> Проблемы с теплоснабжением калорифера вентиляции
azar
сообщение 25.12.2011, 0:28
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Ситуация следующая.
Смонтирован калорифер и узел обвязки (см. схему). теплоснабжение от двух котлов (сейчас работает один) (См. схему).
Проблема №1.
При уставке на котле 62С. Подаётся на калорифер только 41С. Распределение температур по "гидравлической стрелке" см. схему.
На мои вопросы отопленцы отвечают, что котёл надо включать на 85С и ещё оба - тогда температуры будут на раздаче одинаковы.
мне же видится всё наоборот. Т.к. насос на подачу к калориферу стоит ближе всего к обратке и всё тянет на себя.
Что там в "гидравлической стрелке". По идее внутри должны быть перегородки, которые бы равномерно распределили смешивание обратки и подачи - но этого там нет?
Проблема №2
Нет требуемого расхода на калорифер. Мне надо 0,6 м3/ч. Отопленцы заверяли -что будет целых 2 куба. Но мне не верилось, ибо прикинув сеть я получил результат 1 м3/ч (почему не 0,6 - в следующей проблеме) при около 110 кПа. Насос стоит Wilo RS25/6.
Поэтому поставил сам балансировочник с ниппелями и замерил расход. Вышло не более 0,4 м3/ч, препад на балансир. 1,1 кПа. MVS-C DN20 Он же Cimberio CIM747. Отопленцы не могут понять, почему, хотя мне вроде всё понятно.
В програме подбора насосов "забил" существующий расход и совместил с графиком имеющегося насоса. В результате программа начертила график сети - очень крутой - и получается, что чтобы получить мои 0,6м3/ч, нужен насос UPS 25-125 180. Но только 0,6 м3/ч. На тёплые полы уже не хватит. Отопленцы открещиваются, требуют установит насос у меня на регулировочном узле - но это бред... Пытаюсь объяснить, что тот насос не для этих целей, не слышат пока...
Как возможно решить делемму.
Проблема№3.
Несмотря на мои возражения, отопленцы врезались в систему теплоснабжения калорифера и отвели на тёплые полы. В результате часть теплоносителя уходит на обогрев пола, а калориферу достаёться меньше. Пытался объяснить - но говорили что всё будет чики пики, тогда я махнул рукой - оказалось зря.
Отопленцы говорят, что им надо на пол (бассейн, пол не для нагрева помещения, а для комфорта - нагрев конвекторами) 0,5м3/ч. А не многогвато ли, если полов на 20м2 от силы. 0,1 м3/ч им бы хватило?
Мне требуется на калорифер график не менее чем 80/60С. Оптимально 85-90/65-70С.
Извините, если что, за схему и описание, делел всё "на коленке".
- azar   Проблемы с теплоснабжением калорифера вентиляции   25.12.2011, 0:28
- - tiptop   Цитата(azar @ 25.12.2011, 1:28) При устав...   25.12.2011, 11:00
|- - azar   Цитата(tiptop @ 25.12.2011, 12:00) Какая ...   25.12.2011, 14:49
- - tiptop   Цитата(azar @ 25.12.2011, 1:28) На мои во...   25.12.2011, 13:10
- - Ludvig   Выкидывай "гидравлическую стрелку", толь...   25.12.2011, 17:42
|- - azar   Цитата(Ludvig @ 25.12.2011, 18:42) Выкиды...   25.12.2011, 18:55
|- - Гена   Цитата(Ludvig @ 25.12.2011, 16:42) Выкиды...   26.12.2011, 0:00
- - Ludvig   Я тоже не отопленец. Посто лапша на ушах долго сох...   25.12.2011, 19:22
|- - azar   Цитата(Ludvig @ 25.12.2011, 20:22) Я тоже...   25.12.2011, 19:57
|- - sanja_k   [quote name='azar' date='25.12.2011, 2...   30.5.2012, 22:01
