> Слив тепловой сети, Как охладить воду до 40 гр.С
AntonT
сообщение 8.2.2012, 18:55
Из: Череповец
Пользователь №: 50234
Выполняю проект тепловых сетей, в ТК ставлю спускники, около камеры устанавливаю сбросной колодец, трубу из приямка (стальная) вывожу в колодец, на конце клапан захлопка. Далее самотеком (благо уклон позволяет) в бытовую канализацию.
Столкнулся с таким замечанием: в сбросном колодце предусмотреть отстойную часть для остывания воды до 40гр.
У меня от входной трубы до низа колодца 300 мм, следовательно объем отстойника 0,2 м3.
Максимальный объём слива 2 м3.
Тогда получается что я должен сделать отстойную часть объёмом 2 м3? Колодец получиться ого-го!
Потом вода остынет, но сама она уже не потечет в канализацию т.к. выпускная трубы будет в уровень воды. Получается что соединять дренаж самотеком с канализацией нет смысла?! Насосом перекачивать не целесообразно. И зимой замерзнет.
Поэтому не могу понять как вообще правильно происходит (работает) процесс слива тепловой сети?!
В снипе тепловые сети в п. 12.6 указано про ёмкость на 30% от максимального часового количества дренажной воды. Это относиться к грунтовым водам или к воде дренируемой с теплотрассы?
Подскажите кто как решает такую проблему?
- AntonT   Слив тепловой сети   8.2.2012, 18:55
- - Бабай   Приветствую. 1. Вам разрешено объём колодца-отсто...   8.2.2012, 20:36
- - nik4t   AntonT Цитата...благо уклон позволяет... Не совсем...   9.2.2012, 7:38
- - Бабай   Для nik4t ЦитатаУ человека не ливнёвка, а каналья....   9.2.2012, 9:13
- - AntonT   nik4t, ливневой канализации там вообще нет. Бабай,...   9.2.2012, 12:24
- - Август   а зачем вообще сливать горячую воду??? её можно по...   9.2.2012, 12:58
- - nik4t   Цитата(Бабай @ 9.2.2012, 10:13) Сброс ...   9.2.2012, 13:12
- - Бабай   ЦитатаНо что делать если СНиП разрешает сбрасывать...   9.2.2012, 16:13
- - nik4t   Бабай Цитата...А температура завышенная из-за того...   9.2.2012, 17:20
|- - ViC   Цитата(nik4t @ 9.2.2012, 16:20) Да про ба...   9.2.2012, 19:57
- - Бабай   Для nik4t... ЦитатаДа про бактерий помню, как жесь...   9.2.2012, 20:59
- - January   Красавчики Автор, напишите, диаметр вашей трассы ...   10.2.2012, 7:06
- - nik4t   ViC Эх, с домом убедили!))) Бабай ЦитатаВы воо...   10.2.2012, 7:06
- - АБорисыч   Цитатаа зачем вообще сливать горячую воду??? её мо...   10.2.2012, 8:38
- - Бабай   Для nik4t... ЦитатаВы подающий трубопровод прессуе...   10.2.2012, 10:22
- - Elenk@   прям как книгу читаю ваши дебаты, очень заниматель...   10.2.2012, 10:31
- - AntonT   ViC трасса 4-х трубная. В одной камере 2Т108-110 м...   10.2.2012, 10:32
- - Бабай   А с АБорисычем согласен. Никто ждать не будет. Плю...   10.2.2012, 10:39
- - АБорисыч   ЦитатаПлюнут и сольют, авось не заметят водоканало...   10.2.2012, 13:35
- - nik4t   Бабай Занимательно у нас с Вами получается)))) Я В...   10.2.2012, 13:53
- - испытатель   Убежден в надуманности положений СНиП 41-02-2003 в...   10.2.2012, 16:44
- - Бабай   В том-то и проблема, что Вы про Федота. 150-200 км...   10.2.2012, 17:25
- - Бабай   Для nik4t... ЦитатаДа что же Вы меня "услышат...   11.2.2012, 9:45
- - nik4t   Бабай Вы себя всё больше "зарываете" ка...   11.2.2012, 11:04
- - nik4t   Бабай Да, и ещё... в позднюю догонку.... Обратные ...   11.2.2012, 15:04
- - nik4t   Цитата(AntonT @ 10.2.2012, 10:32) Колодец...   11.2.2012, 15:21
- - Бабай   ЦитатаБабай Вы себя всё больше "зарываете...   11.2.2012, 22:06
- - nik4t   Цитата(Бабай @ 11.2.2012, 22:06) Вполне в...   12.2.2012, 10:04
