> Обратная циркуляция воды в батареях., теплая вода из обратки через радиатор уходит в горячую подачу
Гость_zlodey1_*
сообщение 10.11.2011, 14:14
Год назад поменяли все трубы отопления в доме на металопластик и старые чугунные батареи на такие-же новые. Сезон все проработало как надо.
Сейчас же столкнулся с такой ситуацией: Четыре батареи на двух соседних стояках (на належаке они находятся примерно на 2/3 расстоянии от начала) работают "наоборот" т.е. вода в них движется через радиатор от теплой обратки к горячей подаче снизу вверх, причем соседи сверху божатся что у них все нормально. На батареях есть кран маевского - через него сливал воду и с обратки и с подачи. Если погреть батарею подачей - подводящая труба прогреется, затем открываем кран обратки - в момент охлаждается (до температуры ниже обратки). Так и работает: подводы от обратки - теплый, от подачи чуть холоднее, сама батарея еле теплая. Подающие стояки горячие. Слив с обратки в подвале конечно прогревает батареи, но естественно ненадолго. На предыдущем до проблемных стояков одна батарея в нашей квартире, одна у соседа (у него радиаторы импорт биметалл) работают нормально.
Квартира - первый этаж, дом 5 этажей. Схема подключения двухтрубная с нижней подачей и обраткой. В подъезде проверил батареи (они на следующем после наших проблемных стояках) - на первом греет хорошо, втором этаже греет вроде нормально, на третьем низ холодный. Выше - еще хуже.
После подачи чуть большего давления общей подачи в подвале, за ночь прогрелась подающая труба левой батареи (на втором проблемном стояке) но обратка на ней холодная - видимо циркуляция слабая зато правильная. При этом у второй (правой) батареи на этом же стояке циркуляция посильнее но все так же обратная! При том что левая батарея - 11 секций и дальше от стояка, чем правая у которой 9 секций. На стояке первом вода все так же бродит наоборот, только медленнее чем изначально.
пошастали по подвалу, пощупал стояки - на всех стояках на нашем плече температуры подач примерно одинаковы, также как и температуры обраток (подачи горячие обратки теплые). Прилагаю очень упрощенную схемку узла ИТП.
Как на схемке видно на обратке внутреннего контура у нас давление выше (про погрешность не будем говорить, 3 манометра не могут ошибаться одновременно). И обратите внимание на нашей проблемной ветке давление постоянно прыгает!
Примем на веру что расход тепла на входе и выходе в дом работает согласно графику отоплениея (по крайней мере с давлениями на подачей и обратке, от теплосети все в норме).
Температуры приведу примерные: 60 входит в дом, 25 выходит; 55 на входе в лежаки подачи, 30 на лежаках обратки. Видимо насосы очень вяло гоняют воду по дому, а автоматика как и положено иногда подпитывает наш контур (ну и сбрасывает из него).
Вопросы к специалистам:
1. От чего постоянно скачет давление на нашем лежаке обратки (частота примерно 3 Гц, на втором лежаке давление стабильно но всеравно выше подачи на 0.01)?
2. Почему вообще давление обратки выше чем подачи, несправляются насосы?
3. Чего делать? Увеличивать скорость насосов?
Сообщение отредактировал zlodey1 - 10.11.2011, 14:18
- zlodey1   Обратная циркуляция воды в батареях.   10.11.2011, 14:14
- - ПрактикЪ   Идите от простого к сложному - посмотрите фильтр п...   10.11.2011, 15:22
- - zlodey1   Спасибо, надо посмотреть/попробовать. Тут к нам п...   10.11.2011, 15:51
- - HeatServ   А что за насосы стоят? Несколько раз видел, как на...   10.11.2011, 17:33
|- - zlodey1   Вобщем как я вижу нет спеца по гидравлике, способн...   21.11.2011, 14:04
|- - HeatServ   Цитата(zlodey1 @ 21.11.2011, 14:04) Тольк...   21.11.2011, 20:34
- - zlodey1   HeatServ Вы наверное невнимательно прочли, наоборо...   10.11.2011, 17:56
|- - HeatServ   Цитата(zlodey1 @ 10.11.2011, 17:56) HeatS...   10.11.2011, 19:34
- - испытатель   Все дело в разводке - изобразите примерно как разв...   10.11.2011, 18:24
- - lovial   А вот этот участок трубы (?) между подачей и обрат...   10.11.2011, 18:32
- - jota   Много букафф, мало толку.... Самое главное не опис...   11.11.2011, 1:10
- - zlodey1   Во вложении - разводки от лежаков, для наглядности...   11.11.2011, 10:30
|- - HeatServ   Цитата(zlodey1 @ 11.11.2011, 10:30) Никто...   11.11.2011, 11:58
- - испытатель   Ну вот теперь понятно - у Вас есть участки с попут...   11.11.2011, 18:14
|- - zlodey1   Просвятите немного в теории, просто прав я или нет...   12.11.2011, 15:02
|- - zlodey1   Цитата(zlodey1 @ 12.11.2011, 18:02) Просв...   20.11.2011, 13:10
- - zlodey1   К предыдущему сообщению - таже картинка но с чисты...   12.11.2011, 15:30
- - испытатель   Вам сказал про все - особенно №5 и почти до предел...   12.11.2011, 18:20
- - испытатель   Цитата(zlodey1 @ 10.11.2011, 11:14) приче...   21.11.2011, 22:19
|- - HeatServ   Цитата(испытатель @ 21.11.2011, 22:19) Ка...   21.11.2011, 22:53
- - zlodey1   Да, именно что странно, иначе все было бы понятно ...   22.11.2011, 22:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 15:05
