второй провод прибора-к другой фазе второго генератора. При смене очерёдности подключения и порядка фаз-прибор всегда показывает разноимённость фаз(одноимённую фазу не показывает),почему не пойму?! Как-же сфазировать оба генератора.?
- Серж47   Фазировка двух генераторов   9.9.2011, 13:08
- - vadim999   Забыли про относительные (межгенераторные) сдвиги ...   9.9.2011, 14:11
- - straus   Цитата(Серж47 @ 9.9.2011, 13:08) Здравств...   9.9.2011, 23:28
- - Серж47   Точно-межгенераторный сдвиг фаз-сам понял... Придё...   9.9.2011, 23:48
- - ailcat   1) делаете "яйца" - две последовательно ...   10.9.2011, 15:18
- - Серж47   Спасибо ailcat, в понедельник будем пробовать...К ...   10.9.2011, 23:47
|- - Rus75   Цитата(Серж47 @ 11.9.2011, 0:47) Спасибо ...   12.9.2011, 7:25
|- - vadim999   Цитата(Rus75 @ 12.9.2011, 8:25) Ну вы бли...   12.9.2011, 10:30
||- - Сергей В.   Цитата(vadim999 @ 12.9.2011, 10:30) ... А...   12.9.2011, 10:58
|||- - vadim999   Цитата(Сергей В. @ 12.9.2011, 11:58) У на...   12.9.2011, 11:41
||- - Серж47   Цитата(vadim999 @ 12.9.2011, 11:30) +1: +...   12.9.2011, 11:49
|- - ailcat   Цитата(Rus75 @ 12.9.2011, 8:25) Ну вы бли...   15.3.2012, 1:11
- - Серж47   В принципе парни-проблему решил, как и предполагал...   12.9.2011, 12:00
|- - straus   Цитата(Серж47 @ 12.9.2011, 12:00) В принц...   12.9.2011, 15:29
||- - Buharick   Цитата(straus @ 12.9.2011, 16:29) А, есть...   12.9.2011, 22:01
|||- - straus   Цитата(Buharick @ 12.9.2011, 22:01) Плиз,...   14.9.2011, 1:49
||- - Серж47   Цитата(straus @ 12.9.2011, 16:29) Мысль т...   12.9.2011, 22:37
|- - Rus75   Цитата(Серж47 @ 12.9.2011, 13:00) В принц...   13.9.2011, 7:53
|- - Серж47   Цитата(Rus75 @ 13.9.2011, 8:53) Сдается м...   13.9.2011, 9:51
|- - Rus75   Цитата(Серж47 @ 13.9.2011, 10:51) Сдаётся...   13.9.2011, 14:56
|- - straus   Цитата(Rus75 @ 13.9.2011, 14:56) Действит...   14.9.2011, 0:29
- - djzews   RE: Фазировка двух генераторов   14.9.2011, 5:31
- - sunar   Учебная тренировка синхронизацию (фазировку) двух ...   12.1.2012, 9:28
- - Серж47   Берёш приборчик-для проверки соответствия фаз, на ...   12.1.2012, 9:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 8:40
