> Шум от радиаторов отопления, Нужна помощь в поиске причины
kostushock
сообщение 16.11.2011, 22:24
Пользователь №: 129624
Доброго времени суток, дорогие форумчане!
Я не инженер-теплотехник. Я обычный жилец московской квартиры (дом серии II-49).
В квартире радиаторы отопления шумят. По звуку - шум текущего теплоносителя. Шум постоянен в течение отопительного сезона. Не очень сильный в межсезонье и в теплую погоду, достаточно сильный в мороз, когда в ЦТП "дают жАру". В межсезонье, думаю, порядка 23-24 Дб, в морозы за 26-27 переваливает (измерял Роспотребнадзор). Сейчас сижу за стационарным компьютером (не ноутбук) - батарея шумит сильнее компьютера. Т.е. за батареей компьютера практически не слышно.
Я на первом этаже, соответственно первый по стояку. Квартира торцевая, аккурат напротив входа теплопровода в дом (всего 6 подъездов).
Система отопления такая: ЦТП, оттуда теплопровод идет в соседний дом, через него попадает в наш дом. На входе в наш дом счетчик тепла, далее по обводному теплопроводу к элеваторному узлу, а далее по стоякам отопления (подача снизу вверх, система однотрубная).
Началось всё в 2008 году. В подвале меняли лежаки (обводной теплопровод, если ничего не путаю). В соседнем доме, через который теплопровод идет к нам, делали капитальный ремонт (утепление фасадов и пр. по стандартной схеме программы кап. ремонтов муниципального жилья). Что делали (и делали что вообще) в ЦТП неизвестно.
А я делал ремонт в квартире и сотрудники ДЭЗ поменяли мне батареи. Пришла осень, и зашумело. Сначала, конечно, все думали, что батареи установлены не так, но после того, как в одной из комнат стояк просто закольцевали, и шум вообще не изменился, стало абсолютно понятно, что отопительные приборы здесь ни при чем. Причем эффект был странный. На закольцовке ставил шаровой кран. При его закрытии (перекрывался весь стояк) шум никуда не исчезал. Шум исчезает, только если стояк слить.
В настоящий момент времени ДЭЗ разводит руками. После общения с Мосжилинспекцией получил добро на проведение независимой экспертизы системы отопления дома. Доступ к оборудованию в ЦТП и подвалах домов будет обеспечен. Собственно, вопрос перед экспертами один: "Почему шумят батареи".
Посоветуйте организацию в Москве, которая возьмется за такую экспертизу. Организаций много, но половина за работу не берутся, вторая половина не вызывает доверия. Если есть действительно хорошие эксперты или просто теплотехники, которые могут помочь определить причину, буду благодарен.
Порядок цен такого рода услуг представляю, оплату гарантирую.
Буду благодарен за ответы.
Буду благодарен за любую помощь.
Сообщение отредактировал Gemini - 26.11.2011, 7:16
- kostushock   Шум от радиаторов отопления   16.11.2011, 22:24
- - испытатель   Рисовать нужно-объясняете путано.   16.11.2011, 22:53
- - kostushock   Рисовать что? В подвале и в ЦТП я не был. Точную ...   16.11.2011, 23:03
- - jota   Только у вас шумит или и в других квартирах тоже?   17.11.2011, 0:37
- - STELET   Цитата(kostushock @ 16.11.2011, 23:24) Сн...   17.11.2011, 7:01
- - kostushock   Выше тоже шумит, этажом выше уже практически не сл...   17.11.2011, 11:40
- - Altelega   ЦитатаНа мой взгляд, нужно посмотреть перепады дав...   17.11.2011, 12:33
|- - kostushock   Цитата(Altelega @ 17.11.2011, 13:33) Прав...   17.11.2011, 14:29
|- - Галиев   Цитата(kostushock @ 17.11.2011, 15:29) А ...   17.11.2011, 15:11
|- - kostushock   Цитата(Галиев @ 17.11.2011, 16:11) Мы нед...   17.11.2011, 16:01
|- - Галиев   Цитата(kostushock @ 17.11.2011, 17:01) Чт...   17.11.2011, 16:47
- - Егор   может кавитация в подвале, а по трубам звук идёт в...   17.11.2011, 12:36
- - Altelega   ЦитатаНа мой взгляд, нужно посмотреть перепады дав...   17.11.2011, 12:46
