> ГВС на технологические нужды, Вопрос по принципиальной схеме
bbreak_d
сообщение 9.9.2011, 19:08
Пользователь №: 91142
Здравствуйте, специалисты форума АВОК!
Прошу помочь в следующем вопросе.
Для производства требуется горячая вода. Есть существующая котельная на 2 котла. Они рассчитаны на отопление и ГВС (с приоритетом на отопление). Требуется их перевести полностью на приготовление горячей воды именно на производственные и технологические нужды, с подпиткой бытовых потребителей. Котлы по 150 кВт.
Мой вопрос по 1 котлу: график 90-40. ГВ идет на производственные нужды. Расход неравномерный во времени - 80 л/мин несколько раз в час (до 10). Остальное время циркуляция. В существующем контуре есть бойлер на 200 л - хочется его использовать в качестве буферной емкости.
Моя задача подобрать ТО и все это увязать для должного эффекта: подводить воду 60 град.С к месту производства и там ее смешивать с холодной водой до 35-40 град.С.
Я впервые столкнулась с по сути ТМ решениями, являясь ВКшником.
Мои мысли таковы:
2 контура. 1 контур - от котла на ТО, 2 контур - циркуляция(минимальный расход) ТО-бойлер, от него же ветка с требуемым (максимальным) расходом на смеситель перед потребителем.
В первом контуре циркуляционный насос, расчитанный на максимальный расход и напор при максимальном расходе: когда нагревается холодная вода. Там же ставлю байпас с трехходовым регулятором температуры, работающем от датчика температуры на горячей стороне 2 контура (отслеживающий требуемую температуру в 60 град.).
Во втором контуре ставлю циркуляционный насос, рассчитанный на циркуляционный расход при остывании воды в трубопроводе 5 град. (то есть до 55). От этого циркуляционного контура ответвление к потребителю, на котором ставлю насос, рассчитанный на максимальный расход и требуемый напор.
Я правильно мыслю? Или в корне все неверно?
И главное: подбор насосов я сделала исходя из посчитанной гидравлики. А вот подборы регулирующих клапанов меня пугают, честно говоря. Не понимать совсем. А ставить насосы с автоматикой по температуре, думается мне, дороговато (платить заказчику за мое незнаение).
В момент без разбора хочется, чтобы не происходило остывания и чтобы котел работал на минимальную мощность - чего зря газ жечь. В нем есть какой-то термостат помещения и простой встроенный термостат. Хотя не знаю, менять мощность почти до минимума и максимума 10 раз в час, наверно, для котла нехорошо. Вообщем, отсутствие опыта и нехватка времени - мои оправдательные секунданты.
P.S.Если похожие темы есть - прошу извинения, я еще не все прочла.
Сообщение отредактировал bbreak_d - 9.9.2011, 19:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 2:49
