> Схема автоматики переключения с теплового насоса на газовый котел при отрицательной температуре, Схема автоматики переключения с теплового насоса на газовый котел при
Lamo
сообщение 4.10.2011, 10:39
Пользователь №: 116570
Здравствуйте!
Имеется жилой дом, отапливается тепловым насосом.
Зимой, при достижении отрицательной температуры наружного воздуха отопление должно начаться поддерживаться газовым котлом.
То есть тепловой насос должен выключиться, а котел включиться.
Подскажите пожалуйста схему автоматики переключения с теплового насоса на газовый котел.
Какие контроллеры или регуляторы и сервоприводы использовать?
Если не сложно, изобразите картинку или дайте ссылку.
Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.12.2025, 0:12
