> Контроллеры Siemens/Remak RWD62, Нужна консультация по подключению к ПК
iuser
сообщение 2.11.2011, 16:01
Пользователь №: 127760
Имеется:
Контроллер RWD62
Ноутбук с рабочим COM-портом и системой WinXP
Установленная на ноуте софтина Siemens RWD-Software tool v8.
И проблема - не получается достучаться до контроллера, т.е. ни залить в него новую конфигурацию, ни слить из него старую.
При попытке соединиться, RWD-tool выдаёт ошибку и предлагает проверить факт подключения кабеля к компьютеру и контроллеру, а так же убедиться, что контроллер находится в нормальном, а не PS режиме. PS-режим, насколько я понял - режим изменения настроек контроллера в конфигурационном меню PS1/2/3/4.
Так как в руководстве к программе про кабель написано только:
"Please use DB 9 extension cord (9-pin serial cable with one end male and another end female plugs) for uploading / downloading"
то пришлось, методом тыка, перебирать следующие варианты распайки com-кабеля:
1. Прямой 9-ти проводной:
1 - 1
2 - 2
3 - 3
4 - 4
5 - 5
6 - 6
7 - 7
8 - 8
9 - 9
2.
1 - 1
2 - 2
3 - 3
4 - 4
5 - 5
6 - 9
7 - 8
8 - 7
9 - 6
3. Какой-то 3-проводной от бесперибойника:
2 - 2
3 - 3
5 - 5
4,5. два варианта распаек для нуль-модемных кабелей (найдены на просторах инета)
Собственно вопрос: кто имеет опыт конфигурирования данного типа контроллеров с ПК, есть мысли что мешает совокуплению?
Сам грешу на распайку кабеля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 19:50
