> кратность воздуха в бассейне
Гость_Natacha_*
сообщение 29.10.2011, 10:11
Уважаемые специалисты!
Проектирую школьный бассейн (размер водного зеркала 210м2). По расчету получилась кратность 1,9 (приток). Это нормально?
Сомнения возникли потому, что в методике расчета по журналу "Мир климата" пишут, что "рассчитанная по влаге величина воднухообмена не должна быть ниже нормируемых минимальных значений по объему помещения бассейна, которая по СНиП 2.08.02-89 принимается равной 3-5 кратному объему в час (большая величина относится к объему вытяжки)". Я никак не найду в вышеуказанном СНиПе этой кратности.
- Natacha   кратность воздуха в бассейне   29.10.2011, 10:11
- - vovganmgk   считать нужно сначала вытяжку а не приток   29.10.2011, 20:10
- - michail_matukin   А вы всё поглощение влаги сажаете на вентиляцию? О...   29.10.2011, 22:43
- - Natacha   Считаю только на зимний период, т.к. по окончании ...   30.10.2011, 9:49
- - michail_matukin   Цитата(Natacha @ 30.10.2011, 7:49) Считаю...   30.10.2011, 12:01
- - Natacha   По СанПиН 2.1.2.1188-03 нормируемая относит. влажн...   30.10.2011, 13:32
- - michail_matukin   Вы считали на идеальный вариант - зима. Посчитайте...   30.10.2011, 21:04
- - Natacha   Уважаемый michail matukin, большое спасибо за разъ...   30.10.2011, 21:19
- - Zolotnick   Из практики. За последние 2- 3 года монтировал сис...   30.10.2011, 21:22
- - vitaliykolesnik7   Столкнулся с такой же проблемой не знаю как рассчи...   30.11.2011, 16:50
- - yang_s   Проектирую вентиляцию в Физкультурно-оздоровительн...   21.7.2014, 11:20
- - vsklokoch   не понял, бассейны в одном помещении? Остекление б...   21.7.2014, 11:42
- - yang_s   Бассейны в разных помещениях. Большой бассейн: зер...   21.7.2014, 12:49
- - vsklokoch   Зимой поверхность стекол при влажности 60% может б...   21.7.2014, 13:03
- - Kagamine Len   Не сильно давно ремонтировал специальную установку...   21.7.2014, 13:36
|- - vsklokoch   Цитата(Kagamine Len @ 21.7.2014, 14:36) ....   21.7.2014, 15:08
|- - Kagamine Len   Цитата(vsklokoch @ 21.7.2014, 16:08) Ну в...   21.7.2014, 15:30
|- - vsklokoch   Цитата(Kagamine Len @ 21.7.2014, 16:30) Е...   21.7.2014, 15:50
- - yang_s   [У Вас по саннорме 4500м3/час, на ассимиляцию влаг...   21.7.2014, 15:54
|- - vsklokoch   Цитата(yang_s @ 21.7.2014, 16:54) откуда ...   23.7.2014, 10:25
- - Kagamine Len   Это фирменная установка. 3 нагревателя 3 датчика ...   21.7.2014, 15:57
- - SUPRA   Держи крутую таблицу! Там все до мельчаиших де...   23.7.2014, 10:46
- - yang_s   Спасибо большое, с таблицами понятнее. SUPRA, прав...   23.7.2014, 13:55
- - yang_s   Есть еще вопрос: как определить, нужно ли в данном...   23.7.2014, 15:44
|- - SUPRA   Цитата(yang_s @ 23.7.2014, 16:44) Есть ещ...   23.7.2014, 15:56
|- - vsklokoch   Цитата(yang_s @ 23.7.2014, 16:44) Есть ещ...   23.7.2014, 16:38
|- - SUPRA   Цитата(vsklokoch @ 23.7.2014, 17:38) Темп...   23.7.2014, 16:49
- - Composter   4 крата для бассейна это небольшая цифра, особенно...   23.7.2014, 15:52
- - yang_s   Цитата(SUPRA @ 23.7.2014, 16:56) Ты посмо...   25.7.2014, 8:16
- - SUPRA   С прямоточной много заморочек в этом случии .........   25.7.2014, 11:28
|- - vsklokoch   Цитата(SUPRA @ 25.7.2014, 12:28) А на пра...   25.7.2014, 14:15
- - SUPRA   vsklokoch Так если перемычку с сервоприводом то ...   26.7.2014, 15:07
|- - vsklokoch   Цитата(SUPRA @ 26.7.2014, 16:07) А самое ...   28.7.2014, 10:19
|- - azar   Цитата(vsklokoch @ 28.7.2014, 11:19) все ...   28.7.2014, 14:11
- - azar   У нас получилось обсосать все алгоритмы с отсутств...   26.7.2014, 16:31
- - OlgaS84   Перечитала все, что то поняла, а что то нет. Подск...   25.12.2015, 12:25
- - vezde_voda   Добрый день OlgaS84. Для верного расчета воспользу...   29.12.2015, 9:08
- - HeatServ   Для частного бассейна пять необязательно, а вот дл...   29.12.2015, 13:17
- - vsklokoch   А кратность - хорошо для проверки результата рас...   29.12.2015, 23:20
- - OlgaS84   Большое спасибо, vezde voda!   14.1.2016, 10:50
- - Say   Вот здесь посчитать можно. http://soft.abok.ru/pr...   14.1.2016, 11:06
- - BIONDER   Специалисты, а может вентустановка летом работать ...   6.8.2018, 10:35
|- - Kostia   Цитата(BIONDER @ 6.8.2018, 10:35) Специал...   6.8.2018, 10:48
|- - BIONDER   Цитата(Kostia @ 6.8.2018, 10:48) Если раз...   6.8.2018, 11:15
- - Kostia   Конечно, подмес зимой - стандартное решение. Если ...   6.8.2018, 18:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 8:55
