> Desigo Xworks, какой блок использовать???
vasil_kps
сообщение 27.12.2011, 5:41
Пользователь №: 133190
Здорова товарищи! значить ситуация такая: программировал pixel на SMLogix. там был хороший блок ^D. Который выполнял след. функцию: При появлении сигнала на входе передавал логическую единицу на выход и она там сохранялась даже после исчезновения сигнала на входе., т.е сохранялся сигнал на выходе, до тех пор пока не пришлем очередной сигнал на вход чтоб сбросить сигнал на выходе.
Так вот вопрос таков! если на подобии этого блока в DESIGO XWORKS -->CFC ? Не могу найти. если есть дай те пожалуйста название????спасибо.
- vasil_kps   Desigo Xworks   27.12.2011, 5:41
- - Sigezmund   Для чего это нужно?Фиксировать аварию?   29.12.2011, 15:03
- - Кошоков Александр   Есть такой блок Вам нужен обычный триггерRS_FF Поп...   5.1.2012, 17:54
|- - Rus75   Цитата(Кошоков Александр @ 5.1.2012, 18:5...   10.1.2012, 9:17
- - vasil_kps   Спасибо что откликнулись, очень вам благодарен. Ра...   10.1.2012, 11:16
- - vasil_kps   Здраствуйте. у меня возникла, помогите пжлста...   24.1.2012, 15:17
- - vasil_kps   Коллеги помогите решить проблему! При загрузки...   25.1.2012, 16:39
- - Rapid   перелей фирмваре и все дела   25.1.2012, 18:37
|- - vasil_kps   Цитата(Rapid @ 25.1.2012, 20:37) перелей ...   26.1.2012, 7:30
- - vasil_kps   Добрый вечер! Возник следующий вопрос! Как...   26.1.2012, 15:09
- - SauliusS   RE: Desigo Xworks   26.1.2012, 17:33
|- - vasil_kps   Цитата(SauliusS @ 26.1.2012, 19:33) Спа...   27.1.2012, 6:35
- - vasil_kps   Всем привет! Ребята Есть ли версии Firmware по...   30.1.2012, 6:23
|- - vasil_kps   Цитата(vasil_kps @ 30.1.2012, 8:23) Всем ...   30.1.2012, 7:50
|- - alsz   Цитата(vasil_kps @ 30.1.2012, 10:50) Прои...   30.1.2012, 8:18
|- - vasil_kps   Цитата(alsz @ 30.1.2012, 10:18) Дело не в...   30.1.2012, 8:36
- - IPlohoy   Есть у новой серии такие глюки. Попробуйте сделать...   1.2.2012, 19:22
|- - vasil_kps   Цитата(IPlohoy @ 1.2.2012, 21:22) Есть у ...   2.2.2012, 5:50
- - vasil_kps   Добрый день! отдал значит я те контроллеры пос...   8.2.2012, 12:27
|- - alsz   Цитата(vasil_kps @ 8.2.2012, 15:27) что д...   8.2.2012, 12:49
|- - ivosoft   Цитата(vasil_kps @ 8.2.2012, 12:27) Добры...   26.3.2015, 18:49
|- - begem   Цитата(ivosoft @ 26.3.2015, 16:49) Как ре...   27.3.2015, 9:06
|- - ivosoft   Цитата(begem @ 27.3.2015, 9:06) Насколько...   30.3.2015, 9:24
|- - begem   Цитата(ivosoft @ 30.3.2015, 7:24) Проблем...   30.3.2015, 10:51
- - vasil_kps   И еще вчера обнаружил что id на корпусе контроллер...   9.2.2012, 6:33
- - alsz   ИМХО сдавайте этот брак обратно, а на форуме обнар...   9.2.2012, 9:11
- - vasil_kps   Контроллера рабочие 100%. когда отправлял контролл...   17.2.2012, 8:04
|- - alsz   Цитата(vasil_kps @ 17.2.2012, 11:04) Конт...   17.2.2012, 12:35
- - vasil_kps   нет действительно 2 первых контроллера были не раб...   17.2.2012, 13:42
