> Соединения терморезисторов
VLKVLK
сообщение 10.1.2012, 12:51
Пользователь №: 125916
Здравствуйте всем, кто зашел на эту тему!
Вопрос такой:
Можно ли подключать два термометра сопротивления (например, Ni1000) параллельно или последовательно?
Что будет показывать вторичный прибор?
Первое, что приходит в голову, это:
- если параллельно, то среднюю температуру,
- если последовательно, то суммарную температуру...
- VLKVLK   Соединения терморезисторов   10.1.2012, 12:51
- - Rus75   Термосопротивление, это обычное сопротивление, тол...   10.1.2012, 13:08
- - Rus75   Но выводы ваши не верны. Например при 25грС сопрот...   10.1.2012, 13:34
- - Max2114   Если Вам надо получить среднее значение из несколь...   10.1.2012, 13:39
- - Karrimdra   Цитата(VLKVLK @ 10.1.2012, 13:51) Здравст...   10.1.2012, 14:24
- - Виктор10   Цитатапри последовательном соединении сопротивлени...   10.1.2012, 14:33
|- - Rus75   Цитата(Виктор10 @ 10.1.2012, 15:33) Вы ра...   10.1.2012, 15:46
|- - HVAC   Цитата(Виктор10 @ 10.1.2012, 15:33) Вы ра...   10.1.2012, 15:49
- - VLKVLK   Спасибо всем! Я уже понял свою ошибку. Цитата(...   10.1.2012, 14:37
|- - Karrimdra   Цитата(VLKVLK @ 10.1.2012, 15:37) Спасибо...   10.1.2012, 15:00
|- - Rus75   Цитата(VLKVLK @ 10.1.2012, 15:37) Спасибо...   10.1.2012, 15:22
- - Виктор10   краснею))) забыл про 1/R=1/R1+1/R2   10.1.2012, 16:30
- - asm   Если представлять температурные характеристики дат...   11.1.2012, 8:30
- - VLKVLK   Цитата(asm @ 11.1.2012, 9:30) ... без вар...   11.1.2012, 9:24
|- - Max2114   Кстати, есть термосопротивления, "заточенные...   11.1.2012, 9:28
|- - asm   Цитата(VLKVLK @ 11.1.2012, 10:24) В этом ...   11.1.2012, 10:11
- - elexm   Надо взять 10 шт. Ni100 (Cu100, Pt 100) подклю...   11.1.2012, 12:47
- - HVAC   Тоже прикольный вариант) Только во всех случаях по...   11.1.2012, 14:21
|- - asm   Цитата(HVAC @ 11.1.2012, 15:21) Тоже прик...   11.1.2012, 14:29
|- - HVAC   Цитата(asm @ 11.1.2012, 15:29) На большой...   11.1.2012, 14:47
- - Usach   На мой взгляд - чистая "теория". Если ме...   12.1.2012, 4:46
- - elexm   Если требуется измерить среднюю температуру по бол...   12.1.2012, 8:35
|- - Rus75   Цитата(elexm @ 12.1.2012, 9:35) Если треб...   12.1.2012, 9:17
- - Max2114   А у вас одно большое помещение или много небольших...   12.1.2012, 11:27
- - Karrimdra   Цитата(Usach @ 12.1.2012, 5:46) А вообще ...   12.1.2012, 17:45
- - VLKVLK   Цитата(Max2114 @ 12.1.2012, 12:27) ДЛя од...   13.1.2012, 13:48
- - Lenprom   В диапазоне -15 - +20 - термосопротивления очень б...   13.1.2012, 14:44
- - Karrimdra   Цитата(VLKVLK @ 13.1.2012, 14:48) Но вопр...   13.1.2012, 18:33
- - Usach   Цитата(VLKVLK @ 13.1.2012, 16:48) Спасибо...   13.1.2012, 23:19
- - Max2114   как вариант - поставить датчик на заборе воздуха.....   14.1.2012, 14:14
- - Usach   А вот и не ухадали! За счёт того, что поезд ...   14.1.2012, 19:29
|- - Max2114   Цитата(Usach @ 14.1.2012, 20:29) А вот и ...   14.1.2012, 20:51
- - VLKVLK   У нас так и сделано. Датчик наружной температуры у...   17.1.2012, 12:18
- - VLKVLK   Цитатаа потом быстрый (пока не нагрелся) замер тем...   17.1.2012, 13:20
- - Demus   Цитата(Usach @ 14.1.2012, 0:19) Ничёнепон...   20.1.2012, 23:18
- - Hatoy   Вообще-то у RLU есть стандартный тип входа 2хNI. К...   21.1.2012, 9:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 2:37