- - KERG   Прочитал тут много советов про шум..У меня такая ж...   22.11.2011, 22:56
- - doktor-5   Если шумит элеваторный узел? то причиной шума служ...   23.11.2011, 11:14
- - Андрей 113   Причин множество. Мое мнение: 1 отключить прибор( ...   25.11.2011, 14:15
- - Fisher_dm   Скорее всего где-то по стояку живет бабуля, у кото...   25.11.2011, 15:00
- - kostushock   Доброго времени суток! Спасибо за ответы. Я ...   29.11.2011, 12:45
- - sterroid   пусть ваша система трижды будет верно рассчитана и...   30.11.2011, 0:09
|- - kostushock   Цитата(sterroid @ 30.11.2011, 1:09) пусть...   30.11.2011, 8:58
- - Altelega   ЦитатаВопрос был следующий: правильно рассчитанный...   30.11.2011, 12:01
|- - kostushock   Цитата(Altelega @ 30.11.2011, 13:01) У эл...   30.11.2011, 12:21
- - Altelega   Я пишу вам, как слесарь... Пытаюсь представить и в...   30.11.2011, 13:17
|- - kostushock   Цитата(Altelega @ 30.11.2011, 14:17) У ва...   30.11.2011, 15:11
- - Altelega   ...так понимаю, по моей шкале шумов, ваш шум это -...   30.11.2011, 15:46
- - kostushock   Рассказываю всё, что знаю. 1. На вводе в дом давл...   30.11.2011, 15:57
- - Altelega   Знакомый эффект увеличения шума, когда температура...   30.11.2011, 16:20
- - kostushock   Не знаю. Смотрели только перепады давлений на элев...   30.11.2011, 20:22
- - Altelega   Цитата5. На каждом элеваторном узле давление на вх...   1.12.2011, 16:31
|- - kostushock   Цитата(Altelega @ 1.12.2011, 17:31) Тогда...   1.12.2011, 21:43
- - doktor-5   Не понимаю к чему этот разговор неоднакратно народ...   1.12.2011, 17:43
|- - kostushock   Цитата(doktor-5 @ 1.12.2011, 18:43) ...   1.12.2011, 23:50
- - Altelega   Это "разбор полетов", ликбез.. автор хоч...   1.12.2011, 18:36
- - jota   У вас слишком большой перепад на систему 4,9-4,1=0...   2.12.2011, 0:20
|- - kostushock   Цитата(jota @ 2.12.2011, 1:20) У вас слиш...   2.12.2011, 6:37
- - инж323   Интересная штука, автор молчит об ответвлении на.....   2.12.2011, 0:58
- - Altelega   Что это за врезки до элеватора, 7,9/7,8 атм? Калор...   2.12.2011, 1:53
- - kostushock   Цитата(инж323 @ 2.12.2011, 1:58) ... Нич...   2.12.2011, 6:44
- - Altelega   ЦитатаПримерную скорость сказать можете? Все данны...   2.12.2011, 12:05
|- - kostushock   Цитата(Altelega @ 2.12.2011, 13:05) Если ...   2.12.2011, 12:27
|- - jota   Цитата(kostushock @ 2.12.2011, 11:27) Пас...   2.12.2011, 12:39
|- - kostushock   Цитата(jota @ 2.12.2011, 13:39) Я бы Вас ...   2.12.2011, 12:44
|- - jota   Цитата(kostushock @ 2.12.2011, 11:44) Вы ...   2.12.2011, 12:49
|- - kostushock   Цитата(kostushock @ 2.12.2011, 13:44) С т...   2.12.2011, 12:49
|- - jota   Цитата(kostushock @ 2.12.2011, 11:49) jot...   2.12.2011, 13:03
|- - kostushock   Цитата(jota @ 2.12.2011, 14:03) Но если н...   2.12.2011, 13:19
|- - jota   Цитата(kostushock @ 2.12.2011, 12:19) И е...   2.12.2011, 14:16
|- - kostushock   Цитата(jota @ 2.12.2011, 15:16) Лучше уже...   2.12.2011, 15:42
- - Altelega   ЦитатаМы знаем перепад давлений и температур на вы...   2.12.2011, 12:46
- - Altelega   ЦитатаТолько опять не понял. Буду крутить задвижку...   2.12.2011, 12:55
- - lovial   Вопрос: шум появился после установки теплосчетчика...   2.12.2011, 14:27
- - Altelega   ЦитатаИ ещё вопрос. Если перед соплом ставить пони...   2.12.2011, 23:38
- - Altelega   ЦитатаЯ правильно понял, что при установке баланси...   3.12.2011, 0:03
- - kostushock   Коллеги, ещё раз спасибо за участие! Калориф...   4.12.2011, 18:34
- - инж323   Инфа подсказывающим: Дом типовой 9-ти этажный, СО ...   4.12.2011, 19:26
|- - kostushock   Очередной поход в подвал потерпел фиаско Сантехник...   7.12.2011, 22:21
