> Гидравлический разделитель + насос рециркуляции, Нужен ли насос контура котла, если в системе используется гидрострелка
Magashpaga
сообщение 8.12.2011, 15:27
Пользователь №: 98117
Добрый вечер, уважаемые специалисты. Система отопления на два контура. На каждом контуре по насосу. В системе используется гидравлический разделитель. Собственно вопрос. Есть ли необходимость в насосе для контура котла? Прочитал у де дитрих что номинальный расход теплоносителя будет обеспечиваться.
- Magashpaga   Гидравлический разделитель + насос рециркуляции   8.12.2011, 15:27
- - jota   Цитата(Magashpaga @ 8.12.2011, 14:27) В с...   8.12.2011, 15:47
- - Magashpaga   Т.е. рециркуляционный насос все таки нужен? У меня...   8.12.2011, 16:09
|- - jota   Да, нужен. Котловой насос может быть и на обратке....   8.12.2011, 17:12
|- - tiptop   Да, Magashpaga, лучше уж называйте этот насос ...   8.12.2011, 18:02
- - Magashpaga   Благодарю за участие. А по трубам и расходу верны ...   8.12.2011, 17:36
|- - jota   Да, если котлы чугунные. Если стальные, эти рекоме...   8.12.2011, 17:50
- - Magashpaga   Котел стальной. Немного запутался. Если у меня теп...   8.12.2011, 18:02
|- - jota   Гидроразделитель подбирают по мощности, а не по тр...   8.12.2011, 18:34
|- - Magashpaga   Цитата(jota @ 8.12.2011, 18:34) Гидроразд...   8.12.2011, 18:42
- - Magashpaga   Хорошо. Буду называть котловым, если Вам угодно.   8.12.2011, 18:13
|- - tiptop   Цитата(Magashpaga @ 8.12.2011, 19:13) Хор...   8.12.2011, 18:38
- - Magashpaga   А чем котловой котел отличается от рециркуляционно...   8.12.2011, 18:37
- - jota   Нашёл у себя на русском   8.12.2011, 18:55
- - Magashpaga   Еще раз спасибо. Вы мне очень помогаете.   8.12.2011, 19:00
- - valdes   Кстати,о холодной обратке и чугунных котлах:а если...   8.12.2011, 20:27
|- - alexey_d   Цитата(valdes @ 8.12.2011, 20:27) Кстати,...   8.12.2011, 21:31
- - jota   В чугун подпитку холодной водой лучше в подачу пос...   8.12.2011, 20:42
- - Magashpaga   Прокомментируйте пожалуйста схему, размеры труб, п...   9.12.2011, 14:48
- - Magashpaga   Жду Ваших рекомендаций, особенно от Jota.   10.12.2011, 14:12
- - Magashpaga   Правильно ли я расчитываю расширительный бак? Объе...   10.12.2011, 14:59
- - Magashpaga   Вобщем бак 35 литров хватит   10.12.2011, 17:38
- - Magashpaga   Уважаемый Jota, я все еще жду от Вас рекомендаций ...   12.12.2011, 12:35
|- - Ernestas   Magashpaga, а вы какой Кад используете? Не открыв...   12.12.2011, 13:56
- - Magashpaga   Mep 2011   13.12.2011, 9:54
- - Ernestas   Ну не все такие счастливчики сохраните как А200...   13.12.2011, 11:37
- - Magashpaga   Пожалуйста   13.12.2011, 11:57
- - Ernestas   Увы видно только это: Где ж старая, добрая при...   13.12.2011, 12:37
- - Magashpaga   В картинках Такая не будет работать?   13.12.2011, 13:09
- - Magashpaga   Что скажите Эрнестас? Рабочая система?   13.12.2011, 14:14
- - Ernestas   Типовая схема со стрелкой. Должна работать, если с...   13.12.2011, 14:22
- - Magashpaga   А как обеспечить превышение мощности насоса котла ...   13.12.2011, 14:32
- - Ernestas   Конечно самым оптимальным будет настроить насос на...   13.12.2011, 14:44
- - Magashpaga   Нет опыта по отоплению, потому и неуверенность. Не...   13.12.2011, 15:27
- - Magashpaga   Вопрос относительно высоты дымоходной трубы. Высот...   14.12.2011, 14:07
- - SergAM243   Высота трубы должна быть вне зоны ветрового подпор...   14.12.2011, 15:23
- - Magashpaga   Ну вы уж загнули ниже песочницы Хотелось бы побыс...   15.12.2011, 14:59
- - leburan   Вопрос к Jota:как по Вашей схеме решить подогре ГВ...   22.12.2011, 19:43
- - jota   Magashpaga! Для вашей системы бак должен быть ...   23.12.2011, 0:30
- - tiptop   Всё просто. На выходе котла может быть хоть 150*С...   23.12.2011, 7:08
- - Pomor   Вообще о гидрораспределителях, гидрострелках и кот...   10.1.2012, 13:00
|- - Magashpaga   Цитата(Pomor @ 10.1.2012, 14:00) Вообще о...   5.2.2012, 11:35
- - Pomor   Цитата(Magashpaga @ 5.2.2012, 9:35) Так 8...   7.2.2012, 15:47
|- - nsvnsv   Подскажите, если котловой насос будт производитель...   26.1.2014, 10:19
|- - tiptop   to nsvnsv В случае с центробежным насосом, нетруд...   26.1.2014, 13:40
- - Начальник котельной   Исходя из практики - нет. Потому что вода имеет св...   26.1.2014, 12:00
- - nsvnsv   То есть общая производительность насосов до стрелк...   26.1.2014, 13:18
|- - Начальник котельной   Цитата(nsvnsv @ 26.1.2014, 13:18) То есть...   26.1.2014, 15:43
- - Лыткин   Гидравлический разделитель применяется в схемах с ...   28.1.2014, 13:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 6:34