- - LordN   ЦитатаПроблема №1.надо отбалансировать расход, коз...   25.12.2011, 19:55
- - Ludvig   Ошибка в отсутствии гарантированного протока через...   25.12.2011, 20:01
|- - azar   Цитата(Ludvig @ 25.12.2011, 21:01) Ошибка...   25.12.2011, 22:22
- - v-david   схемотехника из серии "ужасы нашего городка...   25.12.2011, 21:55
|- - azar   Цитата(v-david @ 25.12.2011, 22:55) ...   25.12.2011, 22:07
- - Ludvig   ЦитатаПри использовании гидравлической стрелки ...   25.12.2011, 22:12
- - Ludvig   Уважаемый! Мне кажется, вы совсем не в свое де...   25.12.2011, 22:50
- - Andrey_g   Доброе время суток! Я не спецhttp://forum.abo...   25.12.2011, 22:51
- - Гена   ЦитатаПри уставке на котле 62С. Подаётся на калори...   25.12.2011, 23:49
|- - azar   Цитата(Гена @ 26.12.2011, 0:49) Не забыва...   26.12.2011, 9:57
- - v-david   1. "Стрелку" не трогайте. 2. Поставьте В...   26.12.2011, 8:41
|- - azar   Цитата(v-david @ 26.12.2011, 9:41) 1...   26.12.2011, 9:34
|- - azar   Цитата(v-david @ 26.12.2011, 9:41) Е...   26.12.2011, 10:20
|- - tiptop   Цитата(azar @ 26.12.2011, 11:20) Всего тр...   26.12.2011, 13:12
|- - azar   Цитата(tiptop @ 26.12.2011, 14:12) Здесь ...   26.12.2011, 13:33
- - azar   Прикинул сеть на 0,7 м3/ч общий расход на тёплый п...   26.12.2011, 10:48
- - AleksejCher   А зачем у вас перемычка перед насосом, ее обычно п...   26.12.2011, 11:02
- - v-david   1. менять насос, а лучше - трубу. 2. отрезать на.....   26.12.2011, 11:05
|- - azar   Цитата(v-david @ 26.12.2011, 12:05) ...   26.12.2011, 11:22
- - azar   Смесительный узел Lessar Потери на ветке смесител...   26.12.2011, 11:31
- - AleksejCher   Судя по тому что в каталоге возле этого узла напис...   26.12.2011, 11:50
- - azar   Характерной особенностью схем, приведенных на рис....   26.12.2011, 12:26
|- - tiptop   to azar Думаю, что у Вашего калорифера должно быт...   26.12.2011, 12:50
- - AleksejCher   Судя по фото у вас сейчас узел по схеме К, а что б...   26.12.2011, 12:42
|- - azar   Цитата(AleksejCher @ 26.12.2011, 13:42) С...   26.12.2011, 13:21
- - v-david   Цитата(azar @ 26.12.2011, 12:31) ... Kvs ...   26.12.2011, 12:54
- - v-david   Цитата(tiptop @ 26.12.2011, 13:50) to aza...   26.12.2011, 13:26
- - AleksejCher   Поставив другой насос вы не увеличите температуру ...   26.12.2011, 13:41
|- - azar   Цитата(AleksejCher @ 26.12.2011, 14:41) П...   26.12.2011, 13:49
- - AleksejCher   Заглушите перемычку с обратным клапаном и все долж...   26.12.2011, 14:00
- - AleksejCher   Гидравлический разделитель И еще по моему что то ...   26.12.2011, 14:33
|- - azar   Цитата(AleksejCher @ 26.12.2011, 15:33) Г...   26.12.2011, 15:12
|- - AleksejCher   Цитата(azar @ 26.12.2011, 15:12) И по стр...   26.12.2011, 15:45
- - v-david   Цитата(azar @ 26.12.2011, 14:49) Т.е. схе...   26.12.2011, 15:14
|- - AleksejCher   Цитата(v-david @ 26.12.2011, 15:14) ...   26.12.2011, 15:29
- - v-david   для меня авторитетные названия не аргумент, извини...   26.12.2011, 15:42
|- - AleksejCher   Цитата(v-david @ 26.12.2011, 15:42) ...   26.12.2011, 16:16
|- - azar   Цитата(AleksejCher @ 26.12.2011, 17:16) Э...   26.12.2011, 16:49
|- - AleksejCher   Цитата(azar @ 26.12.2011, 16:49) Нет не о...   26.12.2011, 19:59
|- - azar   Цитата(AleksejCher @ 26.12.2011, 20:59) А...   26.12.2011, 20:06