- - Rapid   Xworks Plus надеюсь?   17.2.2012, 20:43
- - Sasha_24   Цитата(vasil_kps @ 25.1.2012, 16:39) Колл...   18.2.2012, 16:24
- - syrzhaninov   Контроллер PXC100D. Моя прошивка DESIGO Firmware V...   25.6.2013, 9:57
|- - SauliusS   Цитата(syrzhaninov @ 25.6.2013, 9:57) Кон...   26.6.2013, 11:04
|- - mikchser   Цитата(syrzhaninov @ 25.6.2013, 10:57) Ко...   8.11.2016, 14:39
|- - Djon_79   Цитата(mikchser @ 8.11.2016, 14:39) Добро...   8.11.2016, 15:08
|- - mikchser   Цитата(Djon_79 @ 8.11.2016, 15:08) Для на...   9.11.2016, 12:31
|- - Sigezmund   Цитата(mikchser @ 9.11.2016, 12:31) Все с...   9.11.2016, 13:26
- - almadies   Здравствуйте! Подскажите как импортировать чар...   2.9.2013, 7:53
|- - Djon_79   Цитата(almadies @ 2.9.2013, 7:53) Здравст...   27.3.2015, 14:28
- - begem   ЦитатаЕще один интересный момент - XWORKS, как и S...   3.9.2013, 10:22
- - newmentos   Добрый день! Подскажите пытаюсь соединить SELB...   31.10.2014, 17:48
|- - Djon_79   Цитата(newmentos @ 31.10.2014, 17:48) Доб...   17.1.2015, 23:07
- - newmentos   Сам спросил сам отвечаю. Есть конвертеры типов дан...   14.11.2014, 9:52
- - Djon_79   По поводу ошибок загрузки контроллера. Если програ...   17.1.2015, 9:32
- - MOTYA77PRO   нужна помощь по xworks 5! http://forum.abok.ru...   8.4.2015, 15:06
- - ivosoft   Всем спасибо за помощь!Все заработало!...   17.4.2015, 15:22
- - Sigezmund   Согласен с Джоном. Кириллицы быть не должно ни в н...   8.11.2016, 15:29
- - Djon_79   Контроллер в сети? Могут быть проблемы из-за отсут...   9.11.2016, 12:56
|- - mikchser   Цитата(Djon_79 @ 9.11.2016, 12:56) Контро...   9.11.2016, 14:40
- - S_W_N   Если еще актуально. Понижал с 5 до 4 контролер PXC...   17.11.2016, 12:32
- - mikchser   Доброго времени суток. Ситуация такая: новый конт...   21.11.2016, 10:36
- - Sigezmund   Заливали фирмваре или фирмваре лоудер? Есть вероят...   21.11.2016, 14:46
|- - mikchser   Цитата(Sigezmund @ 21.11.2016, 14:46) Зал...   21.11.2016, 15:09
- - Sigezmund   Попробуйте залить прошивку через загрузчик 5-ой ве...   23.11.2016, 13:44
|- - mikchser   Цитата(Sigezmund @ 23.11.2016, 13:44) Поп...   24.11.2016, 15:01
- - AlexDio   Контроллер PXC12D, после неудачной попытки понизит...   24.11.2016, 15:11
- - Sigezmund   Цитата(mikchser @ 24.11.2016, 15:01) Спас...   24.11.2016, 16:44
|- - AlexDio   Цитата(Sigezmund @ 24.11.2016, 16:44) Реб...   24.11.2016, 17:24
|- - AlexDio   Цитата(Sigezmund @ 24.11.2016, 16:44) Реб...   29.11.2016, 17:19
||- - mikchser   Цитата(AlexDio @ 29.11.2016, 17:19) Проши...   30.11.2016, 10:41
|- - mikchser   Цитата(Sigezmund @ 24.11.2016, 16:44) Реб...   1.12.2016, 11:40
|- - Sigezmund   Это не загрузчик 5-й версии. Установите загрузчик ...   1.12.2016, 16:13
- - Sid835   Добрый день. Может кто-нибудь поделиться прошивкой...   19.8.2024, 16:54
- - PuzanZero   Цитата(Sid835 @ 19.8.2024, 18:54) Добрый ...   15.11.2024, 8:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 9:44
