> Рециркуляция
aero
сообщение 12.8.2006, 15:57
Пользователь №: 1114
Подскажите пожалуйста, в каком процентном соотношении необходимо брать свежий воздух от общего объема, если у нас приточная система с рециркуляцией. Если взять минимум по санитарным нормам- 20 м3/ч свежего воздуха на 1 непостоянно рабочее место и на постоянное тоже, этого будет достаточно? И как определить мошьность нагревателя с учетом смеси температур наружного и внутреннего воздуха? Все дело в экономии энергоресурсов на отопление.
- aero   Рециркуляция   12.8.2006, 15:57
- - olg2004   Так как я автоматизировал и налаживал такие устано...   12.8.2006, 16:36
- - e.o.l.   Цитата(aero @ Aug 12 2006, 16:57 )20 м3/ч све...   13.8.2006, 12:39
- - olg2004   Цитатана постоянное недостаточно, вообще надо смот...   13.8.2006, 14:54
- - e.o.l.   Цитата(olg2004 @ Aug 13 2006, 15:54 )Колличес...   13.8.2006, 15:05
- - olg2004   Цитатане соглашусь в корне см. санпины, снипы и по...   13.8.2006, 23:13
- - e.o.l.   то что возможно (не имею такой информации) не меня...   14.8.2006, 1:31
- - olg2004   ЦитатаТема про нормы воздуха на человека, поднимал...   14.8.2006, 21:40
- - olg2004   Кстати , "ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ" часть ...   14.8.2006, 23:13
- - zavhoz777   В Щекине как раз таки наоборот: показательный прим...   15.8.2006, 10:49
- - Vano   Цитата(olg2004 @ Aug 14 2006, 22:40 )ЦитатаТе...   15.8.2006, 12:16
- - Guest   Vano абсолютно прав. Фраза "по расчету" ...   15.8.2006, 15:05
- - ss.23   Несколько не так. "По расчёту" значит, ч...   15.8.2006, 17:31
- - Волжанин   ss.23 - согласен. Добавлю по теме - считаю необхо...   15.8.2006, 18:03
- - Vano   Цитата(ss.23 @ Aug 15 2006, 18:31 )Несколько ...   15.8.2006, 18:30
- - olg2004   Я наверно стенкам ответ пишу... НЕТ не в одном сни...   15.8.2006, 20:42
- - alem   ПДК - это термин, и если им правильно пользоваться...   16.8.2006, 4:19
- - e.o.l.   Цитата(olg2004 @ Aug 15 2006, 21:42 )Я наверн...   16.8.2006, 6:35
- - Guest   ПДК СО2 по справочнику Г.П.Беспамятнов и Ю.А.Кр...   16.8.2006, 6:41
- - Гость_гость   Справочник Вредные хим. в-ва. Углеводороды. под р...   16.8.2006, 7:27
- - Vano   Цитата(olg2004 @ Aug 15 2006, 21:42 )Я наверн...   16.8.2006, 8:47
- - olg2004   ЦитатаЯ ВТОРОЙ РАЗ как модератор прошу Вас на фору...   21.8.2006, 10:27
- - saveliy46   Цитата(aero @ Aug 12 2006, 15:57 )И как опред...   11.1.2007, 18:14
- - vados7   Может конечно я и не прав, но п. 8.9 СНиП 31-05-2...   11.1.2007, 21:37
- - Гость_guest   а что такое-помещение с постоянным пребыванием люд...   12.1.2007, 10:29
- - jjj   п. 7.4.1, 7.4.2 СНиП 41-01-2003 По моему все пон...   19.1.2007, 16:18
- - Litvinov   Цитата(Гость_guest @ Jan 12 2007, 10:29 )а чт...   19.1.2007, 16:31
- - robin   saveliy46 Давайте рассуждать: Вам нужно подавать ...   22.1.2007, 21:21
- - robin   Я там ошибся, вмасто -28 написал -18. Ну, тогда е...   22.1.2007, 21:39
- - saveliy46   Цитата(robin @ Jan 22 2007, 21:21 )Давайте ра...   23.1.2007, 15:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 13:50