|- - jota   Цитата(kostushock @ 7.12.2011, 21:21) Оче...   8.12.2011, 1:37
- - Lyko   Цитата(kostushock @ 4.12.2011, 19:34) В с...   4.12.2011, 19:47
- - Altelega   Цитата1. Перекрыть задвижки 2 и 4 на прямой трубе ...   5.12.2011, 6:53
- - kostushock   Не понимаю. 1. Естественно крутить сам ничего не ...   5.12.2011, 9:37
- - инж323   А 12 этажей уже в других только сериях(типа 1605 М...   8.12.2011, 1:00
|- - kostushock   Цитата(инж323 @ 8.12.2011, 2:00) А 12 эта...   8.12.2011, 9:56
- - инж323   Убедили. Однако вы даете скан проекта 2007 года и ...   8.12.2011, 10:24
|- - kostushock   Цитата(инж323 @ 8.12.2011, 11:24) Убедили...   8.12.2011, 10:56
|- - f v   Цитата(kostushock @ 8.12.2011, 11:56) ......   8.12.2011, 20:40
|- - инж323   Цитата(kostushock @ 8.12.2011, 11:56) Я в...   9.12.2011, 1:33
|- - kostushock   Цитата(инж323 @ 9.12.2011, 2:33) У вашего...   9.12.2011, 17:33
- - trollercon   Вот интересно, а как ваша обслуживающая организаци...   8.12.2011, 21:01
- - Altelega   ЦитатаЯ хоть перепад давлений вчера правильно посч...   9.12.2011, 15:05
- - jota   Калориферы, калориферы..... Какие калориферы в жил...   9.12.2011, 17:39
- - Altelega   Воздухонагреватели ЦитатаЭто разве не разность м...   9.12.2011, 17:54
|- - jota   Цитата(Altelega @ 9.12.2011, 16:54) Возду...   9.12.2011, 17:57
|- - kostushock   Цитата(Altelega @ 9.12.2011, 18:54) Ну.. ...   9.12.2011, 18:07
|- - инж323   Цитата(kostushock @ 9.12.2011, 19:07) Зде...   9.12.2011, 18:30
|- - kostushock   Цитата(инж323 @ 9.12.2011, 19:30) Это пот...   9.12.2011, 18:34
- - kostushock   Цитата(trollercon @ 8.12.2011, 22:01) Вот...   9.12.2011, 18:01
- - Altelega   С таким конкретно подшитым делом в четыре сезона м...   9.12.2011, 18:18
|- - kostushock   Цитата(Altelega @ 9.12.2011, 19:18) С так...   9.12.2011, 18:29
- - Altelega   ЦитатаВ общем, около 26 градусов в комнате. И это ...   9.12.2011, 18:36
|- - kostushock   Цитата(Altelega @ 9.12.2011, 19:36) Хотя....   9.12.2011, 18:37
- - Altelega   а кто не платит, тот не прав))) я имею ввиду, есл...   9.12.2011, 18:46
|- - kostushock   Цитата(Altelega @ 9.12.2011, 19:46) а кто...   9.12.2011, 18:48
- - kostushock   Коллеги. Ради интереса послушал калорифер в подъе...   10.12.2011, 17:14
|- - kostushock   Цитата(kostushock @ 10.12.2011, 18:14) Ра...   10.12.2011, 17:58
|- - jota   Цитата(kostushock @ 10.12.2011, 16:14) Ра...   10.12.2011, 18:56
- - Altelega   Перепад давления после элеватора показывает на бо...   10.12.2011, 18:10
|- - kostushock   Цитата(Altelega @ 10.12.2011, 19:10) как ...   10.12.2011, 18:22
- - Altelega   ЦитатаШо делает калорифер в подъезде? А эт типа та...   10.12.2011, 19:09
|- - jota   Цитата(Altelega @ 10.12.2011, 18:09) А эт...   10.12.2011, 19:17
|- - kostushock   Цитата(jota @ 10.12.2011, 19:56) Шо делае...   10.12.2011, 20:46
|- - jota   Цитата(kostushock @ 10.12.2011, 19:46) О ...   10.12.2011, 20:58
- - kostushock   Всё правильно. У нас в подъезде вентиляция через ...   10.12.2011, 21:03
- - jota   А может всё ж регистр из ребристых труб? Регистр т...   10.12.2011, 21:07
- - испытатель   Это наверное приточная камера для обеспечения рабо...   11.12.2011, 0:19
|- - jota   Цитата(испытатель @ 10.12.2011, 23:19) Эт...   11.12.2011, 2:21
|- - инж323   Цитата(jota @ 11.12.2011, 3:21) Там ещё...   11.12.2011, 2:33
|- - jota   Цитата(инж323 @ 11.12.2011, 1:33) Было та...   11.12.2011, 10:40
- - испытатель   Цитата(инж323 @ 11.12.2011, 0:33) Да нет ...   11.12.2011, 10:12
|- - инж323   Цитата(испытатель @ 11.12.2011, 11:12) Да...   11.12.2011, 16:54
- - испытатель   Там естественная гравитационная тяга - шум стоит, ...   11.12.2011, 17:49
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 0:02