|- - AleksejCher   Цитата(azar @ 26.12.2011, 20:06) Если уро...   26.12.2011, 20:54
- - azar   Так стоп! Есть ссылка http://www.hvac-school...   26.12.2011, 15:50
|- - AleksejCher   Цитата(azar @ 26.12.2011, 15:50) Так стоп...   26.12.2011, 15:58
- - v-david   Вот блин! целый день убеждаем Вас в том, о чем...   26.12.2011, 16:03
- - v-david   Перемычка должна быть, не очень важно где, но она ...   26.12.2011, 16:39
|- - AleksejCher   Цитата(v-david @ 26.12.2011, 16:39) ...   26.12.2011, 16:48
- - v-david   не обязательно на перемычке. "2. Поставьте В...   26.12.2011, 17:10
|- - azar   Цитата(v-david @ 26.12.2011, 18:10) ...   26.12.2011, 17:40
- - v-david   только начните в обратном порядке: сопротивление -...   26.12.2011, 17:56
- - azar   Вопрос. Отнеситесь как к обывателю. В программах ...   26.12.2011, 18:33
- - испытатель   1. Расскажите пожалуйста, где Вы прочитали про гор...   26.12.2011, 18:59
|- - azar   Цитата(испытатель @ 26.12.2011, 19:59) 1....   26.12.2011, 19:58
|- - azar   Цитата(испытатель @ 26.12.2011, 19:59) 1....   26.12.2011, 20:18
- - испытатель   Цитата(azar @ 26.12.2011, 18:18) Да вот т...   26.12.2011, 20:41
|- - azar   Цитата(испытатель @ 26.12.2011, 21:41) Эт...   26.12.2011, 21:05
- - v-david   Цитата(azar @ 26.12.2011, 19:33) Вопрос. ...   26.12.2011, 21:47
|- - AleksejCher   Цитата(v-david @ 26.12.2011, 21:47) ...   26.12.2011, 22:14
- - испытатель   Цитата(azar @ 26.12.2011, 18:05) Хорошо, ...   27.12.2011, 17:43
- - tiptop   Цитата(azar @ 25.12.2011, 1:28) отопленцы...   27.12.2011, 21:42
- - v-david   Ну вот, появился испытатель, у которого нет времен...   27.12.2011, 21:50
|- - tiptop   Цитата(v-david @ 27.12.2011, 22:50) ...   27.12.2011, 23:16
- - испытатель   Цитата(v-david @ 27.12.2011, 18:50) ...   27.12.2011, 23:07
- - испытатель   Вот и я об этом же, только не коллектор там а псев...   27.12.2011, 23:26
- - tiptop   А балансировочник всё-таки понадобится для того, ч...   28.12.2011, 5:37
- - azar   Добрый день! Вот схема, которая как есть. Т....   28.12.2011, 9:06
- - v-david   Жаль, что приходится повторять все по нескольку ра...   28.12.2011, 9:28
- - v-david   В Вашей схеме 3хходовой стоит на обратке, в моих ...   28.12.2011, 10:11
- - azar   Sauter   28.12.2011, 11:11
- - AleksejCher   По смесительному узлы более чем подробно было напи...   28.12.2011, 11:31
- - azar   Хорошо! Если Вы, товарищи, не против, разреши...   28.12.2011, 12:16
- - Sheriakov   Ситуация такая, давление в обратном трубопроводе т...   7.1.2012, 8:37
|- - инж323   Цитата(Sheriakov @ 7.1.2012, 9:37) Ситуац...   7.1.2012, 8:54
- - v-david   хреновая это ситуация. Попадаете в энергозависимую...   10.1.2012, 13:46
|- - инж323   Цитата(v-david @ 10.1.2012, 14:46) х...   15.1.2012, 23:17
- - azar   Неудачный ракурс может - вот такая гидрострелка. ...   15.1.2012, 23:00
- - v-david   Цитата(инж323 @ 16.1.2012, 0:17) РДДС раб...   16.1.2012, 0:00
|- - инж323   Цитата(v-david @ 16.1.2012, 1:00) я ...   16.1.2012, 1:07
- - v-david   конечно, за счет Р1 можно отыграть. Но остается дв...   16.1.2012, 2:39
- - инж323   Не, коль и Р1 ниже здания, то и варианта нет- толь...   16.1.2012, 2:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 8:30