- - Бабай   ЦитатаВ понедельник постараюсь прикрепить чертеж к...   12.2.2012, 14:59
- - АБорисыч   ЦитатаПри канале и охлаждать не надо... Пока дойдё...   12.2.2012, 23:01
- - Бабай   Для Аборисыч... Согласен. С этим вот со всем - сог...   12.2.2012, 23:41
- - nik4t   Бабай Из черченного не мною... но наглядного.   13.2.2012, 10:10
- - Бабай   Собственно иллюстрация моих слов. Цитатав камеру л...   13.2.2012, 17:03
- - АБорисыч   ЦитатаИз черченного не мною... но наглядного. Заме...   13.2.2012, 19:03
- - nik4t   Цитата(АБорисыч @ 13.2.2012, 19:03) 1. На...   13.2.2012, 19:37
- - АБорисыч   Я так понял вся камера в стали. А под основную маг...   13.2.2012, 19:52
- - nik4t   АБорисыч Да в стали - это камера сопряжения перекл...   13.2.2012, 19:57
|- - ViC   Цитата(nik4t @ 13.2.2012, 18:57) Всё даль...   13.2.2012, 20:09
- - АБорисыч   А мне наоборот нравится - всё ж по технологии. При...   13.2.2012, 20:19
- - Fanni   Уважаемые специалисты! Спрошу здесь, т.к. вопр...   27.6.2012, 8:35
- - nik4t   Цитата(Fanni @ 27.6.2012, 9:35) ...Думаем...   27.6.2012, 9:02
- - Fanni   Это конечно, хорошо, но мы не хотим делать по сути...   27.6.2012, 11:39
|- - January   Цитата(Fanni @ 27.6.2012, 12:39) Уважаемы...   28.6.2012, 8:16
- - Fanni   И еще как-то надо обеспечить требование СНиПа о ...   27.6.2012, 12:27
- - teplo_gaz   Подскажите, пжл, если тепловая сеть из здания А вы...   27.6.2014, 8:16
- - t44   забабхать смотровой колодец со спускниками между з...   27.6.2014, 11:33
- - ABK   Подскажите сметчику. Спускники и воздушники в кажд...   30.6.2014, 5:02
|- - teplo_gaz   Цитата(ABK @ 30.6.2014, 6:02) Подскажите ...   30.6.2014, 6:02
- - испытатель   Стандартное решение при отсутствии необходимых укл...   30.6.2014, 8:50
- - Studentik   Здравствуйте. Вопрос о направлении дренажа т/с ле...   30.6.2014, 9:07
- - DIGI   Подскажите. А как посчитать время спуска воды из Т...   13.12.2014, 6:26
- - nik4t   В старом СНиПе формулы были.   13.12.2014, 10:47
- - Pol8138   Всем добрый день, проектируем переустройство ТС 2d...   24.9.2017, 10:23
|- - nedrok   Цитата(Pol8138 @ 24.9.2017, 12:23) 3. Зач...   2.10.2017, 15:57
- - nikishkov   Цитата(Pol8138 @ 24.9.2017, 10:23) Всем д...   4.10.2017, 19:29
- - nik4t   Мы с тобой так и не ответили на вопрос: - при спус...   8.10.2017, 17:37
- - Бабай   Цитата(nik4t @ 8.10.2017, 17:37) Мы с тоб...   8.10.2017, 17:56
- - nik4t   Цитата(Бабай @ 8.10.2017, 18:56)45 кубов ...   8.10.2017, 20:45
- - Бабай   Цитата(nik4t @ 8.10.2017, 20:45) 1. Эту в...   8.10.2017, 20:48
- - nik4t   Цитата(Бабай @ 8.10.2017, 21:48)Кольцами ...   8.10.2017, 20:50
- - nikishkov   Выкладываю. Двойной 2-х метровый колодец-охладите...   9.10.2017, 11:05
- - nik4t   Увидел, спасибо) МОЭКУ такое предъявляли, и как он...   9.10.2017, 12:19
- - nik4t   В сообщающихся колодца могу тебе предложить устано...   9.10.2017, 12:35
- - nikishkov   МОЭКу сдавали в т.ч. в подключениях(за его счет), ...   9.10.2017, 15:46
- - nikishkov   Выполнять резервуары большего объема (больше 10-1...   9.10.2017, 16:11
- - nikishkov   Цитата(nik4t @ 9.10.2017, 12:19) _______ ...   9.10.2017, 16:39
- - Бабай   Цитата(nik4t @ 8.10.2017, 20:50) Чертеж д...   9.10.2017, 20:20
- - nik4t   Тогда делаем вывод (что бы года через 3 опять встр...   9.10.2017, 22:37
- - galysiaaa   Проектирую котельную. В ней есть приямок для спуск...   3.4.2019, 15:11
- - экспорт   Варианты   3.4.2019, 15:55
- - galysiaaa   а можно сбрасывать стоки от хим. водоподготовки и ...   3.4.2019, 16:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 9:14
