> Расчет вентиляции тамбурного помещения
aeg74
сообщение 27.10.2011, 14:54
Пользователь №: 60489
Здравствуйте.
Сам я не настоящий теплотехник smile.gif, поэтому прошу нормально отнестись если что не так.
Такая задача:
Имеется производственный цех в Челябинской области из которого круглосуточно осуществляется транспортировка продукции при помощи вилочных погрузчиков. Периодичность вывоза продукции 1 раз в 1 минуту. В связи с этим одни ворота (2.5мх3м) в цех ПОСТОЯННО открыты. На воротах имется тепловая завеса с газовыми обогревателями мощностью 15кВ. В зимнее время температура в производственном помещении в зоне ворот опускается до минус 15. Мощность всех тепловых источников в цехе оценить сложно, но скажем, при закрытых воротах, температура держится на уровне допустимых +5.
Необходимо найти временное решение только для ОДНОЙ зимы, в дальнейшем планируется существенное изменение технологии. Пока принято предварительное решение пристроить к производственному корпусу буферное помещение из сэндвич панелей в котором будет осуществлятся складирование продукции из цеха одним погрузчиком и транспортироваться на склад другим. Данное помещение размером 3.5мх10мх20м. Расположение ворот z-образное по стороне 20м.
Дальше очевидно надо создать подпор теплым воздухом в буферном помещении.
- Каким образом можно примерно оценить количество воздуха, необходимое для данного помещения?
- Как расчитать мощность калориферов для обогрева?
- Каким образом необходимо организовать воздушные потоки?
В производственном помещении необходимо поддерживать положительную температуру.
Есть еще следующая проблема: в производственном помещении разница между объемом воздуха подаваемом в цех и отсасываемым из него составляет порядка 250 т.кубов (отсасывается больше) при приблизительно таком же объеме цеха , но опять таки повторюсь при закрытых воротах температура на уровне допустимых значений.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:29
